Discussioni: 26
Registrato: Oct 2005
La terza nel cambio auto è sempre 1:1
Sui tre marce....
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
E sul 4 (sempre auto ) non c'è una terza un po' più corta e una quarta un po' più lunga del1:1?
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
[quote name="Dario" post="589245" timestamp="1475590946"][quote name="bronzo" post="589243" timestamp="1475589025"]
[quote name="BLACK CAT" post="589238" timestamp="1475584422"]
Sui tre marce....
E sul 4 (sempre auto ) non c'è una terza un po' più corta e una quarta un po' più lunga del1:1?[/quote]
Intendevo sul autom (a 4 rapporti) la terza e 1:1 e la quarta overdrive e intorno a 0.6 oppure 0.7 dipende
Discussioni: 26
Per concludere esiste un cambio auto a 4 marce robusto e veloce come  il mio che si possa montare senza modificare nulla,in modo da riportare tutto all'originalità ,possibilmente con la terza un po più corta della mia e la quarta ovviamente overdrive?Voi fareste un lavoro del genere ? :hum:
Lo farei si, esiste non credo. Come detto da Oliver di solito la terza è 1:1 e la quarta è OD. O fai come ha detto Mopar oppure la tieni così.
Discussioni: 47
Oppure prendi un ponte posteriore differente sempre mopar con rapporti lunghi , il dana lo metti in cantina
Sent from my iPhone using Tapatalk
Discussioni: 26
Citazione:Oppure prendi un ponte posteriore differente sempre mopar con rapporti lunghi , il dana lo metti in cantina
Ma cosi perdo troppo in ripresa come faceva notare Nuvolari
Oppure ti prendi una Porsche 911 :ciappa:
Discussioni: 100
La soluzione più pratica è l'overdrive di gear vendors, che puoi comprare da SMR transmission come ti ho suggerito, azienda valida e che ti fornisce tutto quello che occorre, compresa la centralina che lo gestisce, puoi "aggiungere" la quarta oppure trasformarlo in sei marce usando l'overdrive come moltiplicatore, dipende solo dal software.
Un altro cambio con una terza diversa e una quarta più lunga non esiste, l'altra soluzione è adattare un cambio GM o montare il TCI 6X che è sempre un cambio GM ma già in kit, che comunque richiede modifiche al pavimento e l'aggiunta di un radiatore.
Discussioni: 47
Ti risolvo il problema :Â
chiedi a Bronzo di fare qualche viaggio con lui con i 4.88 al ponte a 3500 giri... poi quando sali sulla tua sei a posto vedrai che ti sembrera lunga !Â
con queste macchine moderne che girano a 1500 giri ci siamo rammolliti !!!!Â
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2013
It is not an easy swap. Either the bellhousing has to be cut from the 727 and welded onto the 518, and mated - a very difficult, precise, welding job, this must be very accurate. The other alternative is using the adapter kit from JVX, which I really do not like.
And, yes, the torsion bar and transmission crossmember, and floor pan, must be heavily modified. And the cooler (in radiator bottom tank) and cooler lines must be swapped to 3/8".Â
On my '69 440, I decided to use TCI's modern 6-speed electronically controlled transmission. Works great, but expensive, and lots of modifications also needed.
The other plan: Swap your 727 to a low-first-gear planetary gearset, then change the rear axle ratio to something like 2.94:1.
See pix.
Rick
La risposta di un paio anni fa e in inglese pero e sempre valida di Richard Ehrenberg.
 E che c'entra? Se fosse possibile mettere un 2.94 su un DANA 60...credo che Dario lo avrebbe già fatto. E il senso di modificare un A 518 tagliando il bellhousing...quando ci sono conversioni già pronte con un auto GM già modificato? Bah....direi che nn c'entra niente
Discussioni: 26
Citazione: E che c'entra? Se fosse possibile mettere un 2.94 su un DANA 60...credo che Dario lo avrebbe già fatto. E il senso di modificare un A 518 tagliando il bellhousing...quando ci sono conversioni già pronte con un auto GM già modificato? Bah....direi che nn c'entra niente
No non l'avrei fatto, voglio mantenere le caratteristiche di accelerazione che ha adesso.In più vorrei partecipare a qualche raduno senza farmi superare dai camion in autostrada :011:
Discussioni: 47
Io metterei semplicemente delle gomme più grosse :-D
Comunque non vedo il problema nel girare a 100kmh sui 3000 giri...
Discussioni: 26
Citazione:Io metterei semplicemente delle gomme più grosse :-D
Le gomme piu grosse non mi piacciono:ho già le 245/60/15.Col motore a 3000 rpm dovrei fare circa 110kmh, non è male se il motore non soffre questi regimi senza pause. :approv: :hum:
Fino a 3500 nessun problema. Se giri per viaggi lunghi a 3500 specie con teste alluminio sarebbe meglio farla riposare ogni 30/45 minuti di marcia
Ti ricordo che al Drag Week percorrono migliaia di miglia con auto con rapporti cortissimi beatamente a 55mph senza farsi troppi problemi
06-10-16, 07:52 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-16, 07:54 PM da mopar.)
andare a 110 orari vuol dire farsi superare dai pullman.....
Negli USA il traffico è molto più ordinato che da noi....e le velocità medie sono più basse, per cui andare a 110 non è letale. E la Drag Week la fanno persone che la vogliono fare....nessuno punta loro una pistola x farla....
Discussioni: 17
Registrato: Feb 2007
Se vuoi mantenere le caratteristiche attuali e in più allungare la velocità di crociera, l'unica è l'overdrive di Gear Vendors. Che tra l'altro non è invasivo e si può sempre togliere in caso di voler ripristinare l'originale. Al limite lo puoi impostare manualmente o (come già suggerito da altri) in modo elettronico che entri solo sulla 3a. Io personalmente ho guardato con interesse ai prodotti di Gear Vendors ma per il problema opposto al tuo: mi serve un "underdrive" per potere accorciare la 1a ridotta del Blazer, ma da utilizzare solo alla bisogna, e nel mio caso è ancora più facile perchè è previsto il comando a "manettino" che mi permette di inserirlo solo quando serve
Registrato: May 2011
scusate, ma da ultimi post... che ho letto, non ho letto dall'inizio, se a 100km orari, senti il motore imballato perchè ha un regime alto, monta un rapporto al ponte più lungo...
