1973 Chevrolet Corvette
Ho scritto alla TCI esponendo la questione del rebuild kit e converter
ora guardiamo cosa mi rispondono ma da quello che ho letto anche nel loro sito
credo prender? questo:
[Immagine: tci-259015.jpg]
[url="http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=TCI%2D259015&N=700+4294854624+4294904018+4294925074+4294908216+115&autoview=sku"]>>>LINK<<<[/url]
cos? concludo l'argomento cambio e apro quello MOTORE
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Nel frattempo...
in principio volevo solo pulirlo.. poi per? pensandoci meglio..
ho un po ottimizzato la fluidodinamica.. :ghghgh:
[Immagine: Senzatitolo-4.jpg]
[Immagine: IMG_3695.jpg]
Qua si vede l'impronta (alone intorno) del foro passaggio olio del blocco
discretamente piu grande, creando cosi uno scalino.
[Immagine: Senzatitolo-3.jpg]
E come fa a non venir voglia di elaborare le cose quando ce le hai in mano??? :hum:
Vai cos?!
Doveroso un piccolo update...
Ho portato il blocco a rialesare, e la mi hanno dato una brutta notizia
[color="#97946b"][color="#000000"]C'? una canna riportata, in una delle foto che ho postato sopra si vede, (rigatura anomala),
anche se il tipo ha cercato di rassicurarmi dicendo che ? una pratica diffusa,
a tal punto che sono anche le case madri a usarla per correggere blocchi venuti "male" anzich? buttarli..
io comunque la vedo sempre come una TOPPA e le TOPPE non mi piacciono..
quindi per il momento rialeso questo a 0.060" considerando che attualmente ? gia +0.044 dovrei asportare solo 0.016"
(0.4mm) giusto appunto una pelatina... poi un rebuild kit della federal mogul ([/color][url="http://store.summitracing.com/partdetail.asp?part=FEM-MHP134-611"][color="#0000ff"]QUESTO[/color][/url][color="#000000"]) ? un po di altre cosette
in un prossimo futuro ci sar? il blocco nuovo.. ma solo dopo aver finito la macchina!
[/color][/color]
Incamiciare i cilindri ? una pratica normalissima. Se ? ben fatta non crea problemi, anzi al 99% il materiale delle canne riportate ? migliore della ghisa del blocco. Ovviamente avrai ordinato anche ingranaggi e catena nuovi, vero??
Per quanto riguarda la distribuzione sinceramente no, non le ho messe nella lista
gli ho dato una rapida occhiata e non mi sono sembrate usurate.. dopo faccio delle foto "ravvicinate" e le posto.
secondo me il motore ? stato aperto e rifatto non molto tempo fa.. la pasta blu sigillante (applicata malissimo) tra teste e intake non era vecchissima,
non c'? scalino di usura da parte delle fasce nella parte superiore del cilindro se non a livello ottico,
di certo c'? che ? stato trattato malissimo... nell'olio c'era ogni sorta di porcheria corpuscoli anche di discrete dimensioni molti bulloni sono sciupati, come se li avessero stretti con delle pinze invece che con delle chiavi insomma uno scempio <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
secondo me una volta che stai facendo un buon lavoro cambiando la componentistica principale dovresti cambiare anche la distribuzione il costo ? di circa 32 $ e le guarnizioni sono gia' comprese nel kit che hai preso almeno non la tocchi piu'.
in ogni caso buon lavoro!
[color="#ff0000"]OGGI SONO PROPRIO CONTENTO....[/color] :ciglia:
[Immagine: IMG_4170.jpg]
[Immagine: IMG_4177.jpg]
[Immagine: IMG_4171.jpg]
[Immagine: IMG_4172.jpg]
[Immagine: IMG_4173.jpg]
Ci mancava l'albero di Natale per metterceli sotto... :furiosi:
[Immagine: IMG_4174.jpg]
E' arrivato babbo natale in anticipo!!!!!!! Non ti senti come un bimbo che deve scartare i regali?????? :furiosi: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Erano anni che non riprovavo una sensazione simile....
eh si.. mi sa che l'ultima volta ? stata in occasione della mia prima bicicletta...
una mitica BMX quando avevo 9 o 10 anni :banana:
i miei 8 bambini..
[Immagine: IMG_4184.jpg]
filtrino e spinterogeno nuovo.. (che non va gia bene in quanto non ha il connettore per il contagiri meccanico)
[Immagine: IMG_4179.jpg]
FLOWMASTER 40...
[Immagine: IMG_4180.jpg]
Varie et eventuali... :furiosi:
[Immagine: IMG_4181.jpg]
[Immagine: IMG_4182.jpg]
[Immagine: IMG_4178.jpg]
e molte altre scatoline scatolette sotterrate..
[quote name='bronzo' post='203386' date='17/4/2009, 19:37']E' arrivato babbo natale in anticipo!!!!!!! Non ti senti come un bimbo che deve scartare i regali?????? :furiosi: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:[/quote]
Bronzo....
Mi hai anticipato...
mamma mia che estasi...
sar? anche una stronzata...
ma va provata...
Grande soddisfazione......,a volta mi sembra che la "risurrezione" di un'auto come questa sia un po' come "il sabato del villaggio" di leopardiana memoria...
Stracomplimenti :furiosi: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
:banana: :banana: :bananarock: :banana: :bananapc: :banana: :bananabye: :furiosi: :bananamare: :banana: :bananalove: :bananabum: :bananasci: :banana:
:chevy: :womit: :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh:
[quote name='nomadiaugusto' post='203428' date='17/4/2009, 21:02']:ghghgh: :bananapc: :furiosi: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :bananamare: :bananalove:[/quote]
Morris, ti sei pure impeganto nella sequenza delle faccine...bravo!!!! Stai facendo passi da gigante!!! :bananarock: :bananasci: :bananabye: :bananabum:
no perche ti spiego prima ero da lui e osservavamo il movimento della banana
e poi ho trovato il simbolo chevrolet e il vomito e allora ........
[quote name='nomadiaugusto' post='203436' date='17/4/2009, 21:22']no perche ti spiego prima ero da lui e osservavamo il movimento della banana
e poi ho trovato il simbolo chevrolet e il vomito e allora ........[/quote]
complimenti marconi,per il lavoro che stai svolgendo.ho visto che hai preso il kit della transmission, se ti interessa sapere come mai hai tre guarnizioni per il valve body fammelo sapere .
a li voglio anche io i simboli che simuovono
[quote name='olds67' post='203445' date='17/4/2009, 21:46']a li voglio anche io i simboli che simuovono[/quote]
Me ce li hai!!!! :banana: :banana: :banana: Quando aggiungi una risposta, sulla sinistra rispetto a dove scrivi trovi tutte le faccine...basta cliccare sulla faccina che vuoi inserire...
se le vuoi vedere tutte clicca su "mostra tutti".
O era una battuta??? :furiosi: :banana: :banana:
pensa che nomadiaugusto lo ha scoperto da poco... :banana:
[quote name='bronzo' post='203451' date='17/4/2009, 22:14'][quote name='olds67' post='203445' date='17/4/2009, 21:46']a li voglio anche io i simboli che simuovono[/quote]
pensa che nomadiaugusto lo ha scoperto da poco... :bananabum:
si ma queste le ho viste :bananalove: :bananamare: :banana: :bananabye: :ghghgh: :bananarock: :bananapc: :bananasci: io voglio quelle cattive con il bastone il vomito come quelle del figlio dei fiori
[quote name='olds67' post='203453' date='17/4/2009, 22:19'][quote name='bronzo' post='203451' date='17/4/2009, 22:14'][quote name='olds67' post='203445' date='17/4/2009, 21:46']a li voglio anche io i simboli che simuovono[/quote]
Me ce li hai!!!! :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh: Quando aggiungi una risposta, sulla sinistra rispetto a dove scrivi trovi tutte le faccine...basta cliccare sulla faccina che vuoi inserire...
O era una battuta??? :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh:
pensa che nomadiaugusto lo ha scoperto da poco... :ghghgh:
si ma queste le ho viste :handddd: :chevy: :ghghgh: :approv: :omino: :banana: :tromb: :banana: io voglio quelle cattive con il bastone il vomito come quelle del figlio dei fiori
Clicca su "Mostra tutti" appena sopra le faccine!!!!
Marconi, scusa l'O/T......
Questa ? la pi? bella
:fuck-u:
poi ci sono :grgrgr: :bananapc: :loser: :womit: :womit: :banana: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />bav: :tie: :ghghgh: :banana: :bananarock: :banana: :ghghgh: :banana: :bananabye: :furiosi: :bananamare: :banana: :bananalove: :bananabum: :bananasci: :banana:
e altre ancora...Nomadiaugusto ha studiato.
