Bene bene, mettiti la museruola, quando ti abitui non riesci pi? a farne a meno, come tutto.
Io ne ho comprata una nuova la scorsa settimana, che libidine
04-01-11, 07:47 PM
nuvolari se usi lo sverniciatore e la pulivapor fai molto prima e togli anche lo stucco senza fare polvere io ho fatto cosi e ho tolto tre mani di vernice
[quote name='vas1080' post='328118' date='4/1/2011, 18:47']nuvolari se usi lo sverniciatore e la pulivapor fai molto prima e togli anche lo stucco senza fare polvere io ho fatto cosi e ho tolto tre mani di vernice[/quote]
lo sverniciatore lo odio!! piuttosto gratto tutto con le unghie...
Da [url="http://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet2?feat=embedwebsite"]Mychevrolet2[/url]
04-01-11, 08:56 PM
un toccasana per la natura
domanda stupida ma hai usato il phon vero e proprio o la pistola termica ? perch? io con la termica ho tolto la vernice nei punti pi? critici e non e appunto ammorbidito lo stucco .
[quote name='Nuvolari' post='328056' date='4/1/2011, 13:04'][quote name='emanuele' post='327957' date='3/1/2011, 22:14']Scusa la domanda, ma invece della carta vetrata, quei dischi abrasivi in quella specie di spugnetta della 3M, non funzionano?[/quote]
non ? gratto a mano! uso un flessibile elettronico, praticamente decido io il numeno di giri, con un disco tondo con il velcro e ci attacco i tischetti abrasivi, quelli dell'orbitale per interderci.
[quote name='emanuele' post='328137' date='4/1/2011, 20:40']Io parlavo di sta roba qua:[/quote]
si impastano di vernice e dopo cinque minuti sono da buttare. Almeno quello che ho provato io.
Fino ad ora la miglior soluzione e la cartavetrata e la sabbiatrice, anche gli acidi (immersione in vasca)
svericiano bene ma poi resta il problema di pulire bene il tutto, ma negli scatolati chi toglie l'acido?
Comunque non ? grosso lavoro, come sembra, sverniciare a carta; l'unico difetto ? che alla sera non hai pi? forza nelle braccia nemmeno per alzare il telecomando della tv.
[quote name='reds' post='328130' date='4/1/2011, 19:56']domanda stupida ma hai usato il phon vero e proprio o la pistola termica ? perch? io con la termica ho tolto la vernice nei punti pi? critici e non e appunto ammorbidito lo stucco .[/quote]
ecco il perch? non ammorbidiva, io ho usato il phon per i capelli!!!
Ma dai secondo te........io in officina ho un phon per capelli???
scherzi a perte, dipende da che stucco devi lavorare. se hai uno stucco "moderno" indurito con il catalizzatore diventa duro come il ferro! sugli stucchi di una deciana di anni fa erano pi? porosi e morbidi.
04-01-11, 11:12 PM
se odi lo sverniciatore!!per molte parti si fa bene con il flex e i peli d'acciaio non lasciano i segni sulla lamiera e lo stucco te lo mangii !
05-01-11, 02:57 AM
Ciao Nuvolari io mi sento di consigliarti questo tipo di sverniciatore...
[quote name='frank64' post='328331' date='5/1/2011, 22:54']Nuvo, hai trovato un coraggio che io non ho mai avuto: portare tutto a vergine.
Sar? che nel mio non c'era molto marciume se non in piccole zone....L'avranno nascosto bene....??
Complimenti[/quote]
i restauri si fanno cos?! sono capaci tutti di stuccare sulla ruggine!
se volevo non lo smontavo nemmeno, coprivo i vetri con il giornale e verniciavo tutto e sembrava come nuovo!...... troppo facile!! (e credo che l'80% di auto americane che vediamo su riviste o raduni siano "camuffate" cos?)
oggi non ho molta voglia di lavorare e cos? ho fatto un filmato dei lavori effettuati fin ora:
06-01-11, 04:55 PM
[quote name='Nuvolari' post='328336' date='5/1/2011, 23:06'][quote name='frank64' post='328331' date='5/1/2011, 22:54']Nuvo, hai trovato un coraggio che io non ho mai avuto: portare tutto a vergine.
Complimenti[/quote]
sono convinto anche io che la met? delle americane che ci sono in giro siano camuffate, forse perche un restauro come quello che stai facendo tu costerebbe troppo da fare fare e su alcune vetture magari non ne vale la pena.
