Discussioni: 74
Registrato: Mar 2004
Il numero motore dovrebbe coincidere con il telaio e dovrebbe essere qui:
Cadillac VIN # XXXXX
   On the lower left hand side of cylinder block just above the edge of the oil pan.
   Frame, top surface of left side bar adjacent to radiator support.
   Above cast rib on rear portion of crankcase, back of left hand block. Numbered at right angles with Crank.
(stessa posizione anche nel 1958)
ciao Tirekicker ma non riesco a vedere la pagina, :hum:
Ciao! Io ho avuto lo stesso problema lo scorso anno. Ho ricevuto tanti consigli e dopo aver fatto i miei calcoli ho preso le gomme dai Fratelli Rossi di Bologna, BFGoodrich 235/75R15 fascia bianca larga spediti in 2gg, pagamento contrassegno e massima disponibilità .
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
io le mie 235/75R15 le presi su ebay in germania prezzo migliore che ho torvato , certo non sono bf goodrich
Discussioni: 74
Citazione:ciao Tirekicker ma non riesco a vedere la pagina, :hum:
Che pagina?
Citazione:Â
Che pagina?
scusami ma non avevo capito, se per caso hai una foto dove' posto il numero motore, o precisamente dove si trova , saresti gentile.GRAZIE
Ha riportato la descrizione, in inglese.
Discussioni: 74
Non ho la foto, mi spiace. Prova a vedere se dove dicono c'è.
Traduco: Sul lato inferiore sinistro del blocco motore, appena sopra il bordo della coppa dell'olio.
eccola la mia caddy coupe' de ville
Discussioni: 29
Registrato: Aug 2008
Citazione:eccola la mia caddy coupe' de ville
Adesso che sai inserire le foto.....presentacela per bene ( con una bella descrizione oltre che belle foto)Â nell'apposita sezione " Le nostre Americane " THANKS !!! :ok: :ok: :ok:
Citazione:salve mi presento sono gianmichele dalla prov. di bari ho aquistato una cadillac coupe' de ville del 1960
volevo delle info a riguardo dove trovare i ricambi in italia a prezzi modici,o se qualcuno abbia gia' qualcosa x le mani, mi occorrono 4 pneumatici 235/75/15 con fascia bianca (larga), cavi candele, termostato acqua, filtro olio filtro aria, graziee
attendo notizioe
 saluti
 gianmichele
bricomike@libero.it
host image
Citazione:Â
ok sara' fatto
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2009
Citazione:Non scartiamo a prescindere Musso Gomme (che tra l'altro è agente di Coker), spara dei prezzi piuttosto altini ma sono ampiamente trattabili, verificato un mese fa con 5 gomme tessili a fianco bianco per una Fiat 1500.
Ti confermo che Musso trattando è competitivo.
Se vuoi digli che sei un amico di Mirko il rivenditore suo cliente di Roma, fatti fare lo sconto che fà a me.
Saluti
1949 Cadillac serie 62 Custom
Citazione:Â
Saluti
grazie mirko appena ho la macchina lo chiamo e sentiamo .. grazie..
ciao mirko,la macchina attualmente si trova a martina franca (ta) presso una officina garage gianfrate , devono cambiare il carburatore, perche' il suo originale non va..poi oltre alla carburazione, li sto facendo fare una messa a punto, con sotituzione di: carburatore Holley o ederbrok, sostituzione tappi monoblocco e pulizia dell'impianto dell'acqua, sostituzione: Punte-condens- candele-spazzola ,fili al silicone racing guarnizioni punterie,Lavoro collettori e sostituzione guarnizioni, pulizia serbatoio benzina..olio e filtri, appena finisco questi lavori, posso contattare il rivenditore delle gomme..con la speranza che il mio contocorrente non va a rosso.. :408:
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2012
Consiglio: monta l'accensione elettronica... tipo Pertronix.
Citazione:Consiglio: monta l'accensione elettronica... tipo Pertronix.
mi sapresti dire piu' o meno il costo?
Citazione:.., devono cambiare il carburatore, perche' il suo originale non va..poi oltre alla carburazione, li sto facendo fare una messa a punto, con sotituzione di: carburatore Holley o Edelbrock, sostituzione tappi monoblocco e pulizia dell'impianto dell'acqua, sostituzione: Punte-condens- candele-spazzola ,fili al silicone racing guarnizioni punterie,Lavoro collettori e sostituzione guarnizioni, pulizia serbatoio benzina..olio e filtri, appena finisco questi lavori, posso contattare il rivenditore delle gomme..con la speranza che il mio contocorrente non va a rosso.. :408:
Ma perchè?Â
Discussioni: 56
....ecco le solite stron e zate da fare su una macchina classica e bella come la 60!
