[quote name='Flaviospeed' post='234029' date='2/9/2009, 21:01']Grazie ragazzi! Mi ha fatto molto piacere leggere questi commenti.
@Blue Oval
Grazie per la conferma e per il libro. Lo comprer? sicuramente. Altra delucidazione: Il fondo del vano baule com'?? Liscio e antirombo nei parafanghi, giusto?[/quote]
Il libro fa solo 65/66 e 67/68, per il fondo del baule confermo
[url="http://img193.imageshack.us/i/im000424.jpg/"]
[/url]
Ultimo messaggio del 3/9/2009... mamma mia quanto tempo ? passato!
In ogni modo avrei un piccolo problema. Ho comprato cerniere e molle nuove per il cofano. Il problema ? che le molle sono troppo forti e piegano le cerniere... E' un problema comune? Come si pu? fare? Le ho comprate nuove perch? quelle vecchie non le trovo pi?.
[quote name='Flaviospeed' post='283596' date='14/4/2010, 11:57']Ultimo messaggio del 3/9/2009... mamma mia quanto tempo ? passato!
In ogni modo avrei un piccolo problema. Ho comprato cerniere e molle nuove per il cofano. Il problema ? che le molle sono troppo forti e piegano le cerniere... E' un problema comune? Come si pu? fare? Le ho comprate nuove perch? quelle vecchie non le trovo pi?.[/quote]
prova a scaldarle col cannello in teoria dovrebbero addolcirsi un pochetto
E' lo stesso problema che ho io.. il fatto che le molle nuove siano un po' dure ci sta, col tempo si allungano perch? in posizione di chiusura rimangono estese. Il problema ? la geometria della cerniera (hood hinge) e del cretino che le ha progettate, unitamente al fatto che le riproduzioni odierne (sono in lamiera stampata e con i chiodi ribattuti a caldo) fanno ancora pi? schifo delle originarie Ford. Basta un leggero disallineamento tra cofano e scocca (possibile, dato che il cofano va allineato ai parafanghi non alla scocca portante) e le cerniere lavorano storte.
La fortissima pressione delle molle nuove, le sballa in breve tempo.
Io per una cerniera sto aspettando da tre settimane col cofano bloccato perch? poi si ? tutto stortato il meccanismo e tocca con la carrozzeria....
Se le Mopars erano progettate col culo e marcivano in concessionario, le Ford forse gi? si smontavano prima di entrare in vetrina...
[quote name='nigel68' post='283604' date='14/4/2010, 12:25']E' lo stesso problema che ho io.. il fatto che le molle nuove siano un po' dure ci sta, col tempo si allungano perch? in posizione di chiusura rimangono estese. Il problema ? la geometria della cerniera (hood hinge) e del cretino che le ha progettate, unitamente al fatto che le riproduzioni odierne (sono in lamiera stampata e con i chiodi ribattuti a caldo) fanno ancora pi? schifo delle originarie Ford. Basta un leggero disallineamento tra cofano e scocca (possibile, dato che il cofano va allineato ai parafanghi non alla scocca portante) e le cerniere lavorano storte.
Se le Mopars erano progettate col culo e marcivano in concessionario, le Ford forse gi? si smontavano prima di entrare in vetrina...[/quote]
nessuna delle mie Ford ha simili problemi...
Infatti la cosa curiosa ? che se non le smonti mai, funzionano perfettamente
Non so per quale motivo chi l'aveva prima di me ha perso una molla e l'altra era tutta storta, le ho cambiate e mi son accorto che una cerniera originale era andata a puttane. Anzich? fare di testa mia e ordinarle nuove ho ascoltato quella testa dura di mio padre (? del toro...non la squadra) che ha voluto "riparare" la cerniera piazzandogli due perni nuovi in acciaio al mega-super-molibdeno-titanio-iridio-del-***** che ovviamente lavorando sulla lamiera dolce hanno solo peggiorato la situazione. Spero che la nuova cerniera (repro cinese al 100%) duri giusto l'estate..
[quote name='nigel68' post='283608' date='14/4/2010, 12:33']Spero che la nuova cerniera (repro cinese al 100%) duri giusto l'estate..[/quote]
Se l'hai pagata circa 30 dollari evidentemente non risolverai il problema... per caso hai due molle in pi??
[quote name='mr_cesco' post='290618' date='18/5/2010, 09:32']Very good!!!!!
Flavio ? bellissima....!!
Non vedo l'ora di vederla finita...cos? almeno mi decido a levare le srtripes dalla mia!!!
Ale
Ah per?...e bravo il boss!!!!!!!Direi niente male...
Antonio
[quote name='Flaviospeed' post='290617' date='18/5/2010, 09:28']Che ve ne pare?[/quote]
il colore mi piace molto e come verniciatura mi sembra fatta davvero molto bene .
Elegante e sportiva al tempo stesso. ? l'auto adatta a te!
