[quote name='olds67' timestamp='1353864534' post='461346']
[quote name='alexplus' timestamp='1353863428' post='461338']
indovina !
uno scatolo della sda
Marcè.....tu sei davvero coraggioso a domandare ad Alex queste cose.......meglio guardare,far finta di niente e non chiedere
Ah , il bumper e' sottosopra allora...
Mi sembravano basse le bullet...
Io la vederei di un bel marrone scuro/bordeaux ...con molta profondita' e particolari cromo...
[quote name='BANDIDO' timestamp='1353866407' post='461354']
CONDIVIDO E SOTTOSCRIVO !!!!!
ma che sottosopra !quelle sono luci retromarcia che in teoria dovrebbero illuminare per terra!e a me piace piu cosi che si vedono meno...
Mettici due bei led ad alta luminosita' , quelli grossi ... Consumano poco e fanno luce
All'interno dei bullet intendo
[quote name='alexplus' timestamp='1353868965' post='461366']
se a te piace cosi va bene ma avevo fatto in modo che richiamassero i fanali caddy,tutto lavoro per niente messi cosi. e poi perchè per terra? la retro deve essere visibile non invisibile.
lo girato cosi non mi spaccate piu i cojons!
per le foto ci vorranno i soliti 2-3 mesi!
E fra 2/3 mesi vedremo gli interni mex/pelo/pelle?
si si anche prima interni in pelo!
domani metto su serbatoio e vari fitting benzina e tubi ...
porca trota!!i fitting per la pompa da 3/8 sono troppo grandi e non vanno!
che misura sarà allora ?il 3/8npt si avvita per mezzo giretto appena
Occhio a non sfilettare tutto...
Dove hai preso i raccordi?
nessuno mi dice quale è la misura prima del 3/8 ??
[quote name='alexplus' timestamp='1354363024' post='462230']
che pompa hai? hai una pompa stock oppure sono quelle cinesi cromate? quelle moderne non hanno il controcono e dovrebbero essere sempre 3/8 ma unf o unc. entra con il calibro e misura in mm... dovrei averne qualcuna.
magari fai una foto al filetto.
boh...si è cromata ma penso sia made in usa....
col calibro mi sembra fosse 14 mm
ora non riscordo ma mi pare sia conico
la pompa ha filetti conici e ho misurato col calibro e sono sui 13,6 interno e 13,9 esterno filetto
I filetti 3,8 npt sono da 15 e un po quindi ecco il motivo che non entrano
quale è lamisura prima del 3/8 npt??
allora li ho io mandami l'indirizzo che te li spedisco... quanti ne vuoi?Â
non ho piu aggiornato perche praticamente ho fatto piu una cippa!!
Ma stamattina ho messo su il serbatoio e abbiamo finito l'impianto elettico per la parte che riguarda luci frecce riscaldamento e resto...
mi rimane solo piu da piazzare la batteria al suo posto e fare la parte elettrica che riguarda il motore...
PER SCACCO: non ho fatto foto! :ciappa:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:
