Citazione:Il legno come è stato trattato/protetto? Â
sicuramente lo croma...... :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:
Si, ma con la venatura in vista altrimenti che legno è?!
Citazione:Un certosino come te doveva dividere gli spazi e fare tutte le tavole della stessa larghezza.
Ma quando apri la sponda chi ti aiuta a tenere le catene lontane dalle sponde laterali :zsarcastic4xx: :ciappa: :ok:
Hai ragione Paolè, non avrei mai fatto le tavole di misure diverse ma ho comprato le sue originali
e sono fatte proprio così e vanno messe proprio come le ho posizionate io.
Fino al 49 ne montavano 9, dal '50 8. Te pare che me perdevo pe du tavole :zsarcastic4xx:Â :ciappa:Â ?
@Chevy39:  non me prende in giro che se comincio a girà intorno alla macchina tua te ne trovo di cosette da cromà :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Grazie Paolom  :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: ,
voi scherzate ma ho delle doti nascoste sul trattamento del legno.
Per fortuna che il pianale non è l'unica cosa de legno che m'è rimasta :zsarcastic4xx: :ciappa: :ciappa: :ciappa:
Frank nel caso avessi ancora delle cose da cromare dimmelo che se non ti dispiace te ne aggiungo una io.
Citazione:Frank nel caso avessi ancora delle cose da cromare dimmelo che se non ti dispiace te ne aggiungo una io.
Sicuramente si Giobizio, se non vai di frettissima ti faccio sapere quando è il momento :ciglia:
Un'altra pompa freni arrivata ieri (la 3° :zsarcastic4xx: )....più altre parti sperando non manchi niente
ma puntualmente manca sempre qualcosa.....
Traverse per Bed piegate su misura grazie a Paolom che si è occupato di tutto. Grazie caro.
Parking Brake Shaft modificato e finito, rimane da verniciare o in alternativa....da cromare :ciglia:Â :ciglia:Â :ciglia:Â
Croma croma ... Fede e' contento...
Citazione:Croma croma ... Fede e' contento...
Sono solo indeciso perchè in effetti non si vede....neanche da sotto si vede granchè perchè rimane nascosto
tra due traverse. Comunque per curiosità , fino a che lunghezza può cromare Fede? Questo è circa 1.20
e poi avrei un' asta sui 150 cm....che dici? Spedisco ?? :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:
Per caso hai ritirato gli altri pezzi ??
Cromato è sempre bello......ma se non si vede come ha detto Frank.....meglio verniciarlo di bianco come la carrozzeria !!!
Stupenda la pompa freni nuova !!! :ok:Â :ok:Â :ok:Â :ok:
Domani pomeriggio sono pronti i pezzi e Fede croma fino a 3 metri
Citazione:Domani pomeriggio sono pronti i pezzi e Fede croma fino a 3 metri
Aspita....3 metri
hocked45:Â
hocked45:Â
hocked45:Â Â !!! A saperlo prima facevo cromare anche il frame :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :ciappa:
Stamattina sono arrivati questi, a cosa serviranno?? :ciglia: :ciglia: :ciglia: :ciglia: Â
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Dai Frank....gli hai montati??? Facce VEDE na Foto ...pleaseeeee!!!
