Stando al sito di ACC , da cui si riforniscono Rockauto e Dante's parts , si può selezionare year,make e model , non la cilindrata......come ovvio.
Per la mia infatti dovrebbe essere giusta quella che ho evidenziato in rosso.
Parla di passenger area e console strips ... credo significhi tutto il pavimento , per passenger si indica anche quelli dietro credo.
Infatti si specifica il "rear floor" solo nel modello fastback .. che ha il fold down e wheel weels...
Giusto no?
Ho mandato una mail pure a loro..vediamo che dicono.
[Immagine: acc-carpet-for-1968--barracuda.jpg]
1957 Chevrolet Bel Air
Io quando avevo un dubbio sugli interni ho sempre chiesto a Dante e non ho mai avuto problemi. E' uno dei pochi a conoscere anche le differenze (a volte minime) con i pezzi per le convertibili
[quote name='pablopi' timestamp='1333450154' post='417054']
infatti lo dicevo che lui ne sa un tot...
quelli dell'assistenza di rockauto non ne sanno molto ... credono che il loro sito funzioni alla perfezione, ma è fallato...
solo per l'interior ,se metti la mia motorizzazione (273) non esce nulla ... su tutte le altre ,anche la più piccola cilindrata , c'è un sacco di roba...
lì sono loro che non sono stati in grado o non si sono accorti ... perchè l'interior esisteva anche per le 273..... mi pare :tongue:
Dopo varie vicessitudini e risposte a caso da parte di rockauto.... qualcosa si è mosso grazie ad ACC ... Che mi ha risposto:
Citazione:Item number 11497-68 will fit the seating area floor of the car. We call it the passenger area. It is a 2 piece carpet that covers from firewall to back seat and it comes with the console strips but nothing for behind the back seat. We hope this information helps.
Bene , capito che questa moquette è quella giusta , guardo il prezzo su ACC ed è parecchio più alto rispetto a Rockauto.
Ora so che quella vista su rockauto è la stessa... visto che il codice è identico!
Allora credo che farò l'ordine da quest'ultimo.... nonostante l'incompetenza del customer service...
Sembra però che uno di loro abbia capito finalmente che qualcosa non va nel loro sito ... grazie a me a quanto pare :tongue:
Citazione:I am going to see if we can update the carpet listings so that they are shown under all of the engine sizes. Thank you for bringing this to our attention.
Thank you
[quote name='mopar' timestamp='1333430670' post='416965']
E' una vaccata. Il body è lo stesso....con qualsiasi motore
Ti ha risposto già Antonello
Il carpet è composto di due pezzi (come in immagine sotto)
Non conosco tutti i cataloghi e denominazioni di ogni singolo fornitore.... ma nelle fast back la parte retro dovrebbe rientrare nel "trunk mats".
Penso che quello che chiamano "console strip" non è nient'altro che la "console carpet" sono dei pezzi su entrambi i lati della console.
Nella scelta devi definire se automatica o manuale, per definire con o senza console, perchè poteva avere sedile a panca o sdoppiati.
[Immagine: barracudapaddockinterni1.jpg]
Se vuoi l' originalità devi controllare "heel pad" che sia corrispondente ad " A-body" :
[Immagine: barracudapaddockinterni2.jpg]
ho visto un attimo in ritardo che ti era già arrivata la risposta.....
@ Nix
Si si , io ho tolto la vecchia,ed era in 2 pezzi, più le strisce della console.
Quindi sapevo bene cosa prendere .. il problema sono le descrizioni sui siti che le vendono... molta confusione e nemmeno un'immagine.
Carpet preso su rockauto , manuale,che serve sempre..usato su amazon... e cinture di sicurezza anteriori a 2 punti prese su car parts discount.
Una domanda... nella panca posteriore qualcuno sa se è possibile che non ci siano gli ancoraggi per le cinture, ho smontato la panca e sotto vedo dei bulloni
+ piccoli di quelli anteriori , ma sembrano essere con tutta probabilità gli attacchi della scocca al telaio....
Cinture 2 punti arrivate oggi.. spedite con Fedex da Car Parts Discount, 2 giorni fa.... che velocità... e tra l'altro mi hanno mandato quelle che costavano più di quelle ordinate ... :zsarcastic4xx:
Martedi arriva la moquette (ACC) da rockauto.
cinture.. ben allacciate, e prudenza.. SEMPRE!!
Ah bhè certo... non c'erano proprio prima .... fai te,le ho volute prendere subito.
se troverò il modo di mettere le 3 punti passo a quelle , per il momento mi accontento di 2.......
Dopo qualche settimana passata a ripulire i fondi della Barracuda da pezze di catrame e ruggine , è arrivato il materiale necessario , nuovi floor panels, così Sabato la si porta da Marcello (olds67).
Intanto è arrivata anche la nuova moquette di ACC ,presa su Rockauto.
[Immagine: IMG-2428.jpg]
che marca è ? Trim Parts ?
[quote name='pablopi' timestamp='1334244934' post='419202']
mmm..la moquette? come dicevo è di ACC...
Ho le le lenti dei fari posteriori ,solo quelle bianche ( della retro) un pò rotte , che sappiate vengono vendute separatamente dalla lente rossa dei freni? o è un pezzo unico?
grazie!
Qui una foto di come sarebbero sane....
[Immagine: tailLightHousings.jpg]
azz.. se non lo sai tu che le hai sotto gli occhi.. chi lo sa se sono un pezzo unico?!?!? :ciappa:
[quote name='skylineeeeee' timestamp='1334302367' post='419408']
Domanda idiota? forse...Siccome in sti giorni non ho possibilità di dargli un occhio...sai , chiedere non costa nulla, metti che qualcuno lo sa già ...
appena posso potrei smontarle,sperando di non romperle maggiormente. :zsarcastic4xx:
in vendita comunque ho visto i kit interi a 270 dollari.
ho visto una foto dove c'è la sola plastica rossa, ma in vendita non sono stato in grado di trovarli separati. e come dici tu, il rischio con quelle plastiche è di fare danni nel monta/smonta, anche perchè di solito si fissano con dei perni ad incastro, tutt'uno con la lente, che invecchiando si spezzano al primo sforzo. sono dell'idea che se devi cambiarle ti conviene orientarti sul nuovo.
[quote name='fazrock' timestamp='1334239884' post='419189']
ma devi anche verniciarla?
[quote name='skylineeeeee' timestamp='1334304700' post='419417']
Ora faccio i fondi che sono una priorità.
Di vernice non è messa malissimo,qualche graffio qua e la , quando è pulita è bella lucida,è decente,per il momento non ci penso a riverniciarla.
sarebbe una spesa superflua al momento,e non posso permettermi spese superflue. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />mile4:
