Strano fenomeno aiutatemi a capire - Versione stampabile +- Usa Cars Forum - Dreams on Wheels (https://www.usacarsforum.it/forum) +-- Forum: GARAGE (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum: Powertrain (https://www.usacarsforum.it/forum/forumdisplay.php?fid=43) +--- Discussione: Strano fenomeno aiutatemi a capire (/showthread.php?tid=299) |
Strano fenomeno aiutatemi a capire - Dario - 15-03-18 Ieri ho fatto benzina alla chally e riempito raso raso per fare cifra tonda.Metto il tappo vado a pagare e quando torno vedo che gocciola ,tolgo il tappo asciugo ma continua a gocciolare e il livello non scende per almeno 5 minuti.( macchina in piano motore spento pompa elettrica di emergenza spenta,controllo sotto niente perdite serbatoio freddo)Boh? Così ho messo il tappo e sono andato a fare un giro per consumare un pò di benzina( ci vuole poco :zsarcastic4xx: )Mi fermo e non gocciola più.Non riesco a spiegarmi questo fenomeno, anche il benzinaio era sorpreso, ho pensato a una bolla d'aria che si è compressa durante il riempimento ma aiutatemi a capire.Non riempirò più fino allìorlo Strano fenomeno aiutatemi a capire - nigel68 - 15-03-18 Non ho capito. Hai messo il tappo e gocciolava, ma da dove? dal tappo sulla carrozzeria? Strano fenomeno aiutatemi a capire - Ricky426 - 15-03-18 Da qualsiasi parte gocciolasse il problema è senza dubbio nel sistema di ventilazione del serbatoio. Dovresti avere (a secondo dell'anno e dello stato dove era destinata) uno o due tubicini in metallo che dalla parte alta del serbatoio lasciano la possibilità all'aria di uscire quando fai il pieno. Forse sono addirittura visibili aprendo il bagagliaio. Se sono ostruiti anche parzialmente il problema che riscontri è quello descritto. Strano fenomeno aiutatemi a capire - Dario - 15-03-18 Citazione:Non ho capito. Hai messo il tappo e gocciolava, ma da dove? dal tappo sulla carrozzeria?Si Strano fenomeno aiutatemi a capire - nigel68 - 15-03-18 Esatto Rick! Nella maggior parte dei casi sono otturati dalla...vernice di un restauro! Strano fenomeno aiutatemi a capire - Dario - 15-03-18 Citazione:Da qualsiasi parte gocciolasse il problema è senza dubbio nel sistema di ventilazione del serbatoio. Dovresti avere (a secondo dell'anno e dello stato dove era destinata) uno o due tubicini in metallo che dalla parte alta del serbatoio lasciano la possibilità all'aria di uscire quando fai il pieno. Forse sono addirittura visibili aprendo il bagagliaio. Se sono ostruiti anche parzialmente il problema che riscontri è quello descritto.Grazie immaginavo fosse un problema del genere. andrò a cercare i tubicini e verificherò Strano fenomeno aiutatemi a capire - Dario - 15-03-18 Citazione:Esatto Rick! Nella maggior parte dei casi sono otturati dalla...vernice di un restauro!Il serbatoio è nuovo e il vano baule non è mai stato riverniciato, devo capire dove sono, cercherò Strano fenomeno aiutatemi a capire - chevy350 - 15-03-18 Puo' anche essere il tappo che non è ventilato. Strano fenomeno aiutatemi a capire - Dario - 15-03-18 Citazione:Puo' anche essere il tappo che non è ventilato.No perchè lo faceva senza il tappo Strano fenomeno aiutatemi a capire - Ricky426 - 15-03-18 Può essere che al serbatoio nuovo non siano stati collegati (o non sia stato collegato se uno solo) oppure che il serbatoio sia di un altro modello, comunque risolvibile. Strano fenomeno aiutatemi a capire - Dario - 15-03-18 Citazione:Può essere che al serbatoio nuovo non siano stati collegati (o non sia stato collegato se uno solo) oppure che il serbatoio sia di un altro modello, comunque risolvibile.Controllero bene però non mi ha mai dato problemi di alimentazione se non da freddo accelerando un pò decisi Strano fenomeno aiutatemi a capire - Ricky426 - 16-03-18 Citazione:Controllero bene però non mi ha mai dato problemi di alimentazione se non da freddo accelerando un pò decisiQuello non c'entra nulla, la benzina al motore arriva tramite il pescante che è separato dalle linee di ventilazione del serbatoio. Penso che la tua essendo un 70 se non era destinata alla California abbia un attacco solo per la ventilazione, è semplicemente un tubo piccolo (sarà da 4 mm interni) che va verso l'alto e poi fa una piega verso il basso, come un sifone, in modo da non far evaporare la benzina ma semplicemente far uscire l'aria durante lo riempimento. Ovviamente ne fa entrare anche un po' durante l'uso, va bene che il 440 è un motore assetato, ma non penso così tanto da creare vuoti in accelerazione se il tubo di ventilazione è ostruito! :zsarcastic4xx: Strano fenomeno aiutatemi a capire - Dario - 16-03-18 Ok grazie controllero' bene :ok: Strano fenomeno aiutatemi a capire - mondo-in-mini - 11-04-18 è buona norma fermare il rifornimento al primo scatto della pistola e lasciare un po d'aria nel serbatoio... |
