Discussioni: 8
Registrato: Jul 2008
04-04-12, 07:34 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-12, 07:37 PM da il newyorkese.)
Si, in teoria immediatamente dopo (anche se c'è chi fa i 100km con l'olio da break).
Negli ultimi anni gli oli sono scesi come contenuto di zinco e fosforo, che sono anti usura, per cui l'operazione di break-in dell'albero a camme costringe o a cercare oli specifici (ci sono addirittura oli esclusivi per effettuare il break in) o aggiungere additivi all'olio normale.
la procedura di break in dell'albero prevede rotazioni intorno ai 2000 giri per almeno 20 minuti, niente rotazione al minimo, fatto questo subito via olio e filtro (per rimuovere fosforo e zinco), si mette olio e filtro standard, si cammina un pò e poi (per essere proprio precisi) si effettua un nuovo cambio d'olio.
La puzzetta strana per me può essere:
1) hanno usato olio standard,niente additivi,usura precoce dell'albero nel break in e ferro a spasso.
2) hanno usato additivi a base di zinco e fosforo, ma adesso va cambiato olio e filtro.
Chiedi a chi ha fatto il lavoro cosa ha fatto.....
"il newyorkese"
Jeep XJ Cherokee limited 1994
Non lo so, comunque mi hanno dato un minimo di garanzia, se noto problemi vado da loro e rifanno il lavoro.
Fatti dire com'à stato fatto il break prima di pensare alla garanzia...perchè se te lo rifanno nello stesso modo non risolvi nulla.
Meglio sapere cos'Ã stato fatto e come....
...questo si era detto sin dall'inizio, ma evidentemente non sapevano che serve questa fase, quando si riassembla tutto con un cam nuovo!
Ripeto la limatura, si mangia le bronzine!
Ok, chieder? di illuminarmi su questo...tanto per ora la macchina ? ferma perch? rifaccio i fondi. oggi smontato la panca e domani toglieremo il carpet...
aspettiamo a dire non sappiamo come è stato fatto il lavoro visto che magari è gente che sa il fatto suo.
come hai fatto 100 km con l'auto che è passata dall'officina alla carrozzeria?
L'officina è ad Alpignano e avevo chiesto per il break in e mi avevano detto che non era necessario... Io abito a carmagnola son circa 70km, poi un po' di giri gli avevano fatti loro per provarla quindi 100km son stati fatti
Non à necessario il break in??????? Non muovere la macchina allora....inizia col cambiare olio e filtro.
Discussioni: 45
Svuota l'olio e leva il filtro..e vediamo cosa trovi
Registrato: May 2011
..se ci sono residui metallici.......li troverai attaccati al tappo della coppa olio.........e non te la prendere se qualche volta scherzo...tanto la vita ti presenta lo sesso conto.....con simpatia..e ricche e sane risate..
t.bird.
Discussioni: 8
[quote name='Stigmae' timestamp='1333624455' post='417748']
Officine old style "vada dotto' tutto a posto!" .....fai quello che ha detto il bronzo....e sicuramente troverai ferro in giro come dice il buon t-bird....io tirerei giù anche la coppa, no break-in? ahiahiahiahiahi!!!
"il newyorkese"
[quote name='il newyorkese' timestamp='1333631788' post='417778']
Mah, io sapevo che il motore l'ha fatto uno dei migliori motoristi di auto americane del torinese a Nichelino e che gli ha chiesto un botto di soldi. Si presume che sappiano fare il loro mestiere. Un motore nuovo con tutto il grasso e i solventi impiegati nel montaggio è normale che sporchi un po' l'olio, idem un po' di fumosità allo scarico. A questo servivano i rodaggi una volta. Fatti 300-400 km basta cambiare l'olio e il filtro. Per l'odore... "strano" dipende dall'esperienza del nostro amico nel definire "strano" l'odore di un olio motore.
Poi se invece il motore l'ha fatto qualcun'altro allora beh, tutto quello che ho scritto me lo rimangio.
Discussioni: 8
[quote name='nigel68' timestamp='1333632986' post='417788']
Ah beh, questo cambia tutto, azz stig ma tu dacci tutte le informazioni sennò ci fai fare le figuracce attendiamo news
"il newyorkese"
Ho l'impressione che il nostro amico non dice tutte le cose come stanno... o ha cambiato idea prima di eseguire i lavori
Non credo che il meccanico di Nichelino gli abbia detto che il break non à necessario....
Discussioni: 101
[quote name='bronzo' timestamp='1333634928' post='417800']
A meno che non sia un roller cam
Il nostro amico di Nichelino Non può aver fatto questo motore . . . . so per certo che lavora su altre cose!
Aspetta che chiedo
No, non lo ha fatto!
Allora significa che qualcuno ci sta prendendo per il naso...
Discussioni: 8
Eh eh eh, allora può darsi che sia stata un'officina: "vada dotto'!"
"il newyorkese"
vabbè questa è bella.............mi rimangio ciò che ho scritto prima,cazziatelo pure
