[quote name='Pex' post='402469' date='23/1/2012, 21:04']S?....per?....c@zz0 Paolo....sono 20 anni che hai la macchina e non hai mai controllato i casting e se era matching?
All'epoca della scheda tecnica avevo altri c@zzi per la testa pi? importanti...ed una volta su strada era l'ultimo dei problemi.
Pensa che mi ricordavo fosse un 68 o 70 il motore.
Di sicuro era stato controllato da chi mi aiut? all'epoca in quel periodo.
Non dovrebbe essere matching#, ma se lo fosse mi troverei davanti ad un bivio....
[quote name='olds67' post='402466' date='23/1/2012, 20:59']fig@ ti ho dovuto insultare per cercare st? caxxo di numero
adesso non ? che hai lo schema elettrico o chiedo troppo[/quote]
Ora chiedi troppo....
provvederemo.....
Mi sembra non fosse il suo.
ma ce la possibilit? di averlo? o ? un impianto di quelli universali?
il carburatore parla chiaro e chiede aiuto ma per evitare imprevisti meglio ci sia anche quello
[quote name='mopar' post='402482' date='23/1/2012, 21:37']Mi sembra non fosse il suo.[/quote]
Cos? mi sembra di ricordare....
[quote name='olds67' post='402488' date='23/1/2012, 21:46']ma ce la possibilit? di averlo? o ? un impianto di quelli universali?[/quote]
Parli dell'impianto elettrico o dello schema????
[quote name='bronzo' post='402499' date='23/1/2012, 21:59'][quote name='olds67' post='402488' date='23/1/2012, 21:46']ma ce la possibilit? di averlo? o ? un impianto di quelli universali?[/quote]
lo schema elettrico dell'impianto che monti
Revisione passata.
Oggi ho fatto un p? di prove...e manco a farlo apposta non ne voleva sapere di "scoppiare" se non affondando tutto il pedale dal minimo. E oltretutto dopo lo scoppio girava comunque a 8...boh...sar? stata la contentezza!!!!!
Non volevo pi? scendere per?!!!!!
Ovviamente, fatti trenta euro di benzina e a caldo, da fermo, mi sono accorto che ancora perdeva da quel c@zzo di tubicino di sfiato (?) che mi hanno messo e dal serbatoio fatto arrivare fino alla targa....come se non consumasse gi? abbastanza.
E a orecchio sembrava come se la benzina bollisse nel serbatoio....ma....il serbatoio sar? stato met? circa...come capso ? possibile che la benzina esca da un tubo di sfiato???
Altra cosa che sar? da verificare....
Ma quanto ho goduto oggi....e giuro...nemmeno un burnout!!!!
Per qualche giorno sar? la mia daily driver....infatti nel week end nevicher?!
Allora tra poco si potr? vedere... La RR ? un altra delle mie preferite ...
il tappo del serbatoio ha un forellino?
[quote name='olds67' post='403039' date='25/1/2012, 21:06']il tappo del serbatoio ha un forellino?[/quote]
No! Dovrebbe?
[quote name='bronzo' post='403040' date='25/1/2012, 21:10'][quote name='olds67' post='403039' date='25/1/2012, 21:06']il tappo del serbatoio ha un forellino?[/quote]
No! Dovrebbe?
allora guarda se ce la scritta vent,,se non c? la scritta fagli un forellino piccolissimo
No! Dovrebbe?
se c'? scritto vented no,hanno una sorta di molla che fa' sfiatare la benza quando la pressione all'interno del serbatoio aumenta.
Spesso non funziona il meccanismo e,come dice Marcello,basta forarlo.Nella mia l'ho forato.
Non ci credo.........? da 3 anni e mezzo che ho questo problema...prima mi usciva dal tappo che non chiudeva bene...provato con guarnizione perdeva comunque...poi ho comprato il tappo nuovo e non perde pi? dal tappo ma dallo sfiato... se ? solo quello mi viene davvero da ridere.........o da piangere........
[quote name='bronzo' post='403062' date='25/1/2012, 22:24']Non ci credo.........? da 3 anni e mezzo che ho questo problema...prima mi usciva dal tappo che non chiudeva bene...provato con guarnizione perdeva comunque...poi ho comprato il tappo nuovo e non perde pi? dal tappo ma dallo sfiato... se ? solo quello mi viene davvero da ridere.........o da piangere........[/quote]
se sei un pistola non ci possiamo fare niente
Ma, mi sembra un po' strano... lo sfiato dovrebbe servire per fare uscire l'aria in modo che il serbatoio non vada in pressione quando fa caldo e i vapori di benzina si gonfiano, pero' se il tappo non teneva sfiatava da solo.. e' normale che esca la benzina? a me sembra un po' strano.. a me succedeva che mi usciva la benzina dallo sfiato del pulmino VW quando era pieno ma era perche' lo sfiato non era posizionato bene..
non e' che qualcosa mette il serbatoio in pressione???
se qualcuno mi spiega questa cosa gliene sono grato..
il tappo deve chiudere bene,ma deve avere lo sfiato altrimenti ti piscia benzina da qualche altra parte (lo sfiato)
Ma se non piscia dallo sfiato, piscia dal tappo se il tappo ? forato?
COmunque posso provarci...al limite lo faccio richiudere da Marcello!
Da quanto lo faccio il forellino, 2mm?
bronzo ma uno come te non sa che il tappo deve sfiatare?
[quote name='LEE01' post='403071' date='25/1/2012, 23:00']bronzo ma uno come te non sa che il tappo deve sfiatare?
Qu? mi si parla di foro....per? mi sorgono seri dubbi perch? il primo tappo pensavo perdesse perch? non teneva la guarnizione...ma era impossibile salisse la benzina fino al bocchettone. La benzina proprio non ci doveva arrivare e dallo sfiato doveva uscire aria, non benzina.
Una volta cambiato tappo infatti mi usciva dallo sfiato del serbatoio, c@zzo, possibile che il tappo nuovo non funzioni??? Il meccanico mi ha allungato lo sfiato per? fino alla targa ma perde lo stesso.
Ma gocciola proprio!
E' possibile che lo sfiato non debba rivolgersi verso il basso ma verso l'alto?
Quello che voglio dire ?, se il serbatoio ha lo sfiato gi? in alto, deve averlo anche al tappo?
LEE01...c'? poco da ridere....anche qu? mille pareri di meccanici (non solo uno) ma problema mai risolto...chi era a zuchwill nel 2009 pu? ricordare.........
