21-07-14, 07:52 PM
11-09-14, 09:47 AM
si avvicina l'inverno e come tutti gli anni da fine ottobre agli inizi di marzo difficilmente uso le mie auto americane e cosi' come tutti gli anni ne metto tre stipate nel mio garage
quando l'ho costruito l'avevo pensato solo per il generale e per la mia dd , mai avrei pensato di avere cosi 'tante auto americane da mettere al coperto , nel periodo estivo ci dormono la caddy e il generale , l'f 100 a volte lo uso anche per andare al lavoro e quindi sta' comodo fuori sotto la tettoia in legno , nel periodo invernale alzo la scala mobile che ho fatto e che serve per accedere al soppalco e le infilo tutte tre nel garage , tanto al soppalco posso accedere anche da una terrazza che unisce il garage alla casa , il problema e che ne ho altre da mettere al coperto ......in attesa di riuscire a trovare un posto in cui ospitarle tutte assieme o magari in attesa di riuscire ad ingrandire il mio garage devo trovare altre soluzioni , la 300 c dorme fuori estate inverno ,e sara' cosi per sempre credo , la galaxie e ancora sul ponte al capannone( visto che la devo ancora finire ), idem per la topolino hot rod
nella baraccopoli dietro il capannone e nei garage dei miei due nonni ci dormono la jeep e altre auto europee , mi restano due auto di hazzard da mettere al coperto , una e ospite nel garage di un amico fino a novembre e per l'altra ho torvato questa soluzione , che e' ampliabile , fin ora ho fatto una copertura di 6 metri per 4 ma ho studiato la cosa in modo da poterla allungare fino a 21 metri per 4
11-09-14, 10:05 AM
 alato del capannone c'era un posto utilizzato come " discarica " tutti i pezzi dismessi e inutilizzati venivano buttati li' , oltre ad essere orribile da vedere risultava essere un posto inutilizzato , ho deciso di fare pulizia e costruire una tettoia da chiudere ai lati ! per prima cosa ho chiesto il permesso al vicino che e stato molto disponibile , dopo di che mi sono rimboccato le maniche
la foto della zona discarica :zsarcastic4xx:
11-09-14, 10:06 AM
stesso posto ripulito da tutto il rottame
11-09-14, 10:08 AM
ho fatto spianare il terreno per dargli una pendenza per l'acqua , ho riempito di ghiaia per 10 cm di altezza  e ho fatto intubare il canale dell'acqua facendolo andare direttamente in un pozzetto
11-09-14, 10:09 AM
la parte inghiaiata e la lunghezza totale della tettoia che vorrei costruire
11-09-14, 10:13 AM
ho utilizzato materiale da recupero che avevo in casa , o meglio era nella dzona discarica , il ponteggio da muratore e tornato molto utile , era di mio nonno :zsarcastic4xx: , mio cognato e architetto , ho studiato come fare la tettoia e mi sono fatto spiegare da lui che caratteristiche richiedeva il comune , altezza massima a confine ecc ecc ! l'ho costruita inmodo da poterla svitare in meno di 24 ore
11-09-14, 10:17 AM
11-09-14, 11:21 AM
11-09-14, 11:23 AM
11-09-14, 11:24 AM
ci dorme gia dentro la fury , mi resta da finire due cose , chiudere il lo spazio sopra al tendone con dei pannelli e mettere una canalina in gronda
11-09-14, 01:00 PM
woow! complimenti!! :clapclap:Â
... comunque mi piacerebbe venire a vedere  il/i  tuo/tuoi garage. complimenti ancora Â
11-09-14, 01:46 PM
vieni quando vuoi !! :ok:
11-09-14, 02:55 PM
ottimo! appena si può ti mando un PM (ora mi da errore)Â
11-09-14, 03:06 PM
Citazione:ci dorme gia dentro la fury , mi resta da finire due cose , chiudere il lo spazio sopra al tendone con dei pannelli e mettere una canalina in grondaÂ
e lasceresti il tendone ? :frown2: :frown2: :frown2: :frown2:
Visto che ci sei costruisciti un pannello da adibire a portone...ma togli quella tenda ...please!! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
11-09-14, 03:23 PM
da un lato nonposso finche' non sara' finito l'ampliamento dall'altro lato e gia in progetto , ma per un po' rest ala tendopoli , o faccio una cosa o ne faccio un altra purtroppo , :019: , vorrei clonarmi :zsarcastic4xx:
11-09-14, 03:29 PM
Citazione:da un lato nonposso finche' non sara' finito l'ampliamento dall'altro lato e gia in progetto , ma per un po' rest ala tendopoli , o faccio una cosa o ne faccio un altra purtroppo , :019: , vorrei clonarmi :zsarcastic4xx:Â
Pensavo semplicemente ad uno di quesi pannelli in sandwich o simili
a cui metteresi 2 cerniere e un lucchetto per chiudere tutto...nulla di particolare......... ci impieghi 30 minuti a fare tutto.....
11-09-14, 06:07 PM
si ,ma devo costruire un telaio , che poi viene chiuso con quei pannelli , non servono trenta minuti , forse qualcosa in + ma concordo con te che va fatto , mi hai convinto ! :ok:
11-09-14, 07:23 PM
Citazione:si ,ma devo costruire un telaio , che poi viene chiuso con quei pannelli , non servono trenta minuti , forse qualcosa in + ma concordo con te che va fatto , mi hai convinto ! :ok:Â
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :gnammy28: :gnammy28: :gnammy28:
12-02-15, 11:47 AM
Citazione:Mi è diventato un po' stretto!Â
Era decisamente scomodo, ho deciso di allargarmi un po'.........
