Effettivamente il portapacchi intero mi sà un pò troppo da 126 con le pile di cassette di pomodori sopra !
Qua da me c'è ancora il mitico Bepi che ci gira :zsarcastic4xx: !
Citazione:Effettivamente il portapacchi intero mi sà un pò troppo da 126 con le pile di cassette di pomodori sopra !
Varda che de Bepi ne avemo anche quà e questo ne è un'esempio da me fotografato!
Quindi l'ingegno la fa da padrone, perchè chi ha testa, non gli manca il cappello!
Arte povera,è la migliore :ciappa: :ciappa: :ciappa:
Oggi, per il primo dell'anno, l'ho portata a fare un bel giro in collina con tanti bei tornanti e curve varie. Che dire....... GAS!!!
regalino che le ho fatto, potrà non piacere ma fa molto Cali look :ok: :ok:Â
A Mommio Castello (LU)
Bella l'ultima foto.
Ma la coperta è per tenere caldo o per non rovinare la seduta ?
Citazione:Bella l'ultima foto.
Per entrambe le cose! :ciglia: :ciglia:
Nel caso fosse possibile potresti inserire quei scaldasedili che trovi anche su ebay
Diciamo che l'ho messa per protezione/effetto visivo. Il tener caldo è stato un piacevole inconveniente :ok: Â
Il bloccasterzo giallo appoggiato sul pavimento dietro è un accessorio originale dell'epoca? :-) :-)
Grumpy! ;-)
Dettagli
Non c'è che dire, con la fotografia ci sai proprio fare e non solo..!ð
Troppo gentile Deluxe!
Citazione:Dettagli
mi spiegheresti cos'è.....Â
Dettagli
Sono la dome light e i door jam switch (che ho ammattito parecchio per trovare)
Qualche aggiornamento:
- Freni posteriori rifatti, compresi pistonicini e minuteria (tutto nuovo).
- Il motorino del riscaldamento che era montato FUNZIONAVA PERFETTAMENTE, era stato sostituito il cavo che lo attivava con uno non suo (presumo dal primo proprietario) ma non era stato regolato bene e pensavano non funzionasse. Persisteva il problema però dell'aria calda, non veniva. Smontato il thermostat housing mi sono trovato davanti all'assenza del termostato: ne ho messo uno leggermente più freddo del suo di serie perché la spia della temperatura alta mi si accende ad 80 gradi. Ora funziona tutto perfettamente ed emana un bel temporino.
- Lavaggio motore:
Prima
Due sessioni di lavaggio dopo
E' venuto fuori il suo colore originale!! Ci vorrà un'altra sgrassata e poi si procederà alla verniciatura del blocco!
Eh si, la strage dei termostati!! :ok:
