05-12-07, 04:27 PM
di olio
camaro sotto i ferri
05-12-07, 04:27 PM
di olio
06-12-07, 11:45 AM
***** che talebano di ***** che sei ,ma fai il bue che dice cornuto all'asino?
06-12-07, 11:55 AM
[quote name='fabio73' post='95181' date='6/12/2007, 10:45']***** che talebano di ***** che sei ,ma fai il bue che dice cornuto all'asino?[/quote]
Ma le pensi o ti vengono spontaneeeeeeeee
07-12-07, 12:08 AM
Parlando con te queste cose mi nascono dal profondo!!
10-12-07, 12:04 PM
10-12-07, 12:06 PM
Ma le foto ?????????????????????????????????????????????
10-12-07, 12:08 PM
gianda ti sei ubriacato?????
10-12-07, 12:09 PM
mah boh ma sono pubblicate da qualche altra parte?
10-12-07, 12:47 PM
le ho inviate adesso a flavio per inserirle.
pazienta un po
11-12-07, 05:32 PM
[quote name='camaro71' post='95775' date='10/12/2007, 11:47']le ho inviate adesso a flavio per inserirle.
pazienta un po[/quote]
11-12-07, 05:32 PM
11-12-07, 05:33 PM
11-12-07, 05:37 PM
grazie mille flavio.
gianda te se cuntent adess????????
11-12-07, 05:45 PM
bello rimettere il faraone dentro il sarcofago!!!
per curiosit?, lo scarico dove l'hai preso?
11-12-07, 05:49 PM
Il colore ? rimasto il rosso o hai cambiato?
Complimenti sembra un bel lavoro, un p? meno bravo il fotografo
11-12-07, 05:55 PM
Ma la macchina ha anche una parte sopra o cosa??
D?i che scherzo, Cesare!! ? che dopo tutto sto smarronamento, adesso devi postare SOLO foto fino a quando non ci vai in giro!!
11-12-07, 06:14 PM
allora per i pi? curiosi do qualche info,
motore chevy 383 stroker 4 bolt, teste alluminio edelbrock, aspirazione edelbrock, carburatore edelbrock 650 cfm, pompa benzina holley,distributore di corrente nuovo con bobina a tensione "maggiorata",cavi candele nuovi,scarico nuovo da 2,5" per un totale di 420 hp all albero (385 alle ruote) inoltre, balestre rimesse a nuovo,ammortizzatori nuovi e tutti i silent block sostituiti come indicato nei vecchi post. ciao
11-12-07, 06:16 PM
[quote name='skylineeeeee' post='96040' date='11/12/2007, 16:45']bello rimettere il faraone dentro il sarcofago!!!
per curiosit?, lo scarico dove l'hai preso?[/quote] lo scarico lo ha rifatto interamente il meccanico acquistando i tubi ed i silenziatori. il colore ? rimasto quello (rosso)perch? la carrozza non ? stata rifatta. sar? il prossimo lavoro.
11-12-07, 06:39 PM
Bel lavoro Cesare, anzi direi "esaltante"!!!
11-12-07, 07:06 PM
Complimenti, un lavoro con i fiocchi!!!
