Discussioni: 35
Registrato: Nov 2007
(12-11-20, 01:07 PM)nigel68 Ha scritto: Ha un'altra faccia !
Gli interni sono sempre un feticcio, anche perché alla fine è la cosa che vedi di più quando la guidi!!! Esatto, fa parte dell'esperienza di guida... una nuova plancia strumenti is the next! Per quella il DIY di 5 anni fa non è bastato... bisogna fare uno step
1957 Chevrolet Bel Air
Discussioni: 35
(12-11-20, 01:26 PM)Piero Ha scritto: Ottimo!!! son soddisfazioni.....
Grazie Piero
Discussioni: 56
Qualche anno fa, volendo rifare parti come queste su una 67 Impala, trovai su ebay un kit di adesivi, che riproduceva a meraviglia l'alluminio e si adattarono perfettamente con un spesa irrisoria! Gli interni portano via molto tempo, ma se ri-fatti con criterio, danno soddisfazioni! Fatto bene, l'auto ci guadagna!
Discussioni: 35
(12-11-20, 05:44 PM)COWMILES CLAY Ha scritto: Qualche anno fa, volendo rifare parti come queste su una 67 Impala, trovai su ebay un kit di adesivi, che riproduceva a meraviglia l'alluminio e si adattarono perfettamente con un spesa irrisoria! Gli interni portano via molto tempo, ma se ri-fatti con criterio, danno soddisfazioni! Fatto bene, l'auto ci guadagna! Ciao, si li ho visti, ci ho pensato anche io... ma ho preferito provare a farlo verniciato come in origine.
Se dovessi averne bisogno in futuro, se si rovina, però ci faccio senz'altro un pensierino.
Discussioni: 35
16-11-20, 08:38 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-20, 04:04 PM da fazrock.)
Il lower dash pad è riparato, ma mi sono promesso di sostituirlo con uno originale in buone condizioni in caso avessi trovato una buona occasione.
Detto fatto, ho vinto un asta ebay e me lo porto a casa per 22 euro + spedizione. Non male direi.
Asta Ebay - 68 Barracuda Lower Dash Pad
Bel colpo!!
Discussioni: 2
Registrato: May 2015
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2015
fazrock Ha scritto:Il lower dash pad è riparato, ma mi sono promesso di sostituirlo con uno originale in buone condizioni in caso avessi trovato una buona occasione.
Asta Ebay - 68 Barracuda Lower Dash Pad Super super ottimo!!!! Bel colpaccio veramente!!! Ebay una vera manna!!!
Discussioni: 35
Vediamo le condizioni quando arriva... incrociamo le dita.
Oggi ho smontato il mio, lavoro che mette alla prova la pazienza dei monaci buddisti.
Discussioni: 35
21-11-20, 03:21 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-20, 09:44 AM da fazrock.)
Ciao a tutti, in attesa che arrivino il lower dash pad di ebay e il dash bezel dal PG Classic ho cominciato a smontare quelli vecchi e ho approfittato per dare una rinfrescata alla vernice del dash frame e allo sportello del bauletto.
In più ho montato un nuovo interruttore delle luci, che rispetto all'originale ha una linguetta in più per la terra, anche se sulla mia basterebbe il contatto che lo switch ha con il frame in metallo su cui è montato. Ma sotto consiglio di alcuni iscritti a gruppi mopar di facebook americani ho deciso di collegare la linguetta al body dell'auto come da foto 1.
Nella foto 2 invece, sempre sotto loro consiglio, si vede come ho tirato un cavo di terra dalla colonna sterzo, che collegherò alla cornice in metallo della plancia strumenti, a cui lo switch luci è attaccato.
Il filo è attaccato ad un bullone della colonna sterzo insieme ad un altro (che non conosco)... è corretto o ci sono rischi di qualche tipo?
Cioè, per maggiore terra e sicurezza non farei fare peggio...quindi chiedo anche a voi
Foto 1
Foto 2
Discussioni: 35
E' arrivato il lower dash pad originale preso su ebay. Non male le condizioni, ritoccato un paio di difetti, verniciato con spray vinilico e montato.
La riparazione sul mio era ok, ma adesso è un altra cosa
Sembra perfetto!
Parte elettrica.. Il nero della batteria è collegato alla scocca immagino. In questo caso hai un'unica massa, mi sfugge il senso di un cavo aggiuntivo..
Discussioni: 35
(23-11-20, 09:11 PM)skylineeeeee Ha scritto: Sembra perfetto!
mah, mi dicono perché lo switch delle luci fa terra solo toccando il cluster dove è avvitato, quindi servirebbe per sicurezza collegarlo ancora al body dell’auto, idem il cluster stesso...
il cluster è in acciaio e saldato al resto del telaio, in teoria non ce n'è bisogno. potresti anche solo rimuovere un po' di vernice dove fanno contatto, giusto per ridurre l'isolazione elettrica che può fare la vernice. ma se usi gli occhielli zigrinati e li stringi bene ci pensano da soli ad arrivare al metallo.
Discussioni: 35
24-11-20, 09:46 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-20, 09:49 AM da fazrock.)
(24-11-20, 09:31 AM)skylineeeeee Ha scritto: il cluster è in acciaio e saldato al resto del telaio, in teoria non ce n'è bisogno. potresti anche solo rimuovere un po' di vernice dove fanno contatto, giusto per ridurre l'isolazione elettrica che può fare la vernice. ma se usi gli occhielli zigrinati e li stringi bene ci pensano da soli ad arrivare al metallo. Cosa intendi per saldato? L'instrument cluster in metallo è solo avvitato al dash frame. A sua volta il dash bezel in plastica è avvitato al cluster.
Questo è il cluster in metallo, che ho voluto collegare alla colonna sterzo con un cavo terra (ma vorrei essere sicuro che il collegamento sia giusto)
Questo invece è il dash bezel in plastica
ok, stavo pensando alla struttura in acciaio, non al cluster, colpa mia. Se tutto va da metallo a metallo e arriva al telaio non ci sono problemi. se il dubbio è sul collegamento tra cluster e telaio puoi far arrivare tutti i cavi negativi in un punto del cluster, e da lì far partire un unico cavo da collegare al telaio. da questa foto sembra quasi che il cluster sia in plastica o verniciato, non avrei detto fosse metallo.
Discussioni: 35
(24-11-20, 10:17 AM)skylineeeeee Ha scritto: ok, stavo pensando alla struttura in acciaio, non al cluster, colpa mia. Se tutto va da metallo a metallo e arriva al telaio non ci sono problemi. se il dubbio è sul collegamento tra cluster e telaio puoi far arrivare tutti i cavi negativi in un punto del cluster, e da lì far partire un unico cavo da collegare al telaio. da questa foto sembra quasi che il cluster sia in plastica o verniciato, non avrei detto fosse metallo. Il mio cluster è in metallo
Discussioni: 29
Ottimo!! Per quello che lo hai pagato direi che hai fatto un affare incredibile! Il difetto era solo al centro del dash?
Se lo switch era giá a massa non era necessario ma male non fa...
Discussioni: 35
(24-11-20, 02:32 PM)Roy Castle Ha scritto: Ottimo!! Per quello che lo hai pagato direi che hai fatto un affare incredibile! Il difetto era solo al centro del dash?
Se lo switch era giá a massa non era necessario ma male non fa... In teoria la massa lo fa il contatto con il cluster... ma gli ameregani mi hanno consigliato così... visto che in questo nuovo c'è una liguaetta in più che sull'originale non c'è, anche loro han detto..male non fa.
Difetto al centro di quale dash?
Discussioni: 29
Il lower dash quando lo vedi nella foto a terra...
