1957 Ford Country Sedan
Galleggiante ?
Il galleggiante dovrebbe funzionare con una massa a impedenza variabile data dal galleggiante. Dal serbatoio dovrebbero uscire due fili, uno è la massa variabile che arriva allo strumento, l'altro è la massa vera che dovrebbe essere collegata poco lontano con una vite nel telaio, prova a controllare che faccia massa bene, altrimenti altera l'entrata della massa al galleggiante e non segna.
Citazione:Il galleggiante dovrebbe funzionare con una massa a impedenza variabile data dal galleggiante. Dal serbatoio dovrebbero uscire due fili, uno è la massa variabile che arriva allo strumento, l'altro è la massa vera che dovrebbe essere collegata poco lontano con una vite nel telaio, prova a controllare che faccia massa bene, altrimenti altera l'entrata della massa al galleggiante e non segna.
Però il mio galleggiante segna bene. Il problema è che si abbassa quando è un po' che cammino e se, sempre a motore acceso, apro il tappo del serbatoio, la lancetta torna su.
Ah..boh..allora ci sarà un problema di depressione, è strano però che comporti problemi al galleggiante. Mi sarei aspettato più un problema all'arrivo della benza...
Il serbatoio non respira. O il tappo non "venta" o ci sono i vent hose del serbatoio (se previsti) che non funzionano.
Non penso siano previsti i vent hose. Il tappo anche se nuovo, mi sembra molto "giusto" e forza un pochino quando si chiude.
Proverò a fare un paio di buchi da 2 mm. nel tappo (come si faceva nelle 500)... e vediamo se funziona.
Fatto un buchino da 2 mm. circa sul tappo del serbatoio.
Ora il livello del carburante non scende più! Stamattina mi sono fatto una 70ina di km. in superstrada a velocità costante e tutto va bene. Ovviamente solite oscillazioni della lancetta con le curve a dx e sx.
Problema risolto!  :ok:
Questo w.e. ho fatto una piccola modifica, che mi è stata consigliata da tante persone: ho spostato la bobina di accensione da sopra il collettore di aspirazione, sul firewall, così da tenerla più fresca.
Mi sapete dire quale effettivo vantaggio si ha a tenere la bobina più fresca? Perchè allora le montavano li? Anche sulla Lincoln ce l'ho sopra il collettore al calduccio!
Mah...non so a livello tecnico di funzionamento se lavori meglio fresca o calda, se non c'è differenza allora ha comandato la logistica, cioè solitamente la piazzano vicino allo spinterogeno perchà occorre meno filo di collegamento.  Confusedmile4:
Il fatto è che le bobine di oggi sono una porcheria, sono quasi tutte fatte in estremo oriente, valgono 0,50 $ e le vendono a 50 $, se le monti al caldo in orizzontale dopo poco cominciano a perdere olio e si bruciano con facilità. Quindi o ne monti una epossidica (quindi è a secco e non c'è pericolo che perda) e la metti dove vuoi, o se ne monti una tradizionale è meglio tenerla al fresco e verticale.
Concordo sia con Ricky che con Camaro80... una volta la preoccupazione era che il cavo ad alta tensione fosse il più breve possibile per evitare dispersioni. Però il problema si risolve buttando la bobina cinese e mettendone una NOS del Maggiolino  :ciappa:  :ciappa:  :ciappa:
Ecco l'uso migliore per una wagon!
[Immagine: f88df36459883dfa69f2aef4cf265973.jpg]
18 sacchi (?)   X 20 kg/cad = 360 kg
Not bad not bad :ok:
Hai una giornata di ***** ?
15 sacchi X 25kg.
Si poteva fare anche meglio....  :zsarcastic4xx:
la bobina della Ford A e' montata addirittura sottosopra,con l'uscita dei fili sotto,dubito che fossero riempite di olio,comunque sia, ne ho originali che vanno ancora,la  bobina,scalda già' di suo,per cui meglio tenerla al lontano da ulteriori fonti di calore,e mi sono chiesto sempre anche io il perchà metterla in uno dei punti più' caldi del vano motore,e come dice Nigel,una bobina di marca meglio se di sicura provenienza non cinese,e' eterna!!! occhio pero' alle resistenze "ballast",alcune funzionano senza ma ad alcune e' d'obbligo metterla…...
[Immagine: 460438fd1e96404c429b9310b9f4fd80.jpg]
Incontri mattutini...
devi posare le piastrelle?
Dodge Charger 1970
Citazione:devi posare le piastrelle?
è già!
Airstream  :408:  :408:  :408:  :408:  :408:
Capperi ...casuale ?
