Ma se Straub ti dice di buttarti nel pozzo, tu ti butti? :ciappa: :ciappa: :ciappa: :ciappa:
Pex...al prossimo motore ti chiamo e mi dai tu le specifiche di quello che devo prendere....
Sìsì, però non garantisco che funzioni!!! :zsarcastic4xx:
Chris Straub ......
Home of the world quickest hydraulic roller naturally aspirated street car 9.44 @ 144.31
 Beh, è eccitante o no?!?
Citazione:Andiamo avanti....pian pianino...tanto con sto cofano la vedo brutta ormai....
si assembla....
Dimmi una cosa: c'è un utensile apposta per montare i tappi nel monoblocco? (non mi ricordo come si chiamano..)
Citazione:Chris Straub ...... Home of the world quickest hydraulic roller naturally aspirated street car 9.44 @ 144.31
Insomma proprio il primo dei pirla :zsarcastic4xx:!
Ma perchè Paolo il cofano ti angoscia così tanto?Â
ma io dico....con un motore cosi',che senso ha mettere il cofano per coprire il tutto!!!!! :zsarcastic4xx:Â :clapclap:
@ Caddy: c'é sicuramente uno strumento per toglierli anche se con cautela si riesce anche senza...presumo che per metterli ci sia una sorta di spessore per buttarli dentro.
@ Giò: perchè non arriva
@ Chevy: perchè se piove si sporca :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Citazione: Beh, è eccitante o no?!?
DI PIU'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Citazione:Ecco queste vanno bene per il mighty demon , ingressi sono 6AN
http://www.summitracing.com/search/fuel-...uel%20line
Io ho scelto quella con il port per lo strumento che indica la press della benzina
Thanks, il manometrino lo avevo anch'io.
Però ste linee benzina anodizzate blu non mi convincono un granchè....
guarda caso quella che mi piace di più é la più cara...
Ieri é arrivata un'altra chicca...
tanto di cappello a Summit...via iparcel, con oneri compresi, ordinato domenica sera, arrivato giovedì prima delle 15, senza un euro di spesa!!!!!
Questo é un porno...
Quick Fuel Q-750-AN
750 cfm, 4bbl, secondari meccanici, annular booster, billet throttle body assembly,
Drag Race Use.
Primary Main Jet 70
Secondary Jet 82
Pri Idle Air Bleed 73/73
Hi Speed Bleed 31/31
Pri Nozzle 31
Sec Nozzle 31
Needle & Seat 110
Power Valve 4.5
Citazione:Â Drag Race Use.
Infatti non ha il choke...
Una volta avrei detto "te svernicio lo stesso".
Stai facendo un capolavoro, un piacere per gli occhi.
Beh... nessuno di noi abita nel Minnesota :ciappa:
Citazione:Una volta avrei detto "te svernicio lo stesso".
Qui la cosa si fa seria!!!
hocked45:
Citazione:Ovviamente. Mai avuto aria su nessun mio V8. Quando l'avevo, la toglievo. Anche al 650 che avevo, estirpato il choke. Mai servito.
Ne ho visti tantissimi di holley double pump che oltre ad avergli tolto la farfalla dell'aria gli avevano fresato proprio tutta la torretta.
. mi piace  quello che fai alle piume di struzzo, è già molto femmina e dopo sarà la più sexy del pianeta. Mi raccomando al reggipetto che ancora non arriva..è della misura giusta?..... qui siamo su di una sesta abbondante....
