io per? devo ancora capire come farai a mettere su il cassone.
tra la modifica per l'axla e questo anello devi alzare il cassone a livello del vetro posteriore della cab.
[quote name='Nuvolari' post='375646' date='12/9/2011, 15:51']io per? devo ancora capire come farai a mettere su il cassone.
tra la modifica per l'axla e questo anello devi alzare il cassone a livello del vetro posteriore della cab.[/quote]
Simple. Con le c-notch che ho fatto al telaio inevitabilmente la profondit? interna del cassone si ? ridotta (15 cm ca) perci? il piano di carico
sar? pi? alto dal frame rispetto alla posizione originale.
[quote name='frank64' post='375657' date='12/9/2011, 17:00'][quote name='Nuvolari' post='375646' date='12/9/2011, 15:51']io per? devo ancora capire come farai a mettere su il cassone.
ora capisco. il cassone resta nella sua posizione ma alzi il pianale di legno. tutto chiaro.
[quote name='frank64' post='375642' date='12/9/2011, 15:36']Per fortuna mi sono ricordato prima di saldare le piastre !!! MAncavano i passaggi per le varie tubazioni/impianti
Ho fatto due mezze lune ad entrambi i lati[/quote]
ammazza...
ma da quanto ? questo tubolare ? 4mm ?? non sar? eccessivo ??
Frank, era da un p? che non bazzicavo il forum, ma c**zo vedo ora che stai ancora al TELAIO......
[quote name='pablopi' post='375776' date='12/9/2011, 23:52']ammazza...
Frank,
Ciao Pablopi, ecco appunto, cerca di tornare
! Anche il vecchio crossm era bello robusto.Due lamiere da 3 mm accoppiate che formavano uno scatolato.
In realt? ho fatto male i conti con la corretta sequenza dei lavori e ho perso 9 mesi
per? il safety loop integrato nel crossmember mi piace
[quote name='pablopi' post='376135' date='14/9/2011, 16:19']per? il
Cos'? il safety loop Pablo
Finalmente uscito dal tunnel dell'incertezza
Saldate le piastre anche per il transm crossm.Posizionate con la giusta inclinazione i tubi femmina per l'inserimento della traversa.
Rimane da tagliare a misura la piastre in eccesso, pulire dalla saldatura e verniciare
Probabilmente sar? un paio di cm sotto al supporto ma al limite ci metter? uno spessore
[quote name='frank64' post='376147' date='14/9/2011, 17:28'][quote name='pablopi' post='376135' date='14/9/2011, 16:19']per? il
l'anello di sicurezza dove passa l'albero motore. Lo hai fatto tu, non io.... E' obbigatorio in molte classi di drag racing
Hai provato ad abbassare il tutto?
Stai attento che non vada a toccare terra , sarebbe un casino...
[quote name='BANDIDO' post='376151' date='14/9/2011, 17:53']Hai provato ad abbassare il tutto?
Stai attento che non vada a toccare terra , sarebbe un casino...[/quote]
Ho provato Bandido, tutto ok
. Appena finito faccio una foto dell'allineamento sotto ma con questa traversa sono cmnq pi? alto rispetto alle pedane.
Ora devo studiare dove mettere i gommini per i fine corsa "tutto gi?"
[quote name='pablopi' post='376150' date='14/9/2011, 17:52']l'anello di sicurezza dove passa l'albero motore. Lo hai fatto tu, non io.... E' obbigatorio in molte classi di drag racing[/quote]
Ah, ho capito, non sapevo si chiamasse cos?
. Credo di metterne uno pi? avanti, leggero ma efficace all'occorrenza
Scusa Frank,invece di spessorare il crossmember perche non provi a metterlo piu dietro e poi ruoti il crossmember anti orario fino alla misura che ti serve..
non sono molto bravo a spiegarmi con la tastiera...Vero???
fammi sapere if you understand senno ti chiamo al telefono, ansi chiamami tu che io sono al verde...
[quote name='ronald66' post='376174' date='14/9/2011, 18:56']Scusa Frank,invece di spessorare il crossmember perche non provi a metterlo piu dietro e poi ruoti il crossmember anti orario fino alla misura che ti serve..
Ronny carissimo, non c'? pi? tempo per tornare indietro ma ti ringrazio lo stesso per il consiglio
Le traverse sono pronte entrambi, sto solo facendo una piccola modifica a quella della trasmissione.
Domani posto un paio di foto
il giorno si gioca invece di lavorare
[quote name='paolo m' post='376226' date='14/9/2011, 21:55']il giorno si gioca invece di lavorare
E certo, da quando ho visto te, lo vojo fa pure io
La differenza tra me e te ? che a me me manca la pecunia
Il lavoro da fabbro ? finalmente finito...
Transmission crossmember: non mi piaceva la base squadrata e ho voluto farla diversa
Finito anche il crossmeber del frame, domani fondo eposs e vernice
Dai che quando finisci ti porto il mio... ormai sei bravissimo
[quote name='ChevyTonio' post='376425' date='15/9/2011, 23:06']Dai che quando finisci ti porto il mio... ormai sei bravissimo
il problema ? che al tuo non saprei cosa fargli, gli hai gi? fatto tutto tu
Ma qualche foto dei tuoi lavori ???
Qui un paio di schede per fare la misura del driveshaft...ma non c'ho capito molto[url="http://www.dennysdriveshaft.com/app/webroot/img/File/how_to_measure_diagrams/c.html"]
[/url]
[url="http://www.dennysdriveshaft.com/app/webroot/img/File/how_to_measure_diagrams/c.html"]http://www.dennysdriveshaft.com/app/webroo...diagrams/c.html[/url]
[url="http://www.dennysdriveshaft.com/app/webroot/img/File/how_to_measure_diagrams/b.html"]http://www.dennysdriveshaft.com/app/webroo...diagrams/b.html[/url]
Trovate su [url="http://www.dennysdriveshaft.com/how_to_measure.html"]http://www.dennysdriveshaft.com/how_to_measure.html[/url]
Insomma che devo f? ???
Grazie
