si, ma non con gli short horns da 2,5"
se frank ha fatto fare un motore da 400 hp al banco non bastano
[quote name='bronzo' post='360392' date='15/6/2011, 12:13']Frank, a me non piacciono molto....io sono un fermo sostenitore degli headers, sia come funzionalit? (non su motori stock) sia come estetica.
Ma se piacciono a te sono sicuramente meglio dei caloriferi neri opachi attaccati ad un motore che sar? curato al dettaglio e con 3/400 hp....
sembrerebbero provvisori.
De gustibus.
A differenza di altri espongo le mie idee non come legge...ma come parere...che sar? sicuramente sbagliato per molti...[/quote]
Guarda Bronzo, me stai a convince
Se non volevo un truck truzzo non c'avrei messo quel motore, e se quel motore non da il massimo che ce l'ho messo a fa?
Allora vada per gli headers, mi sono sfogliato qualche centinaio di foto ammericane e ce l'hanno messi quasi tutti....
ci sar? un ca...spita di motivo?
Grazie per l'aiuto, a te ma anche agli altri. Se capivo tutto e gi? sapevo tutto non stavo qui a discuterne con voi e a chiedere consigli
Grazie
[quote name='frank64' post='360495' date='15/6/2011, 17:59'][quote name='ronald66' post='360453' date='15/6/2011, 16:36']"HEADERS FOREVER"
anche perche ando vai co sto caretto,gia non ti vedo cosi immagina senza headers ...
A R?, dalle adesso st'ultime sgasate che quando metto in moto io te passa la voglia de core
Ricordate pure che al caretto mio, rispetto alla tua, je mancano almeno 4 q.li
Quanti cavalli in pi? fanno 4 q.li in meno?
seeee!! me so messo a dieta per quando avrai finito er tuo caretto sto a un paio de quintali da te
Per favore come si fa per capire bene che differenziale ? ?
C'? qualche sito per i casting number come per i motori??
Nuvolari e Ronny, dove siete
On the tube Ousing right side:
PAG613
Below on the front side:
44
Right side on the case:
1249528 D\30 9
Devo ordinare il Ring&Pinion ma ce ne sono un miliardo.
Grazie
[quote name='frank64' post='361530' date='22/6/2011, 19:29']Per favore come si fa per capire bene che differenziale ? ?
Nuvolari, dove sei
PAG613
44
1249528 D\30 9
Devo ordinare il Ring&Pinion[color="#FF0000"] ma ce ne sono un miliardo.[/color]
Grazie[/quote]
prendili tutti.....poi li rivendi......
[url="http://www.drivetrainspecialists.com/"]http://www.drivetrainspecialists.com/[/url]
controlla qui.
L'altro giorno al mare ho visto una cassa che vagava in balia delle onde,non ? che era il tuo motore
ma che fine ha fatto.
se cosi fosse non preoccuparti che ora abbiamo l'aggancio per prenderne un altro
[quote name='paolo m' post='361683' date='23/6/2011, 17:06']L'altro giorno al mare ho visto una cassa che vagava in balia delle onde,non ? che era il tuo motore
se cosi fosse non preoccuparti che ora abbiamo l'aggancio per prenderne un altro[/quote]
Daje Raga,
compri 2 te n'arrivano 3
Erano giorni che pensavo a perch? non riuscivo a girare abbastanza con le anteriori
e perch? le posteriori fossero cos? vicine al telaio...
La differenza tra i cerchi che dovr? montare e quelli provvisori che avevo montato ? notevole.
In effetti i provvisori hanno un off-set di 43 mm mentri i nuovi sono zero, 4 inch backspacing.
Mi sono tolto un altro pensiero
Intanto sto valutando seriamente l'ipotesi di portare la Cab e tutti gli altri pezzi in carrozzeria per la verniciatura
per poi riassemblare il tutto....
sono spettacolari quei cerchi Frank !!
immagino che tu stia spendendoci un capitale, ma sta venendo un capolavoro
[quote name='ironcris' post='362689' date='30/6/2011, 22:41']sono spettacolari quei cerchi Frank !!
Immagini bene Ironcris
, anzi, giacch? ci sono mi sento di svelare l'identit? del motore in arrivo...
Subir? qualche cambiamento per farlo sembrare meno moderno,
ci sono molti elementi che non mi piacciono...
che spettacolo anche il motore!! sei il re del cromo
l'hai preso qui? [url="http://www.enginefactory.com/"]http://www.enginefactory.com/[/url]
ma cavolo perche' i motori chevy costano cosi' tanto in meno di un Ford???
[quote name='ironcris' post='362698' date='30/6/2011, 23:12']che spettacolo anche il motore!! sei il re del cromo
ma cavolo perche' i motori chevy costano cosi' tanto in meno di un Ford???[/quote]
Si, enginefactory. Quando finisco me 'mbriaco
[quote name='frank64' post='362700' date='30/6/2011, 23:14'][quote name='ironcris' post='362698' date='30/6/2011, 23:12']che spettacolo anche il motore!! sei il re del cromo
E Ronny e' contento.....
per l'amici questo e altro..
