Grazie mille Skyline! mi tranquillizzo un attimo e a fine mese ci torno sopra hahahah
Volete sapere alla fine qual'era il problema? Dopo esserci impazzito sopra ho scoperto cos'era a non far andare l'auto. Il filtro a calza del pescante nel serbatoio era rotto e a forza di pompare la pompa occludeva il condotto della benzina con i filamenti del filtro  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:
Colgo l'occasione per farvi una domanda. Facendo le manovre a bassa velocità sentivo degli schiocchi provenire dal ponte posteriore e, con l'auto sul ponte, mi sono accorto che i semiassi dietro hanno un po' troppo gioco a mio avviso. Qualcuno sa dirmi quant'è il gioco consentito? Visto che ci sono controllerò anche quel problema lì sperando di dover dare solo una spessoratina.
Edo
Citazione:Volete sapere alla fine qual'era il problema? Dopo esserci impazzito sopra ho scoperto cos'era a non far andare l'auto. Il filtro a calza del pescante nel serbatoio era rotto e a forza di pompare la pompa occludeva il condotto della benzina con i filamenti del filtro  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:  :furiosi:
Edo
Una problema del genere (filtro carburante a calza) è capitato anche ad un mio amico con un'auto d'epoca non americana e ti posso assicurare che anche lui ha sgranato dei bei rosari prima di arrivare (per caso) al problema.
Premetto che non conosco la tua Nova, ma non dovrebbe essere poi molto diversa dalla mia Camaro del '70 (la parte meccanica è stretta parente).
I semiassi posteriori hanno gioco ed è normale, in quanto sono tenuti dalle "C-clip", ovvero degli spessori fatti a forma di "C" che lavorano in una gola presente nei semiassi.
Per controllare devi smontare il carter del differenziale e guardarci dentro, ovviamente togliendo l'olio che c'è....
Sul manuale di officina credo che ci siano anche i valori di gioco massimo ammissibile.... ma se ti prendi la briga di smontare io le cambierei d'ufficio, i pezzi costano pochi soldi.
Citazione:[Immagine: 81050-007__ra_p.jpg]
http://www.rockauto.com/en/catalog/chevr...clip,14483
www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=634497&cc=1321333&jsn=585
possono prendere gioco anche queste?
Comunque gli schiocchi me li fa quando sono a velocità basse e sterzo
Mìnchia, a confronto dei rasamenti che mettevano sulle Alfa per bloccare i semiassi, questi sembrano fatti a scalpello nel Neolitico :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
mi serve assistenza: Su Rockauto trovo i cuscinetti per il semiasse sia nella sezione "Wheel bearing" che su "axle shaft bearing". Per fare una spedizione unica volevo prendere quelli della sezione "wheel Bearing" e a controllare le misure mi sembrano la stessa cosa ma fatti da fabbricanti diversi. Risulta anche a voi che siano la stessa identica cosa?
Edo
Nella sezione "wheel bearing" trovi i cuscinetti sia per le ruote anteriori che per quelle posteriori, e nella descrizione troverai "front inner", "front outer" oppure "rear".
Nella sezione "axle shaft bearing" trovi ovviamente solo i cuscinetti per i semiassi posteriori.
E' normale che su rockauto si trovino gli stessi prodotti sotto diverse sezioni, anche a me è capitato di trovare prodotti di marche diverse destinate alla stessa applicazione sotto diverse sezioni, e un prodotto che si trovava sotto una non c'era sotto l'altra, e viceversa.
Citazione:Nella sezione "wheel bearing" trovi i cuscinetti sia per le ruote anteriori che per quelle posteriori, e nella descrizione troverai "front inner", "front outer" oppure "rear".
Grazie Ricky
Citazione:Mìnchia, a confronto dei rasamenti che mettevano sulle Alfa per bloccare i semiassi, questi sembrano fatti a scalpello nel Neolitico :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
In effetti.... :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Se stai cercando il cuscinetto ruota posteriore penso che uno di questi possa andare bene:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1837862&cc=1321333&jsn=479
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=219659&cc=1321333&jsn=478
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1118210&cc=1321333&jsn=477
Ti consiglio il Timken, l'ultimo link.
qualcuno sa se esistono adattatori da mettere sulla pompa benzina (in uscita) su cui poi attaccare il tubo di gomma della benzina?
una cosa tipo questa ma adatta al mio scopo https://www.summitracing.com/int/parts/r.../overview/
Io cercherei invece di replicare il più possibile la tubazione rigida originale, oltre ad essere molto più bella è anche più sicura  :ok:
Hai considerato l 'idea di mettere un raccordo in ergal e tubo telato con calza.
https://m.summitracing.com/parts/sum-220984
Per capirci !
Ci sono i kit di varia lunghezza con già i raccordi.
Valuta pure l'inserimento di un filtro in linea.
Mi servirebbe un connettore, tipo quello che ho linkato, da mettere nelle OUT della mia pompa benzina ( https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4436331&cc=1321333&jsn=1). Mi sto organizzando per montare un bicorpo al posto del mono originale e non volevo tagliare la linea benzina originale così da riavere tutto il giorno che vorro tornare al mono.
Impossibile, non ci tornerai mai... parola di Giovane Marmotta :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Citazione:Impossibile, non ci tornerai mai... parola di Giovane Marmotta :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Allora suggerisci un'adattatore ahahahahhahah
la filettatura dell'outlet della pompa benzina è da 1/2 pollice passo 20.....
