Discussioni: 100
Negli altri motori non so, ma nei Mopar BB le candele corte sono per le teste stock in ghisa, le teste in alluminio race hanno la parte filettata lunga il doppio forse anche più, dovrei controllare. Anche l'esagono è diverso, più grande in quelle stock.
Il grado termico cambia l'esposizione dell'elettrodo, ma da fuori cambia poco/nulla.
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
quindi dovrebbero andar bene quelle che ho ordinato , quelle degli sb sono + lunghe ? mi viene da pensare che avessi su quelle !
Discussioni: 181
cambiato il giro del tubo benzina come avevo detto e fatto risultare il filtro in questo punto come avevo previsto
Discussioni: 181
servofreno nuovo verniciato
Discussioni: 181
ecco com'era prima
Discussioni: 181
Citazione:sono riuscito a togliere la perdita dalla pompa dell'idroguida , c'era la guarnizione secca , e dalla scatola guida , chi me l'aveva revisionata aveva messo un or non adatto , avevo in casa quello che restava di un vecchio kit di revisione e c' era l'or giusto fortunatamente ! è bastato sostituirlo !
Discussioni: 181
ora non resta che sostituire il servofreno
Citazione:cambiato il giro del tubo benzina come avevo detto e fatto risultare il filtro in questo punto come avevo previsto
ma lascerai la linea benzina così visibile? e poco protetta?
Discussioni: 181
direi che in quel punto e impossibile che tocchi contro qualcosa , sbaglio ? la scelta era stata quella di metterla piu'Â in basso possibile sotto la scocca ma non troppo in basso chiaramente ! Nella posizione in cui l'ho messa se dovesse perdere benzina non va certamente sul motore ed in oltre e un posto in cui il filtro non risente del caldo del vano motre anche se effettivamente avendolo sostituito con uno non in plastica questo problema non si pone piu' !
io la farei sempre in ombra di qualcosa di robusto, non la metterei a diretta esposizione di qualsiasi cosa ti si possa infilare sotto l'auto. o possa essere colpita da un sasso facilmente
Simone, la posizione del filtro li è sbagliata, se da un lato ti protegge la pompa, dall'altro è in una posizione troppo esposta, prendi dei rami e si strappa tutto, assolutamente non va bene!!
Di fabbrica va messo tra la pompa e il carburatore in posizione verticale:
e poi non usare quel tubo che sembra l'attacco di una lavastoviglie! bastano due fascette a molla...Â
Discussioni: 181
porcaccia la miseria , averla vista prima sta foto !
Discussioni: 181
18-03-15, 12:28 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-15, 12:35 PM da LEE01.)
certo che li sotto l'laternatore se si rompe l'attacco del filtro e schizza benzina sull'alternatore il falo' e' fatto ! mi fa paura anche la cinghia che potrebbe tagliare il tubo benzina se solo si spostasse un po' , a meno che chiaramente metta quello originale in metallo che non ho e non so ' dove trovare !
Certo che se i costruttori han deciso di posizionarlo li ......... penso che per metterlo in quella posizione pero' io debba assolutamente reperire la linea benzina originale , si trovano ?
Discussioni: 181
Citazione:Simone, la posizione del filtro li è sbagliata, se da un lato ti protegge la pompa, dall'altro è in una posizione troppo esposta, prendi dei rami e si strappa tutto, assolutamente non va bene!!
pensa che costa una cifra , ma credo che tu lo sappia , il fatto è che ho preferito quella al tubo in gomma normale ......in origine non era ne cosi ne in gomma lo so bene ......
Il tubo in treccia serve (al limite) se hai una pompa elettrica e se si sviluppa calore, sulle MG era così perchà il tubo in pressione (relativa, son pochi bar) passava sopra il collettore in ghisa.
Comunque l'attacco non si rompe e la benzina non schizza... i tubetti in gomma se si cambia il filtro ogni due-tre anni non fanno a tempo a seccare :ok:Â
la linea la puoi fare con dei tubetti in alluminio o acciaio tipo quelli dei freni non avevi mica la piegatubi? Sul manuale ci dovrebbero essere le immagini corrette.
Discussioni: 181
si ho controllato in effetti ho in casa anche il tubo !!! vabbe , ora mi seve l'auto nel weekend , vedro' intanto di alzare il filtro perche' sia piu' protetto poi appena rimetto mano all'auto rifaccio come da foto
Discussioni: 8
Esistono anche i tubi originali, filtri date coded e e i relativi tubi di collegamento in gomma con le fascette originali
Discussioni: 181
bello mi piace , dove li trovo ?
Discussioni: 8
ovunque......
classic industries, year one, ebay ecc. ecc.
da questo venditore ho preso delle cosette interessanti anche a buoni prezzi
http://stores.ebay.ca/Hoover-Auto-Parts/Fuel-/_i.html?_fsub=795672&_sid=64796263&_trksid=p4634.c0.m322
Nell'immagine presa da Allpar le fascette erano a molla (wired)...e non crimped (ci vuole la sua pinza tra l'altro...). Chissà quali saranno le più corrette?? :hum:
