06-07-09, 08:54 AM
[quote name='olds67' post='224183' date='5/7/2009, 13:52']tu parli da appassionato e quindi ti informi leggi e se non sai cerchi ancora,ma ce anche chi non si documenta e ce ne sono tanti aprono rompono e non sanno niente,anche io prima di aprire mi informo leggo manuale ricerco le fasi di ci? che mi serve,ma conosco meccanici generici che stanno ore a smontare un pezzo senza la chiave giusta quindi rovinando ci? che smontano,su questo forum penso ormai che ci sia un livello di informazione tale da rendere ad ognuno di noi una buona informazione su tutto e lo considero utile,certo che quello che ho scritto prima non era un offesa ha meccanici generici,ma queste situazioni di cose smontate da altri le vivo tutti i giorni vivendo vicino ad un capo officina e un proprietrio di ua concessionaria,quindi s? bene molto bene a cosa vengono sottoposti tutte le settimane le loro officine,dai controlli spia con auto manomesse per finta a meccanici generici che per togliere un filtro di un'auto recente di nota marca scassano tutto pensando che sia uguale alle solite auto.[/quote]
Quello che hai inteso ? proprio ci? che volevo dire!
C'? comunque da aggiungere che anche un meccanico per quanto competente e bravo avr? comunque da fare i conti con l'orologio.
Per cui un lavoro qualunque lo potr? fare nel modo corretto ma senza la cura che ci metterebbe il proprietario della vettura, nel senso che per una semplice sostituzione di un pezzo qualunque (ad. es. una boccola delle sospensioni anteriori) tirer? gi? il pezzo, sostituir? la boccola magari carteggiando un po' la sede, e rimonter? il pezzo, magari correttamente con la chiave dinamometrica e seguendo le istruzioni del manuale di officina che ci avr? prontamente chiesto.
Per? se lo stesso lavoro lo fa il proprietario coglier? l'occasione per spazzolare il pezzo, pulirlo ben bene, sistemare una piccola ammaccatura, riverniciarlo, e gi? che c'? lo fa anche a qualcosa di altro che nel frattempo ha visto, e invece di impiegarci 2 ore ci mette 2 giorni. Chiaro che non si pu? pretendere lo stesso dal meccanico!
In ogni caso comunque non so quanti meccanici si preoccupino di farsi lasciare il manuale di officina dal proprietario di una macchina esotica...
