21-12-16, 08:10 PM
Ho trovato delle foto su internet della pompa ABS e tutte hanno quella valvola dentro, quindi secondo me è normale..se parto l'auto con il freno premuto, appena lo mollo si sente dal lato sinistro del cofano (vicino pompa e centralina abs) un "pumfff" tipo un rumore di qualcosa che va in espansione pompando aria e subito si accende la spia abs.
ho smontato l'interruttore del pedale del freno e ho fatto il test della continuità tra i pin:
Freno premuto e interruttore fuoriÂ
pin 1 e 2 continui
pin 3 e 4 non continui
pin 5 e 6 non continui
Freno non premuto quindi interruttore dentro
pin 1 e 2 non continui
pin 3 e 4 continui
pin 5 e 6 continui
Il pin 1 corrisponde al Brake switch sense
il pin 2 corrisponde al ground
il pin 3 corrisponde allo speed control supply
il pin 4 corrisponde allo speed control brake switch outputÂ
il pin 5 corrisponde al brake lamp switch outputÂ
il pin 6 corrisponde al fused b(+)....testandolo gli arriva la 12v tranquillamente.
l'interruttore è buono secondo me..ho provato a staccare il connettore dell'interruttore e le spie abs non si accendono ovviamente però non si accendono le luci degli stop.
pin 1 e 2 continui
pin 3 e 4 continui
pin 5 e 6 continui
