[quote name='Nuvolari' post='279046' date='23/3/2010, 19:34']ora mi sorgono molti dubbi!
si pu? immatricolarlo comunque?
volevo fare una cosa carina originale a questo punto che faccio compro un motore originale?
non mi dispiace nemmeno questo, gira molto bene!
se tengo su questo non ? orginale, se lo prendo originale di sicuro lo trovo distrutto e mi coster? pi? di trasporto e rettifica!
aprirei un sondaggio:
tengo questo o mi metto in cerca del suo 283 del '58?[/quote]
questo
[quote name='mopar' post='279054' date='23/3/2010, 20:00']CMJ ? una sigla del 74.[/quote]
ah ecco, grazie!
daniele,dai f? il bravo
pulisci bene tutto, cambia olio filtri, sitema un p? l'interno, prepara la carrozzeria lo verniciamo
lo assicuri e ti ci diverti un p?
e poi se serve pensi al motore.....
dammi retta che ho i capelli bianchi
[quote name='lucio 69' post='279134' date='23/3/2010, 23:11']daniele,dai f? il bravo
verniciamo sulla ruggine?
prepara,prepara la carrozzeria...... significa togliere ruggine,botte e sostituire parti deteriorate
daniele dai su fa il bravo
Io cercherei il suo motore. Con quello che risparmi per l'immatricolazione e quello che ricavi dal 350 ti salta fuori.
Concordo con Lupo. Un bel restauro 100% originale.
[quote name='Lupo' post='279170' date='24/3/2010, 07:51']Io cercherei il suo motore. Con quello che risparmi per l'immatricolazione e quello che ricavi dal 350 ti salta fuori.[/quote]
era il mio progetto iniziele! pensi che a qualcuno intressi un 350 del 74? io non l'ho aperto non so in che condizioni ?, a orecchio gira come un orologio, appena ho tempo provo la compressione e guardo da sotto come siamo messi!
sicuramente se riesco a venderlo ? un ottima idea
Un 350 chevy giusto? Non penso sia difficile da piazzare, poi dipende da condizioni e prezzo.
Si si fallo originale e poi, visto che il posto c'?, mettici due bei fucili a pompa appesi al lunotto
[quote name='Lupo' post='279214' date='24/3/2010, 09:47']Un 350 chevy giusto? Non penso sia difficile da piazzare, poi dipende da condizioni e prezzo.
compraglielo tu cosi finalmente correr? anche il tuo camioncino sgasato
Mi sa che servirebbe di pi? a te! Cos? finalmente andresti in Svizzera per goderti un raduno e non per cambiare le candele!
[quote name='ESA' post='279253' date='24/3/2010, 12:19'][quote name='Lupo' post='279214' date='24/3/2010, 09:47']Un 350 chevy giusto? Non penso sia difficile da piazzare, poi dipende da condizioni e prezzo.
[color="#ff0000"] camioncino[/color] sgasato
[quote name='Lupo' post='279269' date='24/3/2010, 12:56']Mi sa che servirebbe di pi? a te! Cos? finalmente andresti in Svizzera per goderti un raduno e non per cambiare le candele!
quello ? il bello della diretta!
tu non riesci ad apprezzare i piccoli dettagli che fanno la differenza
non riesco a trovare le misure originali delle gomme! qualcuno mi da una dritta?
Starera ho titato gi? motore e cambio! La parte pi? difficile ? stato smontare il cofano da solo
Sono molto contento del mio acquisto, qualche punto di ruggine ma il resto ? sano come un pesce. Il vano ? molto spazioso ci potrebbe stare un 500Cid con compressore e bombole nos
meccanica e assemblamento lamierati molto semplici e ben fatti. restaurare questo pick up sar? un vero divertimento!
la cosa che mi f? pi? piacere ? svitare le viti senza aver bisogno di svitol o fiamma ossidrica.
Ciao Nuvolari, ho avuto modo di sfogliare diversi cataloghi
rifacendomi gli occhi... Gesu' hanno proprio TUTTO ma TUTTO, ma proprio TUTTO !!!
Butta un'occhiata, (gia' il cataceo fa' sbavare) figurati il sito.
[url="http://www.lmctruck.com/"]http://www.lmctruck.com/[/url]
PS: se solo esistessero dei cataloghi cosi' per le FSJ.....
grazie FAT conosco bene LMCtruck ho comprato i ricambi del ford.
Non hanno tutto tutto ad asempio mancano le gommme qundi altro trasporto altra dogana altra attesa.
quasta volta, visto i minori prezzi, voglio provare a comprare da
www.classicparts.com.
esiste anche obschevy.com
