[quote name='Ricky426' post='350851' date='1/5/2011, 14:12'][quote name='Nuvolari' post='350763' date='30/4/2011, 16:55']praticamente si mette sull'appoggio della valvola lo smeriglio, prima il grosso;
si f? oscillare la valvola nella sua sede con il macchinino del filmato che non so come si chiama, lo smeriglio funge da abrasivo.
Dove appoggia di pi? si consuma, e cos? via a via appoggia perfettamente in tutta la circoferenza per una chiusura ermetica.
poi con lo smeriglio fine si lucida il tutto tipo quando dai il polisch all'auto.
spero di essermi spiegato bene. (ci vorrebbe una spiegazione di ricky426)[/quote]
Hai spiegato benissimo, non penso ci sia qualcuno che non ha capito.
D'altra parte ? una cosa talmente basilare da essere difficile da non capire.
Complimenti per la minuziosit? con cui fai tutto.
quoto!
fa sempre piacere riceve complimenti ma st? solo facendo operazioni comuni di quando si f? un motore. perlomeno io ho sempre fatto cos?.
ho messo su le valvole e dato il fondo ghisa alta temperatura a pennello.
alle cover ho dato lo smalto bianco.
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Mu3JtIsQ_xpNK2cjy0ToyQ?feat=embedwebsite"][/url] |
Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet4?feat=embedwebsite"]Mychevrolet4[/url] |
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Htwr7Se4SGzmWU-h3eaaPA?feat=embedwebsite"][/url] |
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/rfqbFaIxPrmj_rOt5D8CAQ?feat=embedwebsite"][/url] |
Hai usato un fondo comune per alte temperature o specifico per ghisa?
[quote name='BANDIDO' post='350861' date='1/5/2011, 16:28']Hai usato un fondo comune per alte temperature o specifico per ghisa?[/quote]
si ? un fondo per ghisa ad alta temperatura (200?circa)
se torni in dietro con le pagine ho scritto il numero di codice lechler, io non ho volgia di cercare.
dato anche il lucido chevy, ora lascio tutto a dormire e se riesco domani le teste vanno al loro posto.
Prima del prossimo weekend sentiamo il 283 prendere vita
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/D2meTgShWneqSps5FjFTVA?feat=embedwebsite"][/url] |
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/hXvLMlunFKVhk1VjiLEixQ?feat=embedwebsite"][/url] |
Poi resta il 292 da chiudere , a meno che non mi dai istruzioni in tempo reale...
[quote name='BANDIDO' post='350880' date='1/5/2011, 18:13']Poi resta il 292 da chiudere , a meno che non mi dai istruzioni in tempo reale...[/quote]
ci colleghiamo in video conferenza?
(oradina tutti i ricambi intanto)
Devo ancora capire cosa ordinare...
Se capiti a prenderti i tubi buttiamo giu' una lista.
[quote name='BANDIDO' post='350882' date='1/5/2011, 18:19']Devo ancora capire cosa ordinare...
Se capiti a prenderti i tubi buttiamo giu' una lista.[/quote]
intanto fa un po' di ordine e inizia a tirare via la ruggine. ti manca un bel piano d'appoggio nel garage.(magari con le rotelle)
Tipo [url="http://wiseguyscarclub.blogspot.com/"]questo?[/url]
Fatto sabato...
[quote name='BANDIDO' post='350885' date='1/5/2011, 18:26']Tipo [url="http://wiseguyscarclub.blogspot.com/"]questo?[/url]
Fatto sabato...[/quote]
no intendevo un banco da lavoro tipo questo:
scusate l'off\topic
Per le assi del cassone che tipo di finitura hai fatto dare? Impregnante solo o anche qualche vernice di finitura? (Cera, flatting ecc.)?
[quote name='Pex' post='350922' date='1/5/2011, 21:06']Per le assi del cassone che tipo di finitura hai fatto dare? Impregnante solo o anche qualche vernice di finitura? (Cera, flatting ecc.)?[/quote]
ho portato le assi dal falegame per farle nuove e sono venuto via.
Stamattina mi le ha riportate cos? perch? dice che ? un ottimo legno (mi ha detto anche il nome ma non ricordo) le ha piallate a spessore e gli ha dato l'impregante. Poi io provveder? a dare un quancosa di pi? protettivo tipo una ceralacca o un lucido trasparente. accetto consigli.....
quello che mi preoccupa di pi? ? quando lo lascier? parcheggiato al sole.
sotto che gli do? la catramina?
[quote name='Nuvolari' post='350926' date='1/5/2011, 21:14'][quote name='Pex' post='350922' date='1/5/2011, 21:06']Per le assi del cassone che tipo di finitura hai fatto dare? Impregnante solo o anche qualche vernice di finitura? (Cera, flatting ecc.)?[/quote]
Se ti ha dato solo l'impregnante, sarei pi? propenso per una finitura a cera all'acqua, eviterei il flatting e prodotti al solvente in generale. La differenza ? che le finitura a cera, rimangono pi? "mobili", non si seccano e non si sfogliano. Quando iniziano a deteriorarsi, si opacizzano e basta pagliettarli e dargli un'altra mano (questo capita dopo una decina d'anni se la ricoveri al coperto!) per il sotto non lo so....guaina per tetti sottile? Ma forse ? una cagata...
bo...per ora metto tutto nel dimenticatoio.
Informati come fanno nel settore nautico, ma non diventare matto se poi ci carichi le casse di angurie
[quote name='Lupo' post='350938' date='1/5/2011, 23:48']Informati come fanno nel settore nautico, ma non diventare matto se poi ci carichi le casse di angurie
ottimo suggerimento, no... su questo non si carico niente
(almeno per un po')
chiedi consiglio a soffione !
[quote name='LEE01' post='350946' date='2/5/2011, 08:00']chiedi consiglio a soffio01 !
non ci avevo pensato. Allora il lavoro lo appalto a lui!
