tu sei malato!!
quella che hai ora ? idraulica? funziona? l'hai provata? perch? cambiare? hai dei soldi da smaltire, ti do una mano
[quote name='Nuvolari' post='410103' date='2/3/2012, 17:03']
tu sei malato!! quella che hai ora ? idraulica? funziona? l'hai provata? perch? cambiare? hai dei soldi da smaltire, ti do una mano
No Nuvo non l'ho mai provata , in teoria dovrebbe funzionare. L'ho presa insieme al kit front end Mustang II.
Cambiare perch? hai i due tubi con una schiacciatura e non la posso guard?. Ho cercato i tubi rigidi e non li ho trovati.
Insomma ? nata male con st' idroguida
Basta farli in rame e poi cromarli...dove sta il problema Frank???
[quote name='BANDIDO' post='410113' date='2/3/2012, 17:53']Basta farli in rame e poi cromarli...dove sta il problema Frank???[/quote]
......che te piglia un c?rpo Band?.....non c'avevo pensato !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grande!!! Potrebbe essere una valida soluzione !
Se vui , mi dai il disegno e te li piego...
Oppure ti spedisco giu' i metri di rame che ti servono...
frank sei malato veramente!!!!
quei tubi non sono di rame ma ? tubo bonderizzato per alta pressione! il rame scoppia!! e vai nel fosso.
[quote name='Nuvolari' post='410129' date='2/3/2012, 19:04']
quei tubi non sono di rame ma ? tubo bonderizzato per alta pressione! il rame scoppia!! e vai nel fosso.[/quote]
No nel fosso no
Allora dovrei portare i tubi che ci sono su adesso e farli fare per alta pressione....e poi cromarli
Scusa Frank ma dove li colleghi i tubi...
[quote name='frank64' post='410137' date='2/3/2012, 19:40']Allora dovrei portare i tubi che ci sono su adesso e farli fare per alta pressione....e poi cromarli
puoi farli anche tu, il tubo bonderizzato prima di cromarlo va nichelato.
io lo uso anche fare le linee benzina.
[quote name='ronald66' post='410138' date='2/3/2012, 19:50']Scusa Frank ma dove li colleghi i tubi...
Come dove li collego .....
? Cambio le pulegge, metto la pompa e quello schifo di power rack remanuf diventa funzionante
Ma ho deciso. Prima di fare tutto sto movimento prendo una manual rack e provo,
se il volante ? troppo tosto smonto e cambio
Il tubo per clima , da 0,8 di spessore resiste fino a 40 bar.
Il tubo in rame piu' grosso parte da 1 mm o 1,5 mm.
Quindi non penso ci siano problemi.
Io uso un tubo di rame per travasare bombole con 200 bar interne ...presumo che un'idroguida lavori a pressione molto piu' basse ...
[quote name='BANDIDO' post='410157' date='2/3/2012, 22:24']Il tubo per clima , da 0,8 di spessore resiste fino a 40 bar.
Io uso un tubo di rame per travasare bombole con 200 bar interne ...presumo che un'idroguida lavori a pressione molto piu' basse ...[/quote]
Bandido, domani misuro ma ad occhio e croce i tubi dovrebbero essere da 3/16...al max 6 mm. Si trovano?
una pompa idroguida cinese fa 150bar. in pi? calcola le vibrazioni, il rame ? troppo tenero. Poi il tubo bonderizzato costa meno del rame.
[quote name='frank64' post='410149' date='2/3/2012, 21:52'][quote name='ronald66' post='410138' date='2/3/2012, 19:50']Scusa Frank ma dove li colleghi i tubi...
Mi ricordavo bene allora, la pompa non c'e..
Metti er manuale . tanto a l'eta tua de tosto te so rimaste solo le braccie
A me con la vecchiaia me venuta solo la "MERLITE"
stai facendo una pennichella o si lavora?
Il vetro alla fine e' su???
