Citazione:Ma potrebbe essere il nuovo converter!
Scusa ma quel sottopadella x induzione, al posto del filtro aria, dove l'hai trovato! :hum: :hum:
Made in USA. Hhahhah è un parafiamma nautico, il filtro aria vecchio non ci va e per ora tengo questo in attesa di trovare qualcosa che ci fitti
ma ci puoi fare un pezzo di alluminio al tornio, che vada bene.
Citazione:ma ci puoi fare un pezzo di alluminio al tornio, che vada bene.
Per adattare quello vecchio dici?
Che io sappia il Powerglide cambia 1a-2a a bassissima velocità ... 55 km/h è tantissimo c'è qualcosa che non quadra decisamente...
molto probabilmente e' solo l'asta del kick down troppo tirataâ¦...
Citazione:molto probabilmente e' solo l'asta del kick down troppo tirataâ¦...
Troppo tirata intendi che spinge troppo presto l asta? Scusa ragno ma ci sto uscendo matto
se ricordo bene l'astina del power glide,spinge,per cui devi accorciarla avvitando l'apposito registro,se invece tira,devi allungarla,per cui svitare il registroâ¦..ora nel dubbio controllo quella della camaroâ¦..tira o spinge...
â¦.tira,per cui devi allungarlaâ¦â¦in pratica deve tirare meno! puoi provare anche a staccarla,non rovini nulla,e vedi come si comporta,se la situazione non cambia,potrebbe essere il regolatore nel cambioâ¦.ma dubito!
Citazione:â¦.tira,per cui devi allungarlaâ¦â¦in pratica deve tirare meno! puoi provare anche a staccarla,non rovini nulla,e vedi come si comporta,se la situazione non cambia,potrebbe essere il regolatore nel cambioâ¦.ma dubito!
Grazie mille Ragno! Ho risolto! :ok: :ok: :ok: :ok:
Devo aver pinzato il paraolio del cambio quando ho montato il convertitore di coppia, fa una goccia ogni tanto :furiosi: :furiosi: :furiosi: :furiosi: :furiosi: :furiosi:
dovrebbe essere questo, mi confermateÂ
https://www.summitracing.com/int/parts/a.../overview/
Grazie
Che figata sei un grande ð
Si è quello, ma tu sei sicuro che perda da quello verso il cambio?
Esce olio rosso?
Citazione:Si è quello, ma tu sei sicuro che perda da quello verso il cambio?
Esce olio rosso?
ou iesss Cow, è ATF. Esce dal buchino sotto il case del convertitore di coppia. Su internet ho letto che va lubrificato molto bene il convertitore e il paraolio stesso sennò c'è rischio di pinzarlo
Dicevo perchè a volte, anzi, abbastanza spesso, succede che sia il paraolio dell'albero motore che perde, ma se esce rosso, viene dal cambio.
à successo anche a me... Ma c'è troppo lavoro per cambiarlo. Quindi fin quando funziona tutto, lascio così ed eventualmente rabbocco.
Giretto di oggi pomeriggio
Secondo voi cos è quella piastra che è stata palesemente aggiunta in seguito?
Un rinforzo per montare la testina di ricambio che è imbullonata invece che rivettata (in origine).
Citazione:Un rinforzo per montare la testina di ricambio che è imbullonata invece che rivettata (in origine).
Grazie Nigel!
Comunque ho scoperto che l'ATF che trovo per terra non viene dal cambio ma dall'idroguida!
