Discussioni: 26
Registrato: Oct 2005
Ieri ho fatto benzina alla chally e riempito raso raso per fare cifra tonda.Metto il tappo vado a pagare e quando torno vedo che gocciola ,tolgo il tappo asciugo ma continua a gocciolare e il livello non scende per almeno 5 minuti.( macchina in piano motore spento pompa elettrica di emergenza spenta,controllo sotto niente perdite serbatoio freddo)Boh? Così ho messo il tappo e sono andato a fare un giro per consumare un pò di benzina( ci vuole poco :zsarcastic4xx: )Mi fermo e non gocciola più.Non riesco a spiegarmi questo fenomeno, anche il benzinaio era sorpreso, ho pensato a una bolla d'aria che si è compressa durante il riempimento ma aiutatemi a capire.Non riempirò più fino allìorlo
Non ho capito. Hai messo il tappo e gocciolava, ma da dove? dal tappo sulla carrozzeria?
Discussioni: 100
Da qualsiasi parte gocciolasse il problema è senza dubbio nel sistema di ventilazione del serbatoio. Dovresti avere (a secondo dell'anno e dello stato dove era destinata) uno o due tubicini in metallo che dalla parte alta del serbatoio lasciano la possibilità all'aria di uscire quando fai il pieno. Forse sono addirittura visibili aprendo il bagagliaio. Se sono ostruiti anche parzialmente il problema che riscontri è quello descritto.
Discussioni: 26
Citazione:Non ho capito. Hai messo il tappo e gocciolava, ma da dove? dal tappo sulla carrozzeria?
Si
Esatto Rick! Nella maggior parte dei casi sono otturati dalla...vernice di un restauro!
Discussioni: 26
Citazione:Da qualsiasi parte gocciolasse il problema è senza dubbio nel sistema di ventilazione del serbatoio. Dovresti avere (a secondo dell'anno e dello stato dove era destinata) uno o due tubicini in metallo che dalla parte alta del serbatoio lasciano la possibilità all'aria di uscire quando fai il pieno. Forse sono addirittura visibili aprendo il bagagliaio. Se sono ostruiti anche parzialmente il problema che riscontri è quello descritto.
Grazie immaginavo fosse un problema del genere. andrò a cercare i tubicini e verificherò
Discussioni: 26
Citazione:Esatto Rick! Nella maggior parte dei casi sono otturati dalla...vernice di un restauro!
Il serbatoio è nuovo e il vano baule non è mai stato riverniciato, devo capire dove sono, cercherò
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2008
Puo' anche essere il tappo che non è ventilato.
Discussioni: 26
Citazione:Puo' anche essere il tappo che non è ventilato.
No perchè lo faceva senza il tappoÂ
Discussioni: 100
Può essere che al serbatoio nuovo non siano stati collegati (o non sia stato collegato se uno solo) oppure che il serbatoio sia di un altro modello, comunque risolvibile.
Discussioni: 26
Citazione:Può essere che al serbatoio nuovo non siano stati collegati (o non sia stato collegato se uno solo) oppure che il serbatoio sia di un altro modello, comunque risolvibile.
Controllero bene però non mi ha mai dato problemi di alimentazione se non da freddo accelerando un pò decisi
Discussioni: 26
Ok grazie controllero' bene :ok:
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2013
è buona norma fermare il rifornimento al primo scatto della pistola e lasciare un po d'aria nel serbatoio...Â
1998 skoda felicia 1.3i
1991 mini studio 2Â
1995 mini britisch open classic
1997 mini 1.3i
2004 opel signum 1.9 sport
1995 mini balmoral edition
2007 jeep wrangler sahara 2.8crdÂ
1997 pontiac firebird 3.8 V6
1995 pontiac formula 5.7 v8
1987 jeep wrangler 5.7 V8Â
1998 jeep grand cherokee 5.9 V8 limited
2000 nissan almera 1.4 16v
