Spaccato a metà... chiedilo a Er Wagone :zsarcastic4xx:
Flexplate: o NOS oppure certificato SFI.
Altrimenti è cinese e fatto con cartone pressato e rivestito di stagnola.
Ragazzi ho risolto:
le viti nuove che dovevano tenere il convertitore  al flexplate erano troppo lunghe e non lavoravano a dovere. Una volta spessorate è sparito quel fastidiosissimo rumore!!!!
GAS
nuovo problema...... Possibile che quando il motore si scaldi la pompa benzina inizi a funzionare male e a mandare sporadicamente benzina?
Se è meccanica non dovresti avere problemi !
Ultimamente l'hai smontata?
Citazione:Se è meccanica non dovresti avere problemi !
Non l ho smontata ed è meccanica. Mi hanno detto che c è una membrana che si potrebbe incollare..... Non saprei...
Citazione:nuovo problema...... Possibile che quando il motore si scaldi la pompa benzina inizi a funzionare male e a mandare sporadicamente benzina?
Ma che problema hai?
Quando il motore è caldo inizia ad arrivare male la benzina
Nessuna idea?
La pompa dove si trova ?
La pompa si troverà a lato del blocco, si toglie e si verifica il corretto funzionamento, che non si sia rotta la membrana o altro e se non va, si cambia.
Probabile che si surriscaldi ?
Citazione:La pompa si troverà a lato del blocco, si toglie e si verifica il corretto funzionamento, che non si sia rotta la membrana o altro e se non va, si cambia.
Ho provato a motore freddo, staccando il tubo che arriva al carb e la benzina esce. Se riesco domani mattina la smonto dal blocco. Ma queste pompe possono essere aperte per controllare la membrana? Nel dubbio ne ho presa una nuova su rockauto, non saranno 30 euro a mandarmi fallito
A me hanno sempre detto che le pompe meccaniche o funzionano o sono rotte. Per quanto nutra qualche dubbio su questa teoria..
Potresti avere anche un problema di temperatura sul carburatore, che richiederebbe uno spacer tra intake e carburatore per essere risolto
Citazione:A me hanno sempre detto che le pompe meccaniche o funzionano o sono rotte. Per quanto nutra qualche dubbio su questa teoria..
La macchina è sempre andata bene però, dal nulla ha iniziato a farlo
Quella dello spacer per è evitare il vapor lock è un'ottima cosa da provare.
Citazione:Quella dello spacer per è evitare il vapor lock è un'ottima cosa da provare.
In cosa consisterebbe? Scusa l ignoranza
il calore dell'intake è tale da provocare l'evaporazione di parte della benzina; per cui al motore arriva meno carburante del necessario; solitamente si risolve usando un distanziatore di bachelite da interporre tra intake e carburatore. è possibile che la tua auto sia sempre andata bene, ma con le temperature dei giorni scorsi il problema si sia manifestato. dovresti vedere se adesso che fa meno caldo ti trovi nella stessa situazione.
Citazione:il calore dell'intake è tale da provocare l'evaporazione di parte della benzina; per cui al motore arriva meno carburante del necessario; solitamente si risolve usando un distanziatore di bachelite da interporre tra intake e carburatore. è possibile che la tua auto sia sempre andata bene, ma con le temperature dei giorni scorsi il problema si sia manifestato. dovresti vedere se adesso che fa meno caldo ti trovi nella stessa situazione.
Grazie Skyline!!! Dove posso trovare questi distanziali? Ho guardato qualche video su YouTube per capire cosa fosse. La linea benzina che va dalla pompa al carburatore è quella originale in metallo che va giro giro al coperchio punterie, potrebbe essere dovuto anche a quello il surriscaldamento? Premetto che la macchina la stavo tiricchiando un po' per provare il cambio e faceva caldo ma non mi era mai successo nulla di simile prima
ad esempio su summit, sono prodotti abbastanza comuni. attenzione però che hanno un ingombro non trascurabile, andrebbe verificato prima di acquistarli che il cofano si chiuda ancora senza problemi.
https://www.youtube.com/watch?v=GowAVa93kTM
aspetta che ti arrivi la pompa nuova, montala, vedi come va e poi decidi il da farsi. non farei acquisti ulteriori prima di testarla, e spettando temperature più normali dei quasi 40 gradi che abbiamo appena avuto
