[quote name='Nuvolari' post='334271' date='6/2/2011, 13:17'][/quote]
Questa sabbiatrice ? spettacolare. Fa tutto quello che deve fare senza sporcarsi e senza cecarsi gli occhi
E poi scusa Nuvo, ha i detto pi? volte di essere negato col pc ma visto quello che riesci a farci non si direbbe proprio
Hai fatto il video con anche la sigla iniziale oltre al foto album slide con la musichetta....
devo impar? anche io....
...sto un p? indietro
[quote name='frank64' post='334344' date='6/2/2011, 22:48']E poi scusa Nuvo, ha i detto pi? volte di essere negato col pc ma visto quello che riesci a farci non si direbbe proprio
...sto un p? indietro[/quote]
? facile basta scaricare gratuitamnete dal sito di google il programma picassa3. fa tutto lui.
In pochi secondi ti carica le foto e filmati su web.
(direi che questa ? pubblicit? occulta)
ieri sono andato alla mostra scambio di montichiari BS, ho trovato dei fanalini che fanno al mio caso:
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Zf0veJKFhzHX8EB7d9kG8A?feat=embedwebsite"][/url] |
Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet3?feat=embedwebsite"]Mychevrolet3[/url] |
svitato i raccordi dei freni:
con una normale 7\16 non riuscivo a mollare i raccordi.con l'occhio non si passa.il rischio ? di arrotondare l'esagono.
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/8fYgMRZ1jx5d-vekG7s55A?feat=embedwebsite"][/url] |
con un po' di fiamma bassa ed una chiave per raccordi da 11mm(un po' pi? stretta della 7\16) ? venuta che ? un piacere senza rovinare la testa esagonale.
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/3CRxL0sjuqs0gi1j93J76A?feat=embedwebsite"][/url] |
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/TArH1Sn9NJ_Sig48UOOgJQ?feat=embedwebsite"][/url] |
Grazie della dritta Nuvo, ci provo subito
[quote name='LEE01' post='334690' date='8/2/2011, 14:42']bastava chiedere , l'avevo io la chiave per tirare quelle ghiere , eccola
la uso per regolare le ghiere degli ammortizzatori delle auto da corsa , incredibile
io che houna chiave che a te manca !!hahahaha
Di quelle ne ho a quintali!!!! non vedi che ? per interno?
serve per tirare le ghiere del mozzo posteriore:
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/NHdWEjSvG3hpi7SDGau3qQ?feat=embedwebsite"]
[/url]
ho preso questo:
quando mi arriva lo vernicio di nero per?.
ora mancano i cavi!
Scusa ma perch? non hai comperato un GM HEI normalissino, che funziona perfettamente,costa meno, ed ? nero?
[quote name='towman' post='335415' date='11/2/2011, 08:52']Scusa ma perch? non hai comperato un GM HEI normalissino, che funziona perfettamente,costa meno, ed ? nero?[/quote]
perch? ho fatto due conti che se prendevo questo (d'occasione) spendevo meno che prendere quello normale, centralina, bobina e lo sbattimento di nascondere la centralina in abitacolo.
unica spesa di trasporto e tutto concentrato li in un unico pezzo. credo sia la scelta migliore.
se un giorno resto a piedi rimonto al volo il vecchi puntine\bobina e torno a casa.
[quote name='Nuvolari' post='335414' date='11/2/2011, 08:47']ho preso questo:
ora mancano i cavi![/quote]
E per questo non serve la centralina!!!!!??????
[quote name='truckw200' post='335436' date='11/2/2011, 10:16']E per questo non serve la centralina!!!!!??????[/quote]
? un ready-to-run, almeno credo!
[quote name='Nuvolari' post='335448' date='11/2/2011, 10:37'][quote name='truckw200' post='335436' date='11/2/2011, 10:16']E per questo non serve la centralina!!!!!??????[/quote]
esatto. ? ready-to-run! inoltre ? gi? compreso di 3 set di molle e bushing per aggiustare la curva di avanzamento... meglio di cosi!
[quote name='ESA' post='335457' date='11/2/2011, 11:00']esatto. ? ready-to-run! inoltre ? gi? compreso di 3 set di molle e bushing per aggiustare la curva di avanzamento... meglio di cosi![/quote]
poi quando mi arriva mi insegni come si regora la curva!
io sono inetto in queste cose.
[quote name='Nuvolari' post='335472' date='11/2/2011, 11:49'][quote name='ESA' post='335457' date='11/2/2011, 11:00']esatto. ? ready-to-run! inoltre ? gi? compreso di 3 set di molle e bushing per aggiustare la curva di avanzamento... meglio di cosi![/quote]
non c'? problema, quando vuoi...comunque ? semplice: la regola ? che non devi sentire ping
[quote name='ESA' post='335474' date='11/2/2011, 11:51']non c'? problema, quando vuoi...comunque ? semplice: la regola ? che non devi sentire ping[/quote]
allora tolgo dalla circolzione il tavolo da ping pong
[quote name='Nuvolari' post='335478' date='11/2/2011, 11:58'][quote name='ESA' post='335474' date='11/2/2011, 11:51']non c'? problema, quando vuoi...comunque ? semplice: la regola ? che non devi sentire ping[/quote]
meglio!
