1968 Plymouth Barracuda - Notchback
Citazione: in passato ho già messo il trasparente su vernice cromata.... E la rendeva annebbiata, rovina l'effetto "specchio"
Si... il rischio c'è quindi.... non rischiare  :zsarcastic4xx:
Ma hai usato delle bombolette spray?
Citazione:Ma hai usato delle bombolette spray?
eh si.... eheheh  :ph34r:
1957 Chevrolet Bel Air
Ecco fatto... ma, mai più nella vita!   :zsarcastic4xx:  Smontare è stato complicato, ma rimontare... non auguro a nessuno tali fatiche! Rifare i collegamenti elettrici alla cieca, trasformarsi in contorsionisti a testa in giù per capirci qualcosa. Son dolori insomma.
[Immagine: IMG_1986.jpg]
[Immagine: IMG_1987.jpg]
GRAN RISULTATO!!!!!!
OTTIMO LAVORO FAZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Citazione:GRAN RISULTATO!!!!!!
In foto..... dal vivo va bene diciamo  :ok:
grazie comunque
E ora due tergi corretti in acciaio inox che quelli neri non si possono vedere  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :ciappa:
Citazione:E ora due tergi corretti in acciaio inox che quelli neri non si possono vedere  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :ciappa:
Piano piano... le renderemo giustizia... piano piano...  Confusedmile4:
Ne ho visto qualcuno... quelli corretti sarebbero quindi "argentati" o "cromati"?
devono essere uguali ai bracci, che si presume siano ancora i suoi.
Li trovi tranquillamente da Rockauto
Allora, al momento monta questi wiper arms. Sono argentati, corretti?
[Immagine: IMG_2027.jpg]
Quindi mi servirebbero solo le wiper blades giusto? Su rockauto ci sono comunque in metallo nero come le mie, se no le uniche altre sono queste:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=667585&cc=1228610&jnid=437&jpid=9
Esatto, quelle le AC Delco Classic Blades  :ok:
Citazione:Esatto, quelle le AC Delco Classic Blades  :ok:
Vendono la coppia immagino...
No, io per la mia ne ho prese 2
Citazione:No, io per la mia ne ho prese 2
ah ok..ci sta.... immaginavo, ma leggendo lì non si capisce, parlano di blades al plurale e non specificano Pair o Each one.
Buono a sapersi, grazie
Arrivati i dog dish.
Ovviamente il tempo non è stato clemente...ma si sapeva.
Sono da riverniciare, cosa che ho provato a fare..il problema sta nel lasciare il logo cromato, ma grattando via la vernice non si ottiene un grande risultato, anzi...
non saprei come fare. Di certo la cosa impossibile à rifare la doppia linea nera...
Quindi o qualcuno mi consiglia un piano che funzioni... altrimenti pensavo di eliminare totalmente ogni traccia di vernice e lasciarle cromate e basta.
Ecco come si presentano appena arrivate:
[Immagine: Full_Size_Render.jpg]
Qui invece il dog dish a destra è quello ripulito, ancora da finire.
[Immagine: Full_Size_Render_1.jpg]
Perfetto sarebbe così, ma la vedo molto dura:
[Immagine: Full_Size_Render_2.jpg]
Io farei una prova, ci vorrà una pazienza infinita, ma puoi provare a mascherare con uno scotch sottile, tipo quello che si usa per il pinstriping..
Citazione:Io farei una prova, ci vorrà una pazienza infinita, ma puoi provare a mascherare con uno scotch sottile, tipo quello che si usa per il pinstriping..
Per il logo è abbastanza dura, è incavo e con diverse profondità... per le linee ho paura sia davvero infattibile :-(
la pazienza a volte non basta mi sa...
Per la parte centrale nera basta mascherare bene prima di verniciare. Esistono nastri per mascheratura di varie misure + o - elastici e adatti ad essere curvati.
Il lavoro di mascheratura richiede tempo, ma è indispensabile.
Per fare i fili sul bordo c'è un sistema semplicissimo: appoggi i dog dish su un piano rotante (magari un giradischi) e con un pennellino della giusta misura fai il pinstriping.
Vedo se riesco a trovare qualche link che può aiutarti.
Guarda questo cosa si è inventato... il principio è lo stesso
http://youtu.be/NAu0p9A2dDU
comunque puoi provare quanto vuoi, basta armarsi di pazienza e diluente... la prima per provare tutte le volte che serve e il secondo per togliere la vernice quando sbagli...
