[quote name='BANDIDO' timestamp='1335681094' post='422804']
Caballero?
Sembra il serbatoio che aveva sulla sua Fantic 50 mio cugino...li aveva una custodia portadocumenti/chiavi ....
L'ha regalata via l'anno scorso....
si Caballero e la custodia è in giro da qualche parte ma non la trovo.
ho risolto con il problema della griglia,in pratica i perni sono ribattuti su dei supporti e a loro volta bloccati in un labbretto,ho sollevato i labbretti e ho spostato le squadrette nei punti giusti in coicidenza dei fori nella plastica,domani faccio un paio di foto per far capire
montata la linea freni,spurgata e funzionante i tubi sono in rame zinacato
molto provvisoriamente montata anche la griglia
[quote name='olds67' timestamp='1335818500' post='423074']
i tubi sono in rame zincato
li hai comprati già zincati o lo hai fatto dopo?
Grande Marcello sta venendo uno spettacolo!!!
Una domanda: è d'obbligo fare il double-flare ai tubi freni?
Io ho preso il tubo in acciaio e so che non è una cosa facile da fare
Grazie mille
ciao Frank
certo se non lo fai non andranno a fare presa nell'ogiva e quindi faranno pipi,è semplicissimo da fare e vendono un attrezzo specifico e puoi anche farlo homemade.
i tubi sono stati comprati in rame zincato con il raccordo
[quote name='olds67' timestamp='1335822159' post='423083']
ciao Frank
Ciao Marcello,
la cartellatrice ce l'ho ma se non ricordo male nella descrizione c'era scritto che non era adatta per i SS brake line.
Domani provo a farlo su un pezzetto e vediamo che succede.
Grazie mille, ti terrò informato
PS: Se ti serve qualche raccordino ne ho a decine per il tubo da 3/16", basta chiedere
Frank , ci sono cartellatrici e cartellatrici....
Ognuna ha un angolo diverso , quelle per il clima d esempio sono di 45*.
[quote name='BANDIDO' timestamp='1335894067' post='423171']
Si Bandido, l'ho scoperto quando dovevo comprarla perciò ho preso la cartellatrice specifica per i tubi freni
[quote name='frank64' timestamp='1335896756' post='423177']
bo non sò,io li faccio con quella per i freni,metti una foto di quella che hai tu
sei mesi dopo riprendono i lavori sulla Camaro
montati i fanali
arrivato il nuovo impianto elettrico......COOL!!!!!
iniziato anche la traccia anche se con alcune perplessità per i materiali da usare....diciamo indecisione riguardo alla guaina per i cavi
non vorremmo usare il nastro che ti vendono come originale,pare un pastrugno dopo un lavoro fatto cosi.
consigli su qualche prodotto?
Si ma diamoci una mossa co sta camario, mi state occupando il povero Marcello e socio motorista.... Gran lavoro come sempre sta venendo uno spettacolo.
è Antonio che è lento
porta i pezzi ogni sei mesi
anche il posteriore
La mia Cutlass ha una sorta di guaina tipo spiralato tagliato lungo la lunghezza, è del '72 e da foto di auto originali sembra sia proprio così.
Altri mi hanno detto di usare un nastro tipo quello da infermieri ma nero che era usato ngli anni '60.
Personalmente non mi piace molto.
Non so come si chiama questo spirale ma mi sembra una ottima soluzioni (magari nero)
[url="http://www.google.it/imgres?q=corrugato+spirale&start=137&um=1&hl=it&sa=N&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=T6T7ZGe7u4dp_M:&imgrefurl=http://www.hellermanntyton.it/productdetail%3FPRODUCTID%3D161-45301&docid=Ye2rQhoHmwxKpM&imgurl=http://www.hellermanntyton.it/shared/images300/57849.jpg&w=600&h=481&ei=dL6nUPTWEsf2sgbqy4G4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=817&vpy=364&dur=317&hovh=174&hovw=208&tx=80&ty=88&sig=112946099745999071566&page=6&tbnh=150&tbnw=169&ndsp=33&ved=1t:429,r:55,s:100,i:169"]http://www.google.it...:55,s:100,i:169[/url]
In origine com'era? Come la Cutlass di Lordcarl?
[quote name='Flaviospeed' timestamp='1353170396' post='459531']
dopo guardo sulla bibbia
