Ma questo cos'? un affare o una fregatura? [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevy-50K-Volt-HEI-Distributor-BBC-SBC-283-305-350-400-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4aa851220aQQitemZ320651469322QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories"]ebay[/url]
da quello che ho capito ha la bobina integrata ma ha bisogno anche della centralia giusto?
secondo voi va bene questa? [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160540065209&ssPageName=STRK:MEWAX:IT"]centralina[/url]
quel distributore ha i 2 fili proprio come quello della MSD, ? moooolto probabile che sia accoppiabile alla centralina. Al limite manda una mail al venditore per chiedere conferma.
se hai bisogno di vedere qualcosa la centralina msd ? come quella che ho sul generale .....
45 dollari? Secondo me ? meglio il suo originale.
[quote name='Nuvolari' post='333705' date='3/2/2011, 22:08']Ma questo cos'? un affare o una fregatura? [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevy-50K-Volt-HEI-Distributor-BBC-SBC-283-305-350-400-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4aa851220aQQitemZ320651469322QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories"]ebay[/url]
secondo voi va bene questa? [url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160540065209&ssPageName=STRK:MEWAX:IT"]centralina[/url][/quote]
no, ? ready-to-run non serve nient'altro. colleghi i +12V sotto chiave e basta, non serve nient'altro
per? ? una pessima imitazione di un HEI serio.
io ne ho comprato uno da loro identico a quello da te postato.... non ha mai funzionato!
devo averlo ancora buttato da qualche parte in magazzino
[quote name='albeR/To' post='333742' date='4/2/2011, 00:56']quel distributore ha i 2 fili proprio come quello della MSD, ? moooolto probabile che sia accoppiabile alla centralina. Al limite manda una mail al venditore per chiedere conferma.[/quote]
i 2 fili sono: RED: +12V sotto chiave e BROWN: Tachometer
nuvolastri: questo potrebbe essere buono per il tuo Apache:
[url="http://www.summitracing.com/parts/MAA-4248201/Application/?query=Engine+Size%7c4.6L%2f283%7cYear%7c1958"]http://www.summitracing.com/parts/MAA-4248...3%7cYear%7c1958[/url]
poi prendi anche questo:
[url="http://www.summitracing.com/parts/MAA-29014/"]http://www.summitracing.com/parts/MAA-29014/[/url]
e sei sicuro di trovare la tua curva di anticipo corretta.
recuerdate siempre: l'accensione ? il 90% del motore
ho capito! una sorta di giocattolo!
praticamente i ready-to-run non hanno bisogno di centralina!?
[quote name='Nuvolari' post='333809' date='4/2/2011, 12:41']ho capito! una sorta di giocattolo!
praticamente i ready-to-run non hanno bisogno di centralina!?[/quote]
esattamente!
[quote name='Nuvolari' post='333645' date='3/2/2011, 17:32']postare questo video ? inutile ma ? troppo vedere un albero motore girare!!
Pura curiosit?.. A quanti giri andava ?
[quote name=''69Camaro' post='333841' date='4/2/2011, 14:21']Pura curiosit?.. A quanti giri andava ?[/quote]
93 giri\minuto
[quote name='Nuvolari' post='333850' date='4/2/2011, 14:33']direi che ci st? bene:
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/iM5z3j1Q3RIbH8At8DOARA?feat=embedwebsite"]
[/url]Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet3?feat=embedwebsite"]Mychevrolet3[/url]
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/bjtN3nuBOl3IsgnaPEaDNw?feat=embedwebsite"]
[/url]Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet3?feat=embedwebsite"]Mychevrolet3[/url][/quote]
Diresti? Altro che bene,ci sta a pennello !!!
anche oggi c'? il sole e quindi si sabbia:
metre riposa il copressore posto quello che sto facendo:
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/VUWACRYih5lL-SEHBVpDBg?feat=embedwebsite"][/url] |
Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet3?feat=embedwebsite"]Mychevrolet3[/url] |
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/FivJyMJ7QTz30PGY9ME1WA?feat=embedwebsite"][/url] |
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/g8gXItYjbUs0V31MmCK7WA?feat=embedwebsite"][/url] |
si sta consumando persino l'ugello di ceramica
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/qKw9BLj-pxFfIaJJoXsCcQ?feat=embedwebsite"][/url] |
? si decisamente pulite!!!
[quote name='Nuvolari' post='333460' date='2/2/2011, 22:12'][quote name='pablopi' post='332749' date='30/1/2011, 18:18']se vuoi togliere di mezzo le puntine (direi scelta vivamente consigliata se non ti frega dell'originalit? del motore) devi mettere un sistema CD completo che comprenda spinterogeno, coil e centralina. Il classico MSD 6AL, e vai sul sicuro. Datti una lettura al mio articolo sui sistemi di accensione [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=8257"]QUI[/url]
Tra questa soluzione e quella di montare lo spinterogeno originale a puntine, c'? la una via di mezzo e cio? convertire il tuo spinterogeno al magnetico. I kit sono relativamente economici e molto semplici da istallare. Questo l'ho montato un paio di volte e mi sono trovato bene: [url="http://www.pertronix.com/prod/ig/ignitor2/default.aspx"]http://www.pertronix.com/prod/ig/ignitor2/default.aspx[/url][/quote]
Ho riletto la tua tesi sull'accensione(complimeti ? molto chiara).
Nella pagina uno, dove descrivi il vecchi sistemi, per me era gi? nero su bianco ma sulla parte elettronica non ero molto istruito e anche oggi ho imparato qualcosa.
Quello che fa al caso mio caso sarebbe di eliminare condesatore-puntine e montare un sensore-magnete con una centralina esterna, una bobina, e cavi schermati! giusto?
come faccio a trovare in kit conversione giusto (completo di tutto)? con il vin dello spinterogeno?
il kit giusto per te sarebbe questo: [url="http://www.msdignition.com/Products/Distributors/Chevrolet/Ready-to-Run/E-Curve/8365_-_GM_HEI_Billet_Distributor.aspx"]http://www.msdignition.com/Products/Distri...istributor.aspx[/url] (controlla che attualmente hai 4 pin di collegamento sulla bobina)
ha il vantaggio che c'? tutto quello che ti serve ed ? molto semplice da installare. Lo svantaggio ? che ti costa poco pi? di 350$. A mio avviso l'accensione ? un elemento molto importante anche per un motore "stock" che si vuole preservare nel tempo. Qualche dollaro in pi? speso per una buona accensione lo si recupera facilmente negli anni tra costi di manutenzione, e risparmio di carburante...
