bel colore. complimenti.
ottimo lavoro
Dai Flavio che manca poco!!
Massi
Graaandeee!
Un lavoro con i fiocchi!
Soluzione-1) Provi a carteggiare per vedere se riesci ad abbassare le screpolature. Poi rivernici nel caso tu sia fortunato.
Soluzione-2) Carteggi, stucchi con stucco metallico, carteggi a perfetta lisciatura con diverse grane di carta, poi rivernici. Ed in mezzo a quelle griglie ? un pacco dell madunnazza!
Ma non l'avevate notato prima? O si ? verificato in seguito?
Prima era peggio. Avevamo notato questo problema e hanno cercato di sistemare. Loro mi hanno assicurato di aver fatto del loro meglio... ed effetivamente ? migliorato parecchio. Purtroppo hanno stuccato, carteggiato, stuccato, carteggiato e verniciato in mia assenza in quanto preso da altri impegni (ristrutturazione casa) - mio errore, lo so.
Flavio,sicuramente ? una parte rognosa,ma con pazienza potrebbero migliorarlo,bisogna cominciare da capo,stuccandolo anche con le dita e poi dare qualche mano di fondo per riempire.......lasciarlo cosi dopo quello che stai facendo......
...intanto l? ci voleva del poliestere molto denso, cos? copriva bene le imperfezioni e se rimaneva qualcosa si stuccava per benino.
Altra soluzione era, con calma, stuccare con metallo liquido bicomponente, che ricostruisce e attacca per bene.
Ultima soluzione resina epossidica, che poi viene sgrezzata carteggiata, lo so ? un lavoraccio, ma v? assolutamente fatto.
Che tu fossi presente o no, il carrozziere ? un pochino rintronato e poteva dirti di questo problema, per vedere come risolverlo...poi e come se girassi con le cromature belle ma con le tacche sul metallo sotto, quindi da schifo!
Dai Flavietto...? un lavoro da fare con calma, pazienza e mano ferma, ma si pu? recuperare per benino, la scocciatura ? che si deve riverniciare, ma direi al carrozza...la rifai per i cavoli tuoi!
[quote name='Flaviospeed' post='304499' date='17/8/2010, 20:33']Prima era peggio. Avevamo notato questo problema e hanno cercato di sistemare. Loro mi hanno assicurato di aver fatto del loro meglio... ed effetivamente ? migliorato parecchio. Purtroppo hanno stuccato, carteggiato, stuccato, carteggiato e verniciato in mia assenza in quanto preso da altri impegni (ristrutturazione casa) - mio errore, lo so.[/quote]
...non ci credo assolutamente, se volevano lo facevamo ma molto meglio, li sono passati col rosso, senza fermarsi, mi spiace!
Prendo appunti e lo faccio notare appena tornano dalle ferie.
Complimenti anche da parte mia capo!
Peccato per questo "fastidioso" inconveniente, anche se da parte
mia, con qualche cazziatina di piu' al carrozziere, questo problema
lo si puo' risolvere alla grande!
Wolverine \\\///
io lavorerei con stucco alla vetroresina e vernice spia per essere sicuri di carteggiare uniformemente. E' una zona rognosa e per avere un buon risultato ci vorr? un p? di tempo. Potresti provare anche provare a velocizzare usando i vari Dremel&Co.
Non lasciare cos?, Flavio....
Avrai una vettura praticamente nuova, ? brutto da vedere...
Se loro hanno fatto del loro meglio vuol dire che non sanno lavorare, oppure credono che il costo per far tornare la parte a nuovo non vale il prezzo finale.
Ad ogni modo cos? non va bene e puoi pretendere il ripristino della parte a prima della lavorazione e non pagare le ore che sono valse per addivenire al brutto risultato finale e a quelle che sono state necessarie per regredire alla situazione iniziale.
Dopo di che lo fai tu, in quanto dovrai perdere molto tempo e il costo fatto fare sarebbe molto alto....
Avevo un problema simile su degli infissi da ristrutturare, ed un signore anziano mi ha spiegato un modo singolare, ma molto efficace per otenere un ottimo risultato....
Spiegarlo sarebbe lungo ed oltremodo complicato, quindi quando ci vediamo alla cena ti racconto...
Flavio , com'? andata a finire con il lavoro delle griglie del cofano??
Marko
Sistemato come volevo.
