[quote name='LEE01' post='295747' date='15/6/2010, 14:55']il mio serbatoio ? gia stato trattato con tankerite appena costruito 7 anni fa' , il trattamenteo l'avevo fatto io , per via del serbatoio aspetto a smontarlo perch? forse ho trovato il guaio che sta in un filtro di cui ignoravo l'esistenza posto prima della pompa , tra la pompa e il serbatoio ,un filtro molto piccole e tutto intasato , capisco che non dovrebbe essere cos? intasato , ma forse se ? li da 7 anni ci sta anche il fatto che sia da sostituire o sbaglio ??
nel frattempo ho fatto una prova, ho fatto pescare la pompa da un canestro diretta per vedere quanto butta , la capacita' della pompa ? di 1,5 litri al minuto , il doppio di quello che faceva montata sull'auto
ora provo a sostituire il filtro benzina e ricollegare tutto , guardo se riesce a fare anche montata 1.5 litri ora e provo l'auto per vedere se ? cambiato qualcosa ...... [/quote]
pulisci tutto ma quella pompettina elettrica va bene per travasare il vino.... hai ordinato l'originale meccanica?
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
[quote name='Nuvolari' post='295749' date='15/6/2010, 15:01'][quote name='LEE01' post='295747' date='15/6/2010, 14:55']il mio serbatoio ? gia stato trattato con tankerite appena costruito 7 anni fa' , il trattamenteo l'avevo fatto io , per via del serbatoio aspetto a smontarlo perch? forse ho trovato il guaio che sta in un filtro di cui ignoravo l'esistenza posto prima della pompa , tra la pompa e il serbatoio ,un filtro molto piccole e tutto intasato , capisco che non dovrebbe essere cos? intasato , ma forse se ? li da 7 anni ci sta anche il fatto che sia da sostituire o sbaglio ??
yessssssssss
attento che non escano dinosauri dal sebatoio!! tieniti un martello a portata di mano.
Discussioni: 181
martello ?? avevo la doppietta a portata di mano , ho smontato tutto questa mattina e indovina indovinello , cosa causa problemi ......la tankerite , si stacca a pezzi e poi si sfoglia e mi intasa tutto , ora per toglierla avevo pensao di sabbiarlo ma dentro non riescono , bisogna aprirlo sabbiarlo e richiuderlo , con il rischio che poi le saldature non tengano o che si pieghi la lamiera , costo 200 euro ,oppure immergerlo in una vasca di acido , altrimenti l'idea di nuvolari mi piace , riempirlo di sabbia e legarlo ad una ruota di un trattore alzato da terra e farla girare qualche ora , il fatto ? che smontandolo mi sono accorto che in un punto ? da ritoccare perch? ha fatto ruggine e si ? aperto un buco , vicino al bocchettone ,poi l a guarnizione del foro del bocchettone da sostituire , il pescante e il gallegiante sono anche quelli da sostituire , non so nenache io se ordinarlo nuovo , vedo cosa trovo in giro , devo decidere entro luned? altrimenti poi la macchina non ? pronta per voghera per il 3 e il 4 ....a parte che anche se lo ordinassi luned? non so se fa' in tempo ad arrivare dall'america .... ora faccio qualche ricerca in europa .....
Discussioni: 181
incredibile ma costano cos? poco ? mi sfugge qualcosa ??
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DODGE-CHARGER-68-69-70-GAS-FUEL-TANK-NIB-BRAND-NEW-/330431367238?cmd=ViewItem&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4cef3e8846"]serbatoio [/url]
[quote name='LEE01' post='296578' date='19/6/2010, 11:02']incredibile ma costano cos? poco ? mi sfugge qualcosa ??
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DODGE-CHARGER-68-69-70-GAS-FUEL-TANK-NIB-BRAND-NEW-/330431367238?cmd=ViewItem&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4cef3e8846"]serbatoio [/url][/quote]
si ma il tipo non spedisce in italy..
domenica pomeriggio se vuoi rappezziamo questo tanto per andare a voghera..
possimo provare con la ghiaia.... se oggi lo porti qui provo studiare qualcosa.
Discussioni: 181
19-06-10, 11:29 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-10, 11:31 AM da LEE01.)
ok nuvolacci hai un mio messaggio privato
rock auto $253.00 compreso spedizione a casa mia , mi sembra un buon prezzo , arriva sempre in 3 gg il pacco o devo specificare qualcosa ??
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2008
[quote name='LEE01' post='296584' date='19/6/2010, 11:29']ok nuvolacci hai un mio messaggio privato
rock auto $253.00 compreso spedizione a casa mia , mi sembra un buon prezzo , arriva sempre in 3 gg il pacco o devo specificare qualcosa ??[/quote]
Devi solo selezionare la spedizione pi? costosa. International Priority se non ricordo male.
20-06-10, 05:40 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-10, 05:41 PM da Nuvolari.)
st? revisionando il vecchio motorino d'avviamento, pare che non abbia niente..
perch? l'hai cambiato?
gli avvolgimenti sono in ordine come i campi il pignone sembra nuovo forse faticava nel rientro perch? pieno di grasso e dinosauri.
ora ho messo le parti a sgrazzare nell'acido, domani sera lo rimonto e lo provo.
poi ho trovato nella scatola il preventivo del nuovo nella scatola!!! ho confrontato il prezzo con rockauto; un motorino rigenerato costa 48$..... fai te!!!
Appunto......
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2009
oh mio dioooo i carbonciniiiiiii!!
mio fratello ha avuto la brillante idea di aprire il motorino di avviamento nonostante gli avessi raccomandato di non farlo...
una sera mi chiama per dirmi che ha saggiamente aperto il motorino ed ora stranamente non si chiude pi?.
logicamente i carboncini erano usciti dalle loro guide!
beh, per rimontare quei maledetti carboncini ho perso una giornata
Discussioni: 14
montata la pompa della benzina?
Discussioni: 181
non ancora , adesso ordino serbatoio nuovo e Fuel Tank Sending Unit ovvero pescante e galleggiante che forniscono di 2 tipi ,
3/8" Outlet
5/16" Outlet
quale mi consigliate ?
Discussioni: 101
Se hai tutta la linea da 3/8" ovviamente da 3/8" altrimenti non ha senso.
Discussioni: 181
rifacciamo tutta la linea nuova in tubo di gomma quindi potendo scegliere meglio + grande o non conta niente ?
la linea benzina in gomma?
non ? un'idea molto saggia
Discussioni: 181
[quote name='skylineeeeee' post='296814' date='21/6/2010, 14:39']la linea benzina in gomma?
non ? un'idea molto saggia[/quote]
perch? potrebbe tagliarsi ? per questo ?
LA LINEA BENZINA IN GOMMA!?!?!?!?!?!?!
perch? ci scorre un liquido infiammabile e corrosivo, io sinceramente non girerei molto sereno.
poi ognuno fa le proprie scelre, ma su freni e circuito benzina non si fa economia
Discussioni: 97
Linea benzina in gomma? Ma siete fuori?
