[quote name='JimmyShine' post='357215' date='31/5/2011, 20:23']e' la prova piu' stupida che si possa fare...dato che corrente dici che arriva..
almeno sai che e' un problema d'alimentazione.[/quote]
fatto e non parte!!
a sto punto cambio tutte e 8 le candele..
non so se si saranno cortocircuitate!
dopodich? je do de centralina, per forza!
cioe', spruzzando un po' di benza in TUTTI E 8 i cilindri e mettendo in moto non borbotta neanche?
se e' cosi...sembra non ci sia corrente.
o non abbastanza.
[quote name='JimmyShine' post='357914' date='4/6/2011, 20:02']cioe', spruzzando un po' di benza in TUTTI E 8 i cilindri e mettendo in moto non borbotta neanche?
o non abbastanza.[/quote]
infatti tra oggi e domani arrivano le candele!
vi aggiorner? a breve!!
quando presi la mia un cilindro non ne voleva proprio sentire di partire..... sbatti e risbatti alla fine era una candela, che se pur nuova non prendeva corrente.....
Bobina?
cavo spinterogeno-->bobina ?
prendi dei cavi giusto per test.....perch? se nessuna candela parte magari ? proprio il cavo che va dalla bobina allo spinterogeno che non da corrente a tutto l'ambaradan....
[quote name='Pulcio23' post='358727' date='8/6/2011, 09:37']quando presi la mia un cilindro non ne voleva proprio sentire di partire..... sbatti e risbatti alla fine era una candela, che se pur nuova non prendeva corrente.....
Bobina?
prendi dei cavi giusto per test.....perch? se nessuna candela parte magari ? proprio il cavo che va dalla bobina allo spinterogeno che non da corrente a tutto l'ambaradan....[/quote]
mmm giusto!
sto ancora in attesa delle candele che porcaccia l'eva con tutto il casino delle poste ancora non sono arrivate!
[quote name='cris77' post='359065' date='9/6/2011, 12:53'][quote name='Pulcio23' post='358727' date='8/6/2011, 09:37']quando presi la mia un cilindro non ne voleva proprio sentire di partire..... sbatti e risbatti alla fine era una candela, che se pur nuova non prendeva corrente.....
Bobina?
mmm giusto!
Dubito che sia successo qualcosa alle candele di cos? drammatico durante il fermo. Basta pulirle e provare....ne mancasse anche una su otto la macchina partirebbe. Idem per uno dei cavi. Mi sa che il guaio ? prima delle candele.
Come dice suggerito da Pulcio... proverei con del riattivante spray su ogni contatto possibile. Spinterogento controllato? Pulito e controllato cavo bobina? Basta un p? di umidit?.....
[quote name='bronzo' post='359187' date='9/6/2011, 21:02']Dubito che sia successo qualcosa alle candele di cos? drammatico durante il fermo. Basta pulirle e provare....ne mancasse anche una su otto la macchina partirebbe. Idem per uno dei cavi. Mi sa che il guaio ? prima delle candele.
Come dice suggerito da Pulcio... proverei con del riattivante spray su ogni contatto possibile. Spinterogento controllato? Pulito e controllato cavo bobina? Basta un p? di umidit?.....[/quote]
no.. infatti voglio fare ogni controllo possibile prima di comprare la centralina, mi roderebbe non poco buttarte 400? per una cosa che magari funziona..
allora prossimo step ? il controllo contatti.. vi terr? aggiornati!
nel frattempo, grazie a tutti guys!!
Maaaaaa . . . . . . un bravo elettrauto??
ma l'ECM che codici errore da?
hai controllato il fusibile dell'ECM?
nella mia camaro ? collocato dove c'? la freccia all'interno di un piccolo contenitore impermeabile
[quote name='asfalto' post='359341' date='10/6/2011, 13:46']ma l'ECM che codici errore da?
non da errori l'ECM!!!
ora mi incazzo..
arrivano le candele, glie le faccio montare, dice che ora non fanno scintilla!
come cazz0 puo essere, allora non la facevano nemmeno prima, che sta a anda a tentativi??
allora mi viene da pensare che sia qualcosa nello spinterogeno, voglio proprio sapere sta corrente dove si interrompe visto che alle candele ORA non arriva!!!
mah..
sto smoccolando di brutto
eppure all'inizio avevi detto che c'era corrente alle candele..
Centralina (e fanno 16 pagine)
[quote name='cris77' post='360087' date='14/6/2011, 10:28'][quote name='asfalto' post='359341' date='10/6/2011, 13:46']ma l'ECM che codici errore da?
ora mi incazzo..
mah..
Prova a prendere una bobina e sostituirla.....e anche uno spinterogeno gia' che ci sei... Alternatore? contatti alternatore?
Altra cosa ? portarsela a casa a fare da solo i tentativi....
[quote name='JimmyShine' post='360093' date='14/6/2011, 10:32']eppure all'inizio avevi detto che c'era corrente alle candele..[/quote]
jimmy mio, hai ragione, io riporto solo quello che mi dice lui, mi sono anche stranito per il discorso delle candele, cazz me le ha fatte comprare a fare?
ora si sta smontando lo spinterogeno per controllare la bobinetta che c'? sotto!
[quote name='nigel68' post='360096' date='14/6/2011, 10:43']Centralina (e fanno 16 pagine)
eheh, gi? so per certo che alla fine mi toccher? comprarla, solo che gradirei che il meccanico mi facesse tutti i tentativi prima di spendere 400? per una cosa che "magari" non serve comprare!
[quote name='Pulcio23' post='360156' date='14/6/2011, 15:14']Prova a prendere una bobina e sostituirla.....e anche uno spinterogeno gia' che ci sei... Alternatore? contatti alternatore?
Altra cosa ? portarsela a casa a fare da solo i tentativi....[/quote]
i primi due passi gi? gli sono stati suggeriti.. perch? dici l'alternatore?
se la batteria ? carica il problema dovrebbe presentarsi dopo un po che gira, no?
[quote name='cris77' post='360180' date='14/6/2011, 17:06'][quote name='Pulcio23' post='360156' date='14/6/2011, 15:14']Prova a prendere una bobina e sostituirla.....e anche uno spinterogeno gia' che ci sei... Alternatore? contatti alternatore?
un test all'alternatore lo fa qualsiasi apparecchio bosh che c'? dall'elettrauto, giusto per capire se carica e come carica, ? un alternatore da 100 amphere se non ricordo male....
[quote name='Pulcio23' post='360206' date='14/6/2011, 18:22']un test all'alternatore lo fa qualsiasi apparecchio bosh che c'? dall'elettrauto, giusto per capire se carica e come carica, ? un alternatore da 100 amphere se non ricordo male....[/quote]
ma allora ? normale che ho la batteria da 60h?
[quote name='cris77' post='360231' date='14/6/2011, 19:12'][quote name='Pulcio23' post='360206' date='14/6/2011, 18:22']un test all'alternatore lo fa qualsiasi apparecchio bosh che c'? dall'elettrauto, giusto per capire se carica e come carica, ? un alternatore da 100 amphere se non ricordo male....[/quote]
Ora cominci a capire a cosa serve il manuale?!?!
IO ho un alternatore da 100 amphere e se non ricordo male ho una bosh S5 da 90 Ah con 720 di spunto ... una bestia...
La batteria conta molto.....soprattutto se hai un po' di ca@@i che ciucciano corrente, tipo radio, amplificatore, ci vuole poco poco per lasciarti a piedi...
