25-11-13, 03:28 PM
25-11-13, 03:37 PM
Probabilmente se era nero sfuggiva un po di più
28-11-13, 09:14 PM
ÂNight, il Cut out e una figata, "poca spesa tanta resa", montato prima del catalizzatore con un tubo dal 3" a Y e scarico laterale, appena metto l'auto su un ponte faccio un paio di foto!!! Â
Luca,
ce la fai a fare un filmino (anche breve!) con l'audio?
Solo per sentire come suona. Graciasss.
Intanto ecco una fotina!
29-11-13, 03:40 PM
é una oppure c'é anche sull'altro catalizzatore?
Forse la mia ha l'impianto un pò diverso perche é per il mercato canadese.
Attendo con tantissima curiosità il video, e mi raccomando ACCELLERA!
29-11-13, 08:25 PM
Citazione:é una oppure c'é anche sull'altro catalizzatore?Â
Si esistono TA con uno o 2 catalizzatori io ne ho uno solo!
29-11-13, 10:32 PM
Il louver posteriore è inguardabile!
Fatti un favore, toglilo!
31-12-13, 04:18 PM
dato che, la temperatura arriva sempre a 100° e a volte li supera anche ( anche adesso che fa freddo) e il radiatore presenta ruggine soprattutto all'interno, Voglio cambiarlo con uno migliore e mettere delle vntole maggiorate.Â
questo potrebbe andare?
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-1982-1992-Chevy-Camaro-3-Row-Aluminum-CHAMPION-Radiator-Fans-/111239991090?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AFirebird%7CYear%3A1989&hash=item19e66b8f32&vxp=mtr
oppure questo?
http://www.ebay.com/itm/1982-1992-Firebird-Camaro-3-Row-Radiator-Shroud-And-Fan-/201006424824?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AFirebird%7CYear%3A1989&hash=item2ecceaa2f8&vxp=mtr
oppure questo?
31-12-13, 07:33 PM
Ma la supera di quanto? Perché se sta sui 100â110°c è normale e va bene così. Se è solo per la ruggine ma non hai perdite io fossi in te farei solo un bel lavaggio del circuito o se proprio vuoi abbassare la temperatura prendi una valvola termostatica che "apre" prima. Poi se vuoi cambiare anche il radiatore comunque male non fa...
01-01-14, 03:41 PM
circa 110° la valvola che apre prima ce l'ho adesso è senza termostato e si scalda lo stesso, ho provato anche a ponteggiare le ventole ma non cambia nulla.
voglio cabiare il radiatore perche vedo che con il caldo soffre, invece quando è più ''fresca'' va molto meglio
e poi non vorrei che a forza di scaldarsi cosi tanto si scioglie qual cosa
01-01-14, 03:42 PM
01-01-14, 05:43 PM
A quanti gradi è la temperatura d esercizio corretta per questo motore ?
05-01-14, 04:31 PM
ho preso questo
http://www.ebay.com/itm/2-ROW-1-TUBES-ALL-ALUMINUM-RADIATOR-W-SHROUD-12-FANS-1982-1992-CAMARO-/290945919737?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Submodel%3ATrans+Am%7CYear%3A1989&hash=item43bdba6af9&vxp=mtr
e anche i tubi radiatore nuovi.
24-01-14, 02:14 PM
scusate, sto per cambiare l'olio dei freni ma non so quale mettere sul libretto non dice nulla, immagino ci vada il Dot 4 giusto?
25-01-14, 12:06 AM
http://www.thirdgen.org/techboard/brakes...fluid.html
Qui per la tua annata consigliano dot 3 o dot 4.
Dai una letta!
Dai una letta!
30-01-14, 10:25 AM
grazie. Ho preso il dot 4.
01-02-14, 11:28 PM
e per la trasmissione che olio metto?
Va bene il mobil ATF 200?
02-02-14, 04:18 PM
Citazione:e per la trasmissione che olio metto?Sulla stecca per controllare il livello dell'olio del cambio dovrebbe dirti quale usare.
Controlla :approv:
02-02-14, 07:43 PM
controllerò, grazie.
08-02-14, 12:30 PM
non c'è scritto.
08-02-14, 01:18 PM
ho visto che sul forum  Third gen. consigliano DEXRON 6 ma lo trovo in un autoricambi oppure lo devo comprare per forza su e-bay.it.
