Citazione:Possono fornire una linea guida per dire che il 290HP è meno performante del 335HP, però sulla veridicità dei dati di coppia e potenza si può discutere all'infinito...
Sapevo 270, non 290 per il 2 bbl.Â
Discussioni: 47
Registrato: Nov 2010
Basta vedere Raffaele che motore ha sotto il cofano...
Io dico solo che la (vera) musclecar più veloce di sempre è la RR A12 69 1/2 440 6bbl................
A parità di rapporti al ponte/peso/cambio i dati dell'epoca sul quarto danno il 440 più o meno alla pari con il 383...eccezion fatta per il 6 bbl che spuntava tempi leggermente migliori.
Come dice Ricky se si pensa ad un mopar ex novo per correre la scelta migliore sarebbe un 400 da strokerizzare. Io sono testardo e volevo mantenere il mio piccolo 383 e puntando su teste e componenti di qualità mi sono tolto grandi soddisfazioni...anche sfidando cubature molto più grosse su auto più leggere. Un 383 fatto in Italia che batte un 426 hemi ray barton è una porca soddisfazione.
Discussioni: 47
Hai visto come è facile svegliarli
Discussioni: 5
Registrato: Oct 2015
:zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:Â :zsarcastic4xx:
Ho trovato quello che mi spiegava Ricky:
Work hard, Dream big.
Discussioni: 100
Citazione:Sapevo 270, non 290 per il 2 bbl.Â
Dipende da anno e marca/modello ma vale il discorso dei numeri come indice di prestazioni e non reali, come era anche per le altre case.
Per il cambio le opzioni valide sono due: il TF727 come automatico, e l'A833 come manuale. In entrambi i casi caschi in piedi.
Discussioni: 6
Registrato: Feb 2015
Io, da quanto mi dicono, sul povero 318la ho un cambio 727. Ho avuto spesso a vche fare con cambi automatici moderni. Chissà come sarà questa considerando anche il "REVERSE VALVE BODY WITH MANUAL SHIFT"
                     opar Or No Car
Discussioni: 5
Grazie Ricky!
Big, in pratica hanno messo su un adattatore per cambiare manualmente?
Ps. complimenti per la Coronet, ho letto tutto il 3d
Discussioni: 6
Grazie rustico, si credo abbia una cambiata manuale, ma senza frizione...una via di mezzo insomma!Â
                     opar Or No Car
Discussioni: 5
Vabbè è un attimo rimettere l'originale :ciglia: :zsarcastic4xx:
Discussioni: 100
Il Torqueflite 727 esiste sia nella versione per big block che per small block (e anche per /6). Quello per big block è il 727-B, quello per small block è il 727-A. La flangia di attacco sul monoblocco è ovviamente differente, nel big block è più grande.
Se ha lo shift kit full manual non cambia più in automatico ma solo manualmente.
Discussioni: 5
Cosa cambia tra i due? Flange a parte ovviamente
Citazione:Interessantissimo invece il discorso dei dati dichiarati, ma e un discorso di età o proprio di componentistica?
I dati erano con valori Sae gross, non corrispondenti alla realtà . I valori più reali sono Sae net, tra l'altro simili alla definizione europea di potenza. Qui hai una spiegazione:
https://www.usacarsforum.it/forum/index.p.../?hl=gross
Discussioni: 47
big block mopar 383 vs small block chevy 383Â
appena uscita la nuova puntataÂ
https://www.youtube.com/watch?v=L-uV61qilqU
Discussioni: 5
Grazie mille, sto imparando tantissimo!
Discussioni: 6
Differenziale:Â Â 8Â 3/4 WITH 3;23 OPEN
chi me la spiega visto la mia atavica gnuranza in materia?
                     opar Or No Car
Discussioni: 30
Registrato: Sep 2009
8 3/4 = la dimensione del differenziale,Â
3,23 = il rapporto al ponte,Â
OPEN = differenziale libero, senza autobloccante.Â
Discussioni: 6
Citazione:8 3/4 = la dimensione del differenziale,Â
Grazie. E con queste caratteristiche come ti sembra?Â
                     opar Or No Car
Discussioni: 47
unico neo differenziale open .. sgomma solo una ruota .. pero puoi mettere l autobloccante in futuroÂ
per l resto ottimo,  anche il rapporto è stradale ,  da viaggio se abbinato con delle gomme da 27" o 28" di diametro totale , se sai le gomme che ci monterai puoi calcolare anche i giri a velocità di crociera ...Â
