Non lo sapevo... però (a parte il piede di Frodo per azionare gli abbaglianti hahahaah :zsarcastic4xx: ) non capisco quel brutto staccabatteria... non era stato rifatto l'impianto elettrico? :hum: Se la paura è l'amperaggio che passa dal cruscotto, si può bypassare con la modifica diretta... :011:
Citazione:Non lo sapevo... però (a parte il piede di Frodo per azionare gli abbaglianti hahahaah :zsarcastic4xx: ) non capisco quel brutto staccabatteria... non era stato rifatto l'impianto elettrico? :hum: Se la paura è l'amperaggio che passa dal cruscotto, si può bypassare con la modifica diretta... :011:
Ma il piedino è un accessorio dell'epoca :approv:
Lo staccabatteria non si vede se non accucciandosi, è comodo da azionare senza aprire il cofano e poi sai bene che è meglio non scherzare con gli impianti elettrici mopar d'annata...
L'impianto elettrico è super a posto, l'amperometro non mi preoccupa perché uso un alternatore stock da una quarantina di ampere, mentre il bulkhead connector è sano e impermeabilizzato.Â
La modifica diretta non la faccio perché andrei a perdere l'indicazione dell'amperometro stesso che è molto utile.
Inoltre l'auto dorme in un garage custodito insieme ad un centinaio di altre auto in maggioranza di clienti di hotel di fascia alta, quindi auto dal valore ingente. L'autorimessa la gestisco io, quindi non mi sembra il caso di innescare un incendio :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:  Ergo lo staccabatteria rimane lì dov'è :ciappa: :ciappa:
Pensavo fosse messo li d'emergenza durante la marcia.... :011: se l'impianto è tutto ben messo e hai paura di incendio a macchina spenta (improbabile), basta staccare la batteria quando la parcheggi togliendo direttamente il morsetto o mettendone uno a vite... Seriamente un affare del genere non si può vedere nell'abitacolo di un'auto così bella :approv:
Citazione:Pensavo fosse messo li d'emergenza durante la marcia.... :011: se l'impianto è tutto ben messo e hai paura di incendio a macchina spenta (improbabile), basta staccare la batteria quando la parcheggi togliendo direttamente il morsetto o mettendone uno a vite... Seriamente un affare del genere non si può vedere nell'abitacolo di un'auto così bella :approv:
Avevo pensato al morsetto a vite, ma io sono pigro e la macchina la uso spesso, quindi è più comodo girare la levetta. Al massimo la vernicerò di nero...
Davvero notevole complimenti :clapclap: :clapclap: :clapclap:!
Ne voglio una anch'io prima o poi :zsarcastic4xx:
...penso che il 110% :ciglia:Â del forum ne vorrebbe una proprio cosi!!! :ok:
Citazione:...penso che il 110% :ciglia:Â del forum ne vorrebbe una proprio cosi!!! :ok:
Io non la voglio
Però una cosa non capisco e non mi piace, il pulsante rosso vicino la radio. A che serve? A mio avviso da togliere. Poi roba tua non metto bocca...
Io non la voglio
Tranquillo, non te la riporto indietro :zsarcastic4xx:
Il pulsante rosso è per l'autodistruzione della macchina :zsarcastic4xx:
Lo so che non dovrebbe stare lì, provvederò a spostarlo appena ho un attimo...
Citazione:Goditela...e basta!
Questo è il commento più giusto!
Scherzi a parte, la macchina è sana, affidabile e per il 98% come mamma Mopar l'ha fatta. Accetto tutti i consigli e le critiche e ne faccio tesoro, ma la macchina ce l'ho per usarla, non certo per farne una trailer queen o come dice qualcuno per fare le seghe ai morti :-)
Io ho messo questo,un solenoide che stacca la batteria con uno switch di quelli tipo per il Nos
