1968 Dodge Charger "General Lee" - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: LE VOSTRE AMERICANE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Chrysler Corporation (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=34) +--- Discussione: 1968 Dodge Charger "General Lee" (/showthread.php?tid=6807) |
1968 Dodge Charger "General Lee" - LEE01 - 15-01-10
L'auto ? stata utilizzata anche in varie manifestazioni, tipo quella avvenuta alla gara di tractor pulling a Parma il 30 aprile 2006, ? apparsa anche su Italia 1 in publicit? al 6 come 6 ed ? la protagonista di questo video musicale: video del mio generale ed ecco come ? adesso La Unit 2, essendo utilizzata per i salti, le scene pericolose e i passaggi su due ruote era per prima cosa spogliata di tutto quanto il superfluo (accessori, rivestimenti interni, insonorizzazione) per essere pi? leggera ed era dotata dei motori meno potenti e meno costosi, generalmente il 318 (5200cc) e il 383 CI (6300cc, 335cv) o al massimo il 440 Magnum per i salti pi? lunghi che richiedevano maggiore velocit?. Da notare che, essendo di solito le inquadrature da lontano, per la Unit 2 venivano usate anche Charger del '68 e del '70, esteticamente molto simili alle '69, che poi venivano modificate + o - bene...... Infatti in alcune puntate si vede chiaramente (dalle frecce laterali) che sono state usate delle Charger '68. l'auto monta una camme CATALOG #7194 ENGINE: Chrysler 413-426-440 c.i.d. V8 RPM RANGE: 1500-6500 CAUTION: Do not use dual valve springs. Use only recommended Edelbrock Sure Seat Valve Springs #5792. Use stock ratio rocker arms only. ? Duration at .004" Lift: Intake 300? Exhaust 308? ? Duration at .050" Lift: Intake 238? Exhaust 246? ? Lift at cam: Intake .320" Exhaust .330" ? Lift at valve: Intake .480" Exhaust .495" ? Timing at .050 Lift: Open Close Intake 14? BTDC 44? ABDC Exhaust 58? BBDC 8? ATDC ? Centerlines: Lobe separation angle: 110? Intake centerline: 105? intake edelbrock dp4b headers carburatore edelbrock 600 cfm ponte posteriore 8 3/4 con 742 pneumatici 215 65 15 cambio 727 ma del 66 motore 383 ma del 69 ( era un 2bbl) accensione elettronica con centralina msd 6al 1968 Dodge Charger "General Lee" - LEE01 - 15-01-10 metto le mani avanti prima di chiedermi perchè un g.l. su base '68 , ecco il motivo , prima di tutto qualche charger 68 è stato usato nel telefim hazzard , in mancanza del 69 usavano quello , il g.l. è in teoria un charger 69 440 r/t quindi se vogliamo essere pignoli anche un charger 69 clone g.l. se non r7t 440 non è un vero clone , ma io non la penso così , visto che di auto ne hanno usate 350 tra cui motorizzate 318 , 383 e 440 e anni 68-69-70 secondo me esistono cloni + o meno precisi , diverso e se si fa un clone con un charger 72 o una coronet ad esempio quella si che la vedo una ca..ta,.....la mia in particolare si differenzia dal clone perfetto del g.l anche per altre cose , il colore degli interni , ad esempio e tutte le piccole differenze che ci sono dal 68 al 69 , questo per 2 motivi , uno perchè cmq volevo farlo come piaceva a me , soprattuo per i fari posteriori preferisco molto di + quelli tondi del 68 , ma la cosa + importante è che non volevo snaturare troppo l'auto , in fase di restauro avrei potuto apportare le modifiche necessarie per renderla identica al 69 in tutto per tutto , ma non lo fatto perchè ho rispettato l'originalità dell'auto ,gli interni li ho fatti neri perchè la mia nasceva con interni neri ,...... si sa mai che un giorno mi stanchi ( non credo ) di avere un generale lee devo solo togliere gli adesivi e il gioco è fatto ...... ecco un esempio di charger 68 utilizzato nel telefilm hazzard , si riconosce dalla divisoria auto costruita della calandra anteriore e dal faro laterale tondo anzi che rettangolare in oltre guardando una puntata di Hazzard con i miei figli come di sera spesso accade, mi sono imbattuto nell'episodio in cui viene raccontata la storia del General Lee in occasione del suo compleanno (stagione 7, ep. 1). Quando i precedenti proprietari vanno dal demolitore che lo ha venduto ai Dukes, il tizio lo identifica con "una coupé del '68". Pensando ad un errore di traduzione, l'ho risentito in lingua originale e in effetti era proprio: "Beat-up, black '68 coupe..."! 1968 Dodge Charger "General Lee" - Guest - 15-01-10 Ho visto il tuo Generale sui siti che hai inserito nella firma: complimenti, molto bello! Posta qualche foto anche qui! 1968 Dodge Charger "General Lee" - LEE01 - 15-01-10 grazie mille molto bella anche la tua ,mi sono informato recentemente per fare un clone come il tuo e ho visto che c'? molto da fare , avevo trovato come partenza una trans am dell'83 ..... , ho una domanda se qualcuno pu? aiutarmi , perch? il video che ho messo come firma non si vede ?? 1968 Dodge Charger "General Lee" - skylineeeeee - 15-01-10 non si vede nella firma o in generale? nella firma credo non siano visualizzabili filmati 1968 Dodge Charger "General Lee" - LEE01 - 15-01-10 [quote name='skylineeeeee' post='268123' date='15/1/2010, 13:37']non si vede nella firma o in generale? nella firma credo non siano visualizzabili filmati[/quote] allora ? per quello!! , in generale mi sembra che si veda almeno io lo vedo aprendo il link sul topic della macchina , se per caso voi non lo vedete ditemelo .....grazie ancora 1968 Dodge Charger "General Lee" - skylineeeeee - 15-01-10 non faccio testo, io dal mio pc non vedo alcun filmato. comunque in firma (fortunatamente aggiungerei) i filmati non si vedono 1968 Dodge Charger "General Lee" - bronzo - 15-01-10 Ma...hai separato artigianalmente la calandra? I sedili sono del 70 o vedo male io? 1968 Dodge Charger "General Lee" - Guest - 15-01-10 [quote name='LEE01' post='268126' date='15/1/2010, 13:41'][quote name='skylineeeeee' post='268123' date='15/1/2010, 13:37']non si vede nella firma o in generale? nella firma credo non siano visualizzabili filmati[/quote] allora ? per quello!! , in generale mi sembra che si veda almeno io lo vedo aprendo il link sul topic della macchina , se per caso voi non lo vedete ditemelo .....grazie ancora [/quote] Lo vedo! complimenti per l'auto! 1968 Dodge Charger "General Lee" - LEE01 - 15-01-10 [quote name='bronzo' post='268128' date='15/1/2010, 13:44']Ma...hai separato artigianalmente la calandra? I sedili sono del 70 o vedo male io?[/quote] si , artigianalmente e la cosa si nota abbastanza in effetti , avevo visto da qualche parte in vendita il pezzettino che divide in 2 la calandra ma non sono + stato capace di trovarlo se sai dove si trova dimmelo pure , per i sedili , presumo siano del 70 ma erano quelli montati sull'auto al momento dell'acquisto , o meglio c'erano solo gli scheletri dei sedili ..... 1968 Dodge Charger "General Lee" - LEE01 - 15-01-10 grazie a tutti per i complimenti fanno sempre molto piacere ..... 1968 Dodge Charger "General Lee" - bronzo - 15-01-10 Hai foto di com'? arrivata??????????? Sono curioso! 1968 Dodge Charger "General Lee" - LEE01 - 15-01-10 non hai guardato il mio sito ?? c'? anche tutto il restauro www.generalelee.net, fammi sapere le tue impressioni poi .... 1968 Dodge Charger "General Lee" - Guest - 15-01-10 So che non c'entra nulla, ma gi? che hai lanciato la pietra... il gruppo musicale del video ha per caso un myspace/sito da vedere? 1968 Dodge Charger "General Lee" - LEE01 - 15-01-10 [quote name='Hendel' post='268193' date='15/1/2010, 16:11']So che non c'entra nulla, ma gi? che hai lanciato la pietra... il gruppo musicale del video ha per caso un myspace/sito da vedere?[/quote] mi spiace non saprei prorpio , io loro non li ho neanche conosciuti , ho conosciuto il regista che doveva fargli il video e basta ... 1968 Dodge Charger "General Lee" - Giò - 15-01-10 [quote name='LEE01' post='268142' date='15/1/2010, 14:13'][quote name='bronzo' post='268128' date='15/1/2010, 13:44']Ma...hai separato artigianalmente la calandra? I sedili sono del 70 o vedo male io?[/quote] si , artigianalmente e la cosa si nota abbastanza in effetti , avevo visto da qualche parte in vendita il pezzettino che divide in 2 la calandra ma non sono + stato capace di trovarlo se sai dove si trova dimmelo pure , per i sedili , presumo siano del 70 ma erano quelli montati sull'auto al momento dell'acquisto , o meglio c'erano solo gli scheletri dei sedili ..... [/quote] Scusa se te lo dico, ma altro che pezzettino ti ci vuole per ricreare una calandra di un my '69 da un '68! 1968 Dodge Charger "General Lee" - LEE01 - 15-01-10 ok lo so , ma anni fa ho visto su un sito di un ragazzo che stava facendo un clone g.l. in belgio se non sbaglio e aveva messo la foto della divisoria centrale molto ben fatta e una volta montata rendeva il frontale identico al 69 , ho pensatoche questo pezzo fosse in commercio mi sembrava troppo bello per essere auto prodotto ... se trovo il sito lo metto ma saranno 4 anni che non lo cerco + ...... 1968 Dodge Charger "General Lee" - xxx.camaro - 15-01-10 Bell'auto, complimenti....ma la tipa che alla fine appoggia la scarpa (anche se con suola gommata) sul paraurti non riesco a mandarla gi?. Ottima idea per il video 1968 Dodge Charger "General Lee" - Guest - 15-01-10 Ciao a tutti Complimenti, LEE01, per la US. CAR. Buona serata a tutti, MISTER BUBA. 1968 Dodge Charger "General Lee" - LEE01 - 15-01-10 [quote name='xxx.camaro' post='268292' date='15/1/2010, 20:25']Bell'auto, complimenti....ma la tipa che alla fine appoggia la scarpa (anche se con suola gommata) sul paraurti non riesco a mandarla gi?. Ottima idea per il video[/quote] a chi lo dici ....ma non ho potuto oppormi |
