1966 Chrysler Newport Convertible
[quote name='Tarizza' post='93427' date='22/11/2007, 13:13']Quindi, hai deciso? sar? quello il colore?[/quote]
altrimenti gli ritiriamo la tessera!
Rifalla cos?...lascia stare il bianco!!! Con interni e capotte nera ? bellissima!
[quote name='nigel68' post='93395' date='22/11/2007, 09:56']il colore originale della vettura, Ivory, ho scoperto essere identico al Pale Yellow del 68, come su questa Coronet:[/quote]
E' uguale anche al Cape Ivory della Cadillac...
[quote name='caddy55' post='93431' date='22/11/2007, 13:20'][quote name='nigel68' post='93395' date='22/11/2007, 09:56']il colore originale della vettura, Ivory, ho scoperto essere identico al Pale Yellow del 68, come su questa Coronet:[/quote]
:ccowbiy:
[quote name='er wagone' post='93432' date='22/11/2007, 13:24'][quote name='caddy55' post='93431' date='22/11/2007, 13:20'][quote name='nigel68' post='93395' date='22/11/2007, 09:56']il colore originale della vettura, Ivory, ho scoperto essere identico al Pale Yellow del 68, come su questa Coronet:[/quote]
:ccowbiy:
...b?ni...
Bianca assolutamente no. La scelta come ho gi? detto ? Ivory (o Pale Yellow come la Coronet) oppure Daffodil Yellow, un giallo pi? brillante:
[Immagine: Daffodil_Yellow_R20.gif]
Questa ? una NewYorker del 68 Pale Yellow, che ? in pratica il colore Ivory del 66, giusto per avere un'idea delle linee squadrate delle C-body con il giallino-crema...
[Immagine: newyorker-1968-01-02.jpg]
Smontati i 535.670 profili all'esterno e i due paraurti della massa di una Citroen C3 ciascuno e realizzate le scatolette con viti e mollette varie, pulito il trunk da schifezze varie e da dove ? emerso il jack perfettamente integro, sono arrivato al momento di valutare o meno lo smontaggio del cruscotto. Anche perch? l'impianto di riscaldamento e il gruppo del condizionatore sono da revisionare completamente (il radiatorino dell'heater perde, lo far? stagnare dal solito radiatorista) e il pad del cruscotto presenta una vistosa crepa...
Ho per? l'impressione che smontare un tale cruscotto sia un'impresa molto simile allo smontaggio di un turboreattore Rolls Royce con un unico cricchetto del 13...
3 Domandone (@mopar, evidentemente... ma anche @Ricky)
- la ruota di scorta ? tenuta in posizione dall'asta filettata, dal galletto e dal piede del jack?? o esiste una rondella sagomata da mettere all'interno della ruota per far lavorare il galletto??
- esiste un wheel cover o era scoperta??
- il trunk ? ricoperto da una moquette nera sagomata o il rivestimento ? diverso?? Grazie.
certo che anche il Daffodil (termine inglese per indicare il fiore narciso, detto anche giunchiglia) yellow non ? male eh!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Saluti e buon lavoro.
Cli.
[Immagine: disc3.jpg]
[quote name='nigel68' post='96212' date='12/12/2007, 16:51']- la ruota di scorta ? tenuta in posizione dall'asta filettata, dal galletto e dal piede del jack?? o esiste una rondella sagomata da mettere all'interno della ruota per far lavorare il galletto??
- il trunk ? ricoperto da una moquette nera sagomata o il rivestimento ? diverso?? Grazie.[/quote]
- s?, nessuna rondella
- nessun wheel cover
- no moquette nera, c'? un trunk pad sul grigio in una specie di gomma, esiste di repro
Ok grazie :winns: ,
la moquette devono averla fatta durante il primo restauro nel 92... peccato perch? ? ben fatta, sagomata e resistente e magari fa da fonoassorbente. Ho anche i fianchetti neri in cartone in buone condizioni...Toglierla e mettere il pad di repro?? Far? cos?, ma di che colore era il trunk?? E' un dibattito che ho seguito anche sul forum americano delle C-Body dove si diceva fosse di un grigio scuro. Attualmente ? nero, siccome dev'essere riverniciato e risanato (in realt? ha solo un paio di buchini vicino al passaruota a sx) hai idea del colore (codice RM o analogo RAL)??? Gracias.
Pu? essere questo??
[url="http://www.dantesparts.com/trunkmats.html"]http://www.dantesparts.com/trunkmats.html[/url]
E' disponibile Houndstooth, Herringbone (spigato) e Plaid grigio o tan....in vinile pesante. Secondo te che colore potrebbe essere quello corretto?
Oltre a quello della lamiera...??
Il mio trunk mat ? plaid grigio e tan, non so quale sia quello corretto ma sono uno che se ne infischia...
La lamiera del mio baule, dentro, ? in colore carrozzeria in genere. Nessun nero se non ricordo male.
E tra l'altro ? verniciato solo dove si vede perch? se entri con la testa e guardi nelle zone pi? buie ? ancora lamiera nuda. Per fortuna niente ruggine sulla mia ma immagino che basti poco a far marcire il tutto...
Ecco cosa c'era sotto i seat covers:
[Immagine: DSC00276.JPG]
peccato che si spacca (il vinile ? letteralmente seccato)
[Immagine: DSC00277.JPG]
La ruggine del pavimento appena tolta la moquette:
[Immagine: DSC00280.JPG]
....che in alcuni punti ? passante
[Immagine: DSC00281.JPG]
Nonostante l'aspetto la pompa del meccanismo del tetto funziona benissimo e non perde minimamente.
[Immagine: DSC00283.JPG]
E' un fiore!!!!!!!!!! :handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :handddd: :handddd:
Il cofano posteriore quasi pronto....
[Immagine: P1010024.JPG]
qui era tutto marcio
[Immagine: P1010028.JPG]
una prima pezza sulla carrozzeria, ancora da livellare e sagomare
[Immagine: P1010025.JPG]
le lamiere sono molto sane, resta un po' problematico rifare la sagoma corretta del quarto posteriore in basso...certo che per? pensare un posteriore con due lamiere a V proprio dove si raccoglie l'acqua e lo sporco voleva dire farla marcire gi? in salone....complimenti ai progettisti!!
? vero...
ho visto che anche la mia.........? fatta proprio male..sono state studiate e assemblate con lo sputo proprio..
La fiancata sx ? completata, ora si passa al lato dx...
Sorpresa (sgradita): durante la pulitura dal cromatore si ? sgretolata la cornice di un faro posteriore e le maniglie sono risultate mangiate dalla corrosione fino all'interno... risultato: ricerca su ebay delle maniglie & c..
Stamattina ho trovato una sedan del 66, acquamarina, molto molto bella, con interni quasi nuovi a 1500 dollari senza riserva...se va invenduta magari qualcuno la demolir?... a non avere spazi e a non abitare in america....caxxo!!
Sorpresa2 (ma si sapeva) il colore originale Ivory ? veramente inguardabile, mi sto facendo fare da un amicone del forum un paio di figurini con photoshop con dei colori alternativi (Daffodil Yellow e Dusty Gold Poly)...
[quote name='nigel68' post='124937' date='17/4/2008, 17:26'].
Stamattina ho trovato una sedan del 66, acquamarina, molto molto bella, con interni quasi nuovi a 1500 dollari senza riserva...se va invenduta magari qualcuno la demolir?... a non avere spazi e a non abitare in america....caxxo!![/quote]
Comprala per me,che poi un posto lo trovo sicuramente :omino:
buona continuazione dei lavori... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />arka:
[quote name='TEO 199' post='124939' date='17/4/2008, 17:31'][quote name='nigel68' post='124937' date='17/4/2008, 17:26'].
Eccola:
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chrysler-Newport-1966-Chrysler-Newport_W0QQitemZ330228763345QQcmdZViewItem"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chrysler-Ne...5QQcmdZViewItem[/url]
