ho finito il cambio ma il convertitore di coppia che mi hanno mandato da rockauto non va bene. Qualcuno mi puoi aiutare a capire qual è quello giusto per la mia macchina?
Edo, per semplicità , riscrivi il modello del cambio ed il convertitore che non si adatta.
Personalmente, non posso aiutarti.
Hai le ventole di raffreddamento ?
Citazione:Hai le ventole di raffreddamento ?
??? :hum:Â :hum:Â :hum:
Non c'è la mia recensione, forse perchè era negativa!
Citazione:Non c'è la mia recensione, forse perchè era negativa!
che mi suggerisci Cow?
Qualche foto dei lavori, speriamo di aver fatto un bel lavoro
Ho ordinato il convertitore su Summit, speriamo che a questo giro vada tutto per il verso giusto!
Vi volevo domandare se qualcuno poteva dirmi quanto olio va nel cambio (powerglide). Girando per internet ho letto 4 quarti nel cambio e 3.5 quarti nel convertitore. Inoltre volevo domandare se quando monto il convertitore nuovo devo caricarlo d'olio primo di montarlo sul cambio.
Edo
Per la capacità del cambio non ne ho idea. Il convertitore sì, va riempito prima di montarlo e vedrai che nelle istruzioni ci sarà scritto quanto ce ne devi mettere.
Speriamo che sia la volta buona
...si è trasformata in Vespa ?
Aggiornamenti:
ho rimontato tutto ma dopo poco che la macchina era acceso ho sentito un tot toc ritmico e ho moccolato. Drive e rear le prende ma fa quel maledetto rumore. Cosa potrebbe essere?Â
Citazione:Flexplate difettoso??
il rumore sembrerebbe quello..... Possibile che si rovinino così da un momento all'altro?
in che modo si rovinerebbe il flexplate per arrivare a fare quel rumore?
