ho travato questo kit.... non ho capito bene dove va applicato ma da quello che ho capito va bene per assi rigidi.
[url="http://www.performanceonline.com/1947-59-CHEVY-and-GMC-TRUCK-POWER-STEERING-RACK-and-PINION-KIT-PS-SA-4759-19675/"]http://www.performanceonline.com/1947-59-C...-SA-4759-19675/[/url]
[quote name='BANDIDO' post='328822' date='9/1/2011, 11:29']Dovrebbe essere verniciato di rosso/arancio , non so la tonalita' corretta...compreso i valve cover e intake...
Gli accessori di nero...almeno sui Belair che avevo guardato in rete...[/quote]
trovata..... e pensa che l'ho trovata salvata tra i miei preferiti
[url="http://www.348-409.com/engine.html"]qui[/url]
@bandido riesci a risalire a quanche codice della tua idroguida? (approposito hai l'idroguida o ? manuale?)
[quote name='Nuvolari' post='329033' date='10/1/2011, 09:10']ho travato questo kit.... non ho capito bene dove va applicato ma da quello che ho capito va bene per assi rigidi.
[url="http://www.performanceonline.com/1947-59-CHEVY-and-GMC-TRUCK-POWER-STEERING-RACK-and-PINION-KIT-PS-SA-4759-19675/"]http://www.performanceonline.com/1947-59-C...-SA-4759-19675/[/url][/quote]
in effetti questo rack lo montano anche direttamente sull'asse. Per? scrivono che viene fornito con "steering arms to help correct accerman and reduce bump steer" .
"accerman" sarebbe l'angolo di Ackerman. Dicono che ti aiuta a correggerlo ma non ad eliminarlo.
[quote name='pablopi' post='329068' date='10/1/2011, 11:50'][quote name='Nuvolari' post='329033' date='10/1/2011, 09:10']ho travato questo kit.... non ho capito bene dove va applicato ma da quello che ho capito va bene per assi rigidi.
ho gia deciso per uno gearbox classico molto pi? sicuro e di facile istallazione. sono alla ricerca su ebay e devo dire che costano relativamente poco.
meglio stare sul sicuro.
cerca una scatola dello sterzo con anche la pompa del servosterzo. molte volte si trovano solo le scatole e poi hai problemi a reperire la pompa
[quote name='pablopi' post='329094' date='10/1/2011, 13:43']cerca una scatola dello sterzo con anche la pompa del servosterzo. molte volte si trovano solo le scatole e poi hai problemi a reperire la pompa[/quote]
la pompa l'ho gi? chiesta a babbo natale ma deve ancora arrivare, sicuramente sar? dispersa in dogana.
Non so se sar? compatibile.... resta solo da provare quando arriva!
Ringrazio ancora ovale blu che si ? accorto che la "soluzione" non fuonzionava!
Daniele per quanto riguarda la pompa ci sono diversi fornitori qui, prova a vedere...............................SS11
stamattina dopo 4giorni lavorativi mi ? arrivato l'ordine da classicparts ora mi mancano le viti che ho mandato in zincatura e poi posso iniziare a rimontare
avanzi spedito , complimenti
[quote name='LEE01' post='329234' date='11/1/2011, 14:08']
avanzi spedito , complimenti[/quote]
si vado avanti metre questi due si scambiano informazioni su dove trovare prostitute!
aggiornamento diario di bordo:
qualche oretta di martello per recurare il profilo sottoporta (se lo facevo nuovo impiegavo meno tempo)
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/HAiYzIyeEMx4yg-zvkZ3lw?feat=embedwebsite"][/url] |
Da [url="http://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet2?feat=embedwebsite"]Mychevrolet2[/url] |
dopo
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/V2fTjTNCSz0iOKuUZZu_Fw?feat=embedwebsite"][/url] |
I lavori vanno a rilento.... ogni angolo che tento di pulire mi ritrovo queste sorprese:
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/5rosQBqSm4sOvyAD1gNQBQ?feat=embedwebsite"][/url] |
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/trGKX9HdlsUy0-iO6zS2sg?feat=embedwebsite"][/url] |
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/CSn2UQgOLnSD9InfpbnYxA?feat=embedwebsite"][/url] |
l'unico modo per pulire dalle foglie, stucco, letame e lamiara marcia. Chiedete a Nerone se non ci credete!!
[quote name='Nuvolari' post='329019' date='9/1/2011, 23:47']@ovale blu: in effeti non avevo pensato a queta situazione! ero partito con l'idea di montare un servosterzo ma poi avendo in casa questa idroguora ho deciso di metterla su senza pansare troppo al suo funzionamento...
Grazie che me l'hai fatto notare.... sono in debito, almeno, di una birra![/quote]
scusa la latitanza ma ho ripreso il lavoro e sono praticamente sprofondato in un baratro di follia, birra accettata thanks
Leggevo su SRM di febbraio un articolo interessante su un rack & pinion della unisteer che si pu? montare sui rod che hanno la classica modifica con cross steering e vega steering box . Praticamente lo puoi montare sul rails sinistro al posto della scatola guida e ti comanda la ruota dx , mentre la sinistra viene comandata da un tie rod di rinvio. Puoi vedere qualcosa qui :
[url="http://rodcustom.automotive.com/113152/0909rc-installing-unisteer-products-rack-and-pinion-kit/index.html"]http://rodcustom.automotive.com/113152/090...-kit/index.html[/url]
Praticamente ? montato come un normale gaerbox. Per? a questo punto devo fare una staffa di fissaggio al telaio e stare molto basso per evitare la coppa dell'olio.
Ho preso un gearbox anni 80 prima provo se ci st? con questo.
thanks for the info.
[quote name='Nuvolari' post='329463' date='13/1/2011, 08:33']Praticamente ? montato come un normale gaerbox. Per? a questo punto devo fare una staffa di fissaggio al telaio e stare molto basso per evitare la coppa dell'olio.
thanks for the info.[/quote]
come spazio dovrebbe stare tranquillamente in zona puleggia
? arrivato babbo natale, si era perso in dogana:
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/TacDR0g9z7yRgcUXzU4APg?feat=embedwebsite"][/url] |
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/J5nR2pHAjIDxg_mvCK7S3A?feat=embedwebsite"][/url] |
