Citazione:dimmi che sara' pronta per rivanazzano.......
Per fine settembre sicuro....per il 6/7/8 mi sa che non sono pronto io!!!
vedi di essere pronto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Forse vado in Calabria....quindi sabato sera sarò distrutto a casa....se ho le forze la mattina successiva....
altro pezzo da 90 pronto per la rivanazzano dragway. fra poco nessuno dira' piu' che in italia c'è solo il calcio.
L'adesivo Moroso lo lascia su qualche tombino!!!
A parte gli scherzi, stai ATTENTISSIMO con quella coppa...
Sì ma adesso paolo devi fare basta con la palestra e scendere al tuo peso-forma pro drag racing!!!
40kg di gamba sinistra e il resto filiforme =)
Citazione:Sì ma adesso paolo devi fare basta con la palestra e scendere al tuo peso-forma pro drag racing!!!
che ci fa con la gamba sinistra?  :hum: :hum:
Serve la destra per frenare senza servo!! Magari mi aiuto con la sinistra :zsarcastic4xx:
C'ha la frizione da pigiare, il freno non serve
Ok che hai anche la Jeep... ma questa è ferma?
Citazione:Ok che hai anche la Jeep... ma questa è ferma?
Questa può accompagnare solo.
Flavio non é ferma...i lavori procedono, solo che se non mi mandano foto non ho modo di postarle e prima di settimana prossima non andrò a salutarla.
Sto aspettando gli hood pins e gli hood brackets da yearone che mi sta facendo penare. Gli hood pins originali non li hanno pronti...tra la vasta scelta ad un quinto del costo dei miei, ho scelto quelli originali...
il motore dovrebbe essere in via di definizione. A questo punto, il mio compleanno é il 29 settembre...il 28 e 29 settembre c'é rivanazzano...
spero di riuscire a festeggiare in RR...magari già dalla cruise del 27. Sperem.
Ormai comunque non ho fretta...anche perchè ce ne sarà da fare anche una volta messa in moto....se si metterà in moto... :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Un gran buon compleanno nel caso!!!! :approv:Â :approv:Â :approv:
un certo tipo di auto ci vuole un certo tipo di fisico
PORNO!!!!!!!!!!!!
I coperchi Indy lucidati sono veramente pornografia!!!!
Beh...anche nell'insieme niente male....si procede ragazzi....NON CE LA FACCIO PIU'!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vediamo cosa c'é sotto....
Dai...stringiamo...i denti!!!!!!!!!!!!!
ostia....... vedo che non si bada aspese... :clapclap:
Bah, i roller rocker arancioni non si intonano con la carrozzeria e il collettore di aspirazione ha una macchia di ruggine. Poi anche i coperchi valvole....mah, sì sono lucidi, ma di un lucido che sì.....va beh dai, se sei contento.....
ora non hai piu' scuse...... :ciglia:
..... bilanceri anodizzati,collettore,distributore,tutto rigorosamente hi-performance,ossia..... indice di una cosa che va' forte,e di fianco si vede una misera pompa dei freni SENZA servo...indice di una cosa che....non frenera' :zsarcastic4xx: !!
