1967 Dodge Coronet 500
E del diff. che mi dite?
Chrysler; 8.75" R.G.; Casting No. 742
Purtroppo aperto...
[Immagine: 2na4hl1.jpg]
Ci ficchi dentro un true trac o un auburn e vai tranquillo...
O uno spool :-D Che cul0! Il 742 su un 318....lo avranno cambiato successivamente!
Citazione:O uno spool :-D Che cul0! Il 742 su un 318....lo avranno cambiato successivamente!
Sicuramente di originale (per la gioia di Nigel :zsarcastic4xx: ) quella macchina ha lo sterzo e poco altro! Sembrerà strano per un 318 ma penso che qualche lancio sulla strip se lo sia fatto.
Ha un adesivo verde 2013 sul parabrezza che devo verificare...poi tra sedili :frown2:  cofano, leva cambio hurst sequenziale.... strano però che il differenziale sia aperto..
Comunque in questo periodo 1) ho problemi di pressione 2) sono a dieta 3) Coronet.
Ormai la notte sogno di mangiare un Hamburger di Jerry seduto nella Coronet a Rivanazzano!!! :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :gnammy28:
Continuo a sognare a distanza...
[Immagine: feaf2fd0bf63fc4cd8a66ba178cc2004.jpg]
Chiedo aiuto: devo trovare il cavo che va dalla batteria al motorino. Cosa cerco?
Credo che su rockauto siano sotto 1967>coronet>318>electrical>starter brush
Ma non vorrei dirti una cappellata
Work hard, Dream big.
Citazione:Credo che su rockauto siano sotto 1967>coronet>318>electrical>starter brush
no, non è quello, brush sono le spazzole del motorino.
da rockauto non l'ho visto, dovrebbe essere una voce tipo "starter wire/cable"
So troppo forte  :ciappa:
Sto facendo un ordine su Summit. Ma questo cavo non lo trovo. (318 - 1967)
Ho chattato con un loro operatore. Questo cavo non è in vendita (su Summit).
Prova da qualche specialista di restauri "concours"  :ok:
su rockauto l'avevo visto tempo fa per la mia completo di morsetto (motore 318), non è che sia lo stesso?
Dodge Charger 1970
Su rock Auto, ti scrivo il percorso: dodge>charger>318>electrical>battery cable; sarà diverso quello della Coronet? il motore è lo stesso
Dodge Charger 1970
https://www.yearone.com/Product/chrysler...rettyPhoto
https://www.jimsautoparts.com/battery_re...onents.htm
Seguendo Giorgio avrei questo:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=5491086&cc=1078815&jnid=466&jpid=5
Seguendo Actarus avrei 149.99$ in meno solo di cavo! Confusedhocked45:
c'è una bella differenza,
quello che ho io arriva dal primo link ed è molto bello l' altro non lo conosco
alla fine è solo un cavo :ciappa:
Il link di Rockauto è per '68. Per '67 non c'è nulla. Non so che fare....
da Rock Auto sono 17,40 euro, non so se per il 67 sia lo stesso modello... quando vedrai quello vecchio montato sulla macchina potrai confrontarlo con quello della foto di Rock Auto e decidere... :hum:
Dodge Charger 1970
Voluto una Mopar?  :ciappa:  :ciappa:  :ciappa:
