[quote name='frank64' timestamp='1335557326' post='422666']
[quote name='paolo m' timestamp='1335556057' post='422660']
lo stesso mio pensiero,era ora che facevi mangià il carozziere
Fino ad ora non ha preso manco na lira, anzi, stamattina alle 10 gli ho portato la grill e gli ho detto:falla con calma.
Dopo un'ora mi ha chiamato che era pronta
forse vuole i soldi
Qualcuno ha una mezza idea di come si registra il hood ???
Forse bisogna regolare prima le cerniere senza installare le molle ...
Rimane tutto alzato nella parte posteriore e per abbassarlo bisogna spingerlo giù con le mani....
Ieri l'ho tirato fuori dalla cuccia e ho fatto un paio di foto
per essere epslicito axxi amari amico mio
,trova qualcuno che sia disponibile ad entrare nel vano motore allenta le cerniere e strigile quando quello che sta fuori ti dice che va bene,e poi spera che ti riapre il sarcofago. sei propio un pischello
qui ci voleva lo stampo da 5
. Mo ti dico come ho fatto io,ho provato tutto e prima di rismontare tutto ho fatto due segni con il frullino per la posizione della cerniera,poi il pischello del carozziere ha pensato bene di chiudrere i segni
meno male che l'ho visto
,tanto il carrozzoere lo devi ancora pagare un graffio in piu
comunque prima di abbassare il cofano prova a spingere il cofano verso le cerniere,dovrebbe scendere
[quote name='paolo m' timestamp='1335712235' post='422845']
sei propio un pischello qui ci voleva lo stampo da 5
Dici uno solo
Grazie Paolom, presto ci riprovo
se le cerniere sono vecchie controlla i giochi delle spine perche se ci sono non lo registri devi rifare le spine
Consiglio?
Chiedi al carrozziere.
Ha piu' esperienza e piu' occhio...
Nell'Impala non ero capace di allineare i vetri...
L'ho portata dal carrozziere , ha perso piu' tempo a smontare i pannelli delle porte che registrare i movimenti.
L'esperienza vuol dire...
[quote name='BANDIDO' timestamp='1335715354' post='422855']
Consiglio?
A quale carrozziere Bandì? A quelli a cui ho chiesto per il vetro??
Tempo sprecato. I carrozzieri di oggi, a meno che non l'hanno già fatto su un altra macchina d'epoca,
ne sanno meno di me.
Ci sto arrivando per ragionamento....c'è sicuramente un sistema per riuscire subito e bene, tutto sta trovarlo
toh Frank....nel caso avessi bisogno di far spesa rimanendo a tema col tuo pickup.....
[quote name='Damiano' timestamp='1335769021' post='422922']
[url="http://uptiki.altervista.org/viewer.php?file=h3dpx6dndsig1y1azn7.jpg"]
[/url]
Un carrello low rider.
consiglio mio:togli il motore,togli la cabina dal telaio,la alzi,uno sotto registra il cofano e l'altro da fuori guarda.....riassembla il tutto ed il gioco è fatto....
sei caduto sul particolare frank......da te non me l'apettavo,chiama l'amichetto tuo che passa a trovarti per risolvere.....ciao
[quote name='chevy39' timestamp='1335788991' post='422975']
sei caduto sul particolare frank......da te non me l'aspettavo,chiama l'amichetto tuo che passa a trovarti per risolvere.....ciao
Potrebbe essere un'idea.
Non c'ho amici che sanno fare sti lavori io....Paolom invece si
Io ve vorrei proprio vedè quello che fate quando ve chiudete in quel garage
Ma che bello cavolo!! complimentissimi!!
[quote name='Pulcio23' timestamp='1335798608' post='423007']
Grazie Pulcio, cerco di fare del mio meglio
a parte gli scherzi frank,lascialo cosi per ora,se ti serve una mano passo da te.....
[quote name='chevy39' timestamp='1335863839' post='423111']
Grazie mille Max,
la prox settimana dovrei ritirare i pezzi dal cromatore tra i quali tutte le parti per la chiusura del hood,
appena li prendo monto tutto e comincio a provare la registrazione...vediamo se riesco...
Grazie, sei sempre un amico
il kw è alle porte! il "cammioncino" è pronto??
[quote name='Nuvolari' timestamp='1336506104' post='424559']
Sì, è pronto come il tuo (58)
Sto lavorando in gran segreto e a piccoli passi....mentre aspetto pezzi importanti
Mi piacerebbe montare le door ma poi non mi entra più nella cuccia.....
io prossimo anno spero di aver finito anch'io il 58 così li parcheggiamo vicini.
Se mi sbrigo vengo con la 31 ...
