20-05-11, 11:43 AM
20-05-11, 04:51 PM
Non vorrei insistere sulla benzina, hai stacca il tubo di mandata della benzina che arriva dal serbatoio per vedere se effettivamente la pompa butta benzina?
In merito agli antifurti, magari ne monta uno di quelli che escludono la pompa benzina, ? la prima volta che stacchi la batteira?
20-05-11, 06:31 PM
Ma l'auto ? in P e sei sicuro che la leva sia perfettamente in P?
20-05-11, 06:34 PM
Oggi riflettevo su questo problema, se all'interno di tutti i cilindri ? presente la benzina, se tutte le candele fanno una bella scintilla (tralasciando per un momento che scocchino la stessa nel momento opportuno) mi sono detto: quale altro elemento manca al fine di ottenere la combustione ? L'ARIA.
Spero di non dire cavolate, eventualmente stoppatemi subito, ma sei sicuro che per qualche motivo le farfalle poste sul condotto di aspirazione aria restino in chiusura ?
Le stesse valvole/farfalle sono coniugate ad un sensore che comunica alla centralina la loro posizione al fine di dosare l'esatto quantitativo di combustibile da erogare, potrebbe essersi guastato e non fornire del tutto il segnale o fornirlo con un valore errato.
Agli esperti la parola.
Ciao da Nash62
Ciao da Nash62
20-05-11, 07:30 PM
[quote name='Nash62' post='354924' date='20/5/2011, 19:34']Oggi riflettevo su questo problema, se all'interno di tutti i cilindri ? presente la benzina, se tutte le candele fanno una bella scintilla (tralasciando per un momento che scocchino la stessa nel momento opportuno) mi sono detto: quale altro elemento manca al fine di ottenere la combustione ? L'ARIA.
Ciao da Nash62 [/quote]
Il TROTTLE BODY(corpo farfallato)?
La sonda del DEBIMETRO?
Quando Il Trail Aveva il Trottle Body da pulire, mi scendeva la lancetta di pressione olio.
Non so se la cosa pu? aiutare...
22-05-11, 03:33 PM
oi CRISSSS!!!!!NON FARCI PREOCCUPARE.....come ? andata a finire????sei riuscito a risolvere qualcosa?....
23-05-11, 09:16 AM
[quote name='crazyhorse' post='354919' date='20/5/2011, 17:51']Non vorrei insistere sulla benzina, hai stacca il tubo di mandata della benzina che arriva dal serbatoio per vedere se effettivamente la pompa butta benzina?
In merito agli antifurti, magari ne monta uno di quelli che escludono la pompa benzina, ? la prima volta che stacchi la batteira?[/quote]
si ? la prima volta che la stacco.. ho sentito altri con la T/A ad iniezione come me ed hanno confermato che dopo il distacco della batteria la centralina sfarfalla di brutto!
per? mi hanno amche detto che con un paio di giorni si resetta da sola.. mah!
23-05-11, 09:17 AM
[quote name='Volcente' post='354923' date='20/5/2011, 19:31']Ma l'auto ? in P e sei sicuro che la leva sia perfettamente in P?[/quote]
si caro, ovviamente in P!
23-05-11, 09:18 AM
io pensavo proprio ieri che potrebbe essersi sfasata la scintilla!!!
in merito alla Rover di mio zio, ho "stoppato" il clacson che partiva, ma ora mi da lo stesso problema della mia Pontiac.. il motorino gira e la macchina comunque non parte!!!!
AAAAAAAAAAAH, la prossima me la faccio a carburatori!!!!
23-05-11, 09:19 AM
[quote name='Damiano' post='355146' date='22/5/2011, 16:33']oi CRISSSS!!!!!NON FARCI PREOCCUPARE.....come ? andata a finire????sei riuscito a risolvere qualcosa?....[/quote]
ancora nulla, non resisto pi?, voglio dare una capocciata al muro!!!!
23-05-11, 11:39 AM
Col senno di poi ? facile criticare... ma una cosa te la voglio dire..
ma perch? cazz hai staccato al batteria?? Non ci arrivavi con i cavetti?
23-05-11, 04:06 PM
[quote name='BigMace' post='355259' date='23/5/2011, 12:39']Col senno di poi ? facile criticare... ma una cosa te la voglio dire..
ma perch? cazz hai staccato al batteria?? Non ci arrivavi con i cavetti?[/quote]
ZITTO CHE ME LO STO RINFACCIANDO DALLA SCORSA SETTIMANA!!!
il guaio ? che non volevo attaccare i cavetti e rischiare di rovinare qualcosa! e invece per star meglio, qui giaccio..
23-05-11, 04:21 PM
ma poi mi son sempre chiesto, rischio qualcosa a farla partire con i cavi??
23-05-11, 04:46 PM
s? vabb? ma che discorso ?? uno non dovrebbe poter staccare mai la batteria allora?!?!??!
23-05-11, 05:09 PM
[quote name='skylineeeeee' post='355377' date='23/5/2011, 17:46']s? vabb? ma che discorso ?? uno non dovrebbe poter staccare mai la batteria allora?!?!??! [/quote]
No ma infatti ? un discorso campato per aria.. per? ecco.. anche per rispondere a Cris.. qualcosa rischi a farla partire coi cavetti. Ma hai le stesse probabilit? che avresti a smontare la batteria per ricaricarla.
E a questo punto, se bisogna rischiare, ? meglio rischiare facendo meno fatica: cio? senza staccarla.
PS: Scusate se scrivo alla pene di segugio.. ma sono in ufficio a fare un aperitivo di nozze.. e mi sta risalendo tutto quello che ho bevuto al KW!!!
23-05-11, 08:57 PM
[quote name='BigMace' post='355385' date='23/5/2011, 18:09'][quote name='skylineeeeee' post='355377' date='23/5/2011, 17:46']s? vabb? ma che discorso ?? uno non dovrebbe poter staccare mai la batteria allora?!?!??! [/quote]
azzz....vi ammazzate di lavoro???!!!aahahahhahah.........cris ma non l'hai acora portata da un meccanico??????
24-05-11, 08:40 AM
[quote name='Damiano' post='355494' date='23/5/2011, 21:57']azzz....vi ammazzate di lavoro???!!!aahahahhahah.........cris ma non l'hai acora portata da un meccanico??????[/quote]
il meccanico ce l'ha gi? da qualche giorno e dice che non ha chiaro nemmeno lui il problema!
a sto punto mi vien da pensare che se ha tutto (elettricit?, benzina e aria) potrebbe essere, per forza ormai, o la scintilla che non ? in fase o addirittura pi? semplicemente la batteria che non ha abbastanza spunto, nonostante ricaricata da una settimanella buone, per farla partire!
sto diventando matto, me la so pure sognata ieri notte!!!!
24-05-11, 08:47 AM
ma infatti ti do ragione!!
solo mi ? venuto da pensarlo dopo che gli stessi "sintomi" me li sta dando la Rover 400 di mio zio!
staccato anche a lei la batteria, e mi ha iniziato prima a far strillare il clacson, poi dopo azzittito, fa comunque girare il motorino senza farla partire!!!!
che cojoniiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!
24-05-11, 08:52 AM
mi viene in mente qualcosa a livello di antifurto, immobilizer, o cose cosi..
per controllare che ci sia la scintilla che prova hai fatto?
e cmq sia...se le candele sono asciutte...sembra non passi benzina...no?
24-05-11, 09:19 AM
[quote name='JimmyShine' post='355585' date='24/5/2011, 09:52']mi viene in mente qualcosa a livello di antifurto, immobilizer, o cose cosi..
e cmq sia...se le candele sono asciutte...sembra non passi benzina...no?[/quote]
infatti!
avevo pensato di staccare e riattaccare i contatti sotto al volante, chiss? che si resetti qualcosa!
(sinceramente non so a cosa si riferisca la spia "security" durante il ceck)
cmq avevo staccato le candele e controllato la scintilla..
infatti!
