Dipende da quanto ti chiedono per revisionare le tue ed in che stato sono. Solitamente costa meno prenderle nuove da Rockauto e se à stata ferma 30 anni non ci penserei più di tanto.
Per quanto riguarda il cambio....il livello lo avevi fatto a motore acceso?
Se avevi 4 litri dentro non dovresti aver fatto danni.
Sia sul Ram che sulla RR ho freni e pompe Cardone e onestamente non ho mai avuto problemi.
Si cardone è roba Made in USA.
Tornando al discorso cambio. Quando la marcia non si innesta è perchà la pompa non pesca olio. Se gira a secco è come se Pinocchio si facesse una sega con la mano di cartavetra. Comunque fin che va lascialo andare. Ah quando rifai i freni cambia i tubi flessibili altrimenti scoppiano presto e usa il dot4
Discussioni: 16
Registrato: Apr 2013
Si si ordino pinze tubi e cilindretti posteriori che sicuro perderanno anche quelli... :ok:Â :ok:Â :ok:Â :ok:
Magari anche pastiglie e ferodi. Dopo 30 anni si vetrificano. O non frenano o di spaccano.
Discussioni: 16
Si x forza stavo pensando anche ai dischi ma sembravo star bene....per ora li lascio...
Quelle che vende Rockauto sono remanufactured, sicuramente in Messico o in qualche scantinato di Los Angeles. Se hai vicino a casa uno bravo che fa i freni, falle revisionare in italia. Almeno se han problemi gliele riporti indietro. Giusta l'osservazione di Nuvolari su tubi nuovi, dot4 e materiale di attrito... i tamburi portali sempre da uno che fa i freni, rettifica e accoppiamento dei ferodi a misura.
Cristiano io non ho mai avuto problemi con Cardone. Avrò anche avuto culo...ma tante volte!!!! Ora se mi abbandona qualcosa su quanche macchina ti mando il mago Othelma!
Chiedi a Ricky quanto ha speso per revisionare le pinze Imperial!!! Fatte revisionare perchà nessuno le produceva. Scelta forzata.
Discussioni: 33
Citazione:Quelle che vende Rockauto sono remanufactured, sicuramente in Messico o in qualche scantinato di Los Angeles. Se hai vicino a casa uno bravo che fa i freni, falle revisionare in italia. Almeno se han problemi gliele riporti indietro. Giusta l'osservazione di Nuvolari su tubi nuovi, dot4 e materiale di attrito... i tamburi portali sempre da uno che fa i freni, rettifica e accoppiamento dei ferodi a misura.
Anche io le ho prese "reman" su rockauto, cambiato i tubi, servofreno e pompa.... ora frena meglio del mio Grand Cherokee. :ok:
Ho dato anche una rettificatina ai dischi.... e frena veramente forte. Infatti mi sono impressionato come una macchina da 2300 kg. di 45 anni con i tamburi dietro, frenasse così tanto!
Discussioni: 101
Io ho fatto revisionare qui quelle della Imperial dato che non esistono ricambi a parte un'azienda in USA che vuole le tue da revisionare con prezzi da gioielliere.
L'azienda è famosa, è a Varese ma lavora in tutta Europa. Non ho speso poco ma neanche tanto considerando che hanno costruito o-ring e parapolvere su misura.
Anche io stessa impressione di Boghy, l'auto frena in maniera impressionante nonostante la mole, e ha i dischi nuovi.
Ora ho la pompa che perde, ma è un altro discorso.
Discussioni: 42
Registrato: Sep 2010
io le pinze me le sono revisionate con una pipata di tabacco, comprando su rockauto i pistoncini e le tenute. alla fine è un lavoro semplice e le mie erano messe veramente male, ora vanno come nuove
Discussioni: 42
bravo prima di tutto smontale e vedi poi come muoverti, può essere più semplice di quel che pensi, teoricamente dovrebbero essere identiche alle mie. non inventarti di far uscire il pistone col compressore, potresti farti male, oppure usa tutte le precauzioni del caso x esempio usando una morsa
Discussioni: 16
Raga settimana prossima le smonto e posto le foto.......
Intanto ho potuto provare solo Drive Retro e Parking e sembra funzionare tutto.
Purtroppo non ho abbastanza strada vicino casa per vedere se cambia bene,sinceramente con i freni cosi non mi fido ad accelerare anche perchè ora quando metto su Drive e tengo il freno giù al massimo riesce a mala pena a tenere la macchina ferma con il motore al minimo.
