si mi sembra di si ...prossima volta guardo ....sul cambio sicuro è avvitato bene seno uscirebbe olio e non esce.dietro strumento ci controllo prossimamente
cojntrollato ,ma sembra attaccat correttamente su entrambe le estremita ...boh si sara rotto lo strumento o spanato qualosa...
stasera ho finito di incollare la parte bassa  del giro cromato intorno al vetro ...
ora mancan solo piu interni.nel frattempo mi è arrivata la coppa con guarnizione nuova dall america,ma credo la cambierò quando farò i cambi olio tra 500km .tanto auto che non perdan olio non le ho mai avute e  son abituato ...
Molto suggestivo lo sfondo ...
Citazione:Molto suggestivo lo sfondo ...
Bandi se intendi i foratoni non credo siano sullo sfondo, sembrano più appoggiati sopra al cofano e fanno da peso per incollare la molding.....o no ??
Mitico Alex, alle 6 di mattina ci rende partecipi di come ha passato la notte :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :ciappa:
Ce un legno sotto e non fraffia...inoltre la devo lucidare ancora e con le dieci mani di lucido non credo una microriga influisca
Occhio che i vetri li hanno fatti a Roma, basta che si avvicina troppo il mattone e si rompono
ma stai tranquillo prez! sotto è un legno
diciamo che il 'tutto' fa impressione,non oso immaginare un gatto che gli gira intorno e....... :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx: grattatina d'obbligo......
Citazione:Ce un legno sotto e non fraffia...inoltre la devo lucidare ancora e con le dieci mani di lucido non credo una microriga influisca
No non è normale :ciappa:
Citazione:Occhio che i vetri li hanno fatti a Roma, basta che si avvicina troppo il mattone e si rompono
Tu pensa ai tuoi :zsarcastic4xx:Â :ciappa:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :ciappa:
non è passato nessun gatto ,vetri ok e tolto i "pesi"
Citazione:non è passato nessun gatto ,vetri ok e tolto i "pesi"
:zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :ok:
Uploaded with ImageShack.us
Quanto ci starebbe bene la molding cromata POSTERIORE............... :019: :019: :019: :019: :ciglia: :ciglia: :ciglia: :ciglia:
Dai , dietro ci metti un paio di tavelline ....
