[quote name='musclecarslovers' post='216091' date='29/5/2009, 11:17'].. SIETE PARTITI TUTTI DA LIVELLO ZERO ..[/quote]
Non ? esatto, la mia prima storica l'ho comprata dopo aver passato interi pomeriggi alla Biblioteca Sormani a Milano, leggendo vecchi 4R con prove su strada e schede tecniche. Poi l'inculata l'ho presa lo stesso..ma tutte le riparazioni (ecluso motore sostituito e cambio rifatto) le ho fatte io ed ? stata una palestra insostituibile.
Per quanto riguarda la Charger postata, non scherziamo: a parte che non esiste mettere in vendita una macchina per 80.000.000 delle vecchie lire col sedile ruggine (figuriamoci il resto), ho l'impressione che non sia chiaro se vuoi/puoi tirare fuori cash 13.000 euro o 36.000 euro. Sai non sono la stessa cosa....
In ogni caso mi ? sembrato di capire che il tuo limite non ? non saper valutare le auto americane o le T/A in particolare. Ma che hai poca esperienza in generale di compravendita di autovetture storiche/usate. Di l? le relative ingenuit? ed errori grossolani di valutazione. Molti di noi sono ferrati magari solo sul tipo di auto che posseggono (es. io di GM e Mopar ne capisco pochissimo...ma anche di Ford), ma in generale prima di affrontare un mondo simile, soprattutto nel caso di vetture non-turnkey (in pratica = da farci lavoretti) occorre avere alle spalle un minimo di esperienza. Il sicuro rischio ? cadere nelle trappole dei commercianti.
Ti faccio un esempio: hai mai guidato / provato / acquistato una vettura di 35-40 anni fa?
Cio?: se provi una Lancia Fulvia sei in grado di stimare A GRANDI LINEE che interventi meccanici / estetici servono per portarla in condizioni accettabili e quindi fare un buon affare? O se vedi del fumo azzurrino allo scarico ti sembra solo fumo?
Occhio non sono offese o prese in giro: ? solo per capire che grado di conoscenze hai... per evitare che spendi 13.000 euro (e poi sei a secco) per un cifone che piscia olio, ? pieno di stucco e alla prima salita per andare all'Osteria del Divin Porcello (chiss? se c'? ancora...) va in ebollizione.
Da qui la necessit? di avere un meccanico di fiducia, magari amico di famiglia, che ti accompagni a vedere l'auto se proprio non sei espertissimo... oppure di partire con una base molto semplice (tipo una Mini storica) per "farsi le ossa".
Non sono auto moderne, ? inutile girarci intorno.
[quote name='nigel68' post='216111' date='29/5/2009, 12:38'][quote name='musclecarslovers' post='216091' date='29/5/2009, 11:17'].. SIETE PARTITI TUTTI DA LIVELLO ZERO ..[/quote]
posseggo una lancia delta HF 1.6 turbo del '92 nera,pagata e1.000 con solo la pompa dell'acqua e la garrett T2(il fumo azzurrino lo faceva,era un bel deposito d'olio nella turbina) da cambiare,e una delta HF integrale dell'89 rossa tutto ok,comprate da solo,non ho problemi su quei motori ma ci vuole poco a capirci qualcosa.
io continuo ad informarmi sulle americane,ma non ? per niente facile...almeno,non la credevo cos?!
[quote name='musclecarslovers' post='216091' date='29/5/2009, 11:17']allora,VOI SIETE TUTTI POSSESSORI E DA TEMPO,AVETE CONOSCIUTO LE VOSTRE AUTO E SIETE PARTITI TUTTI DA LIVELLO ZERO COME IL MIO.IO TROVO UN AUTO CHE SEMBRA "OK"E POSTO PER AVERE DELUCIDAZIONI. CHIUDETE PURE STO ***** DI TOPIC DATO IL FASTIDIO CHE CAUSA,***** ma da quant'? che non
tutti voi??????basta che mi dite "no,quello non va"-"questo assolutamente no",e BOM!da li capisco e scarter? TUTTE le prossime che trover? con quel problema!!!!!!!!
CHIUDETE STO TOPIC Va!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
io ho una regolare ed appagante vita sessuale
[quote name='ESA' post='216118' date='29/5/2009, 12:26'][quote name='musclecarslovers' post='216091' date='29/5/2009, 11:17']allora,VOI SIETE TUTTI POSSESSORI E DA TEMPO,AVETE CONOSCIUTO LE VOSTRE AUTO E SIETE PARTITI TUTTI DA LIVELLO ZERO COME IL MIO.IO TROVO UN AUTO CHE SEMBRA "OK"E POSTO PER AVERE DELUCIDAZIONI. CHIUDETE PURE STO ***** DI TOPIC DATO IL FASTIDIO CHE CAUSA,***** ma da quant'? che non
[quote name='musclecarslovers' post='216104' date='29/5/2009, 12:00']su questo avete assolutamente ragione,ho tanta fretta,la mia paura...? che per le 60s sono gia irraggiungibili,adesso....figuriamoci fra 5-10anni come sale ancora il prezzo....che la fine delle 70s sar? uguale.
una mia curiosit?....tirerei a 35-36.000 se potessi ma senza pensarci 2volte la prenderei
[url="http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=152240387"]http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=152240387[/url]
che non sia matching (chiaro) che montava un 318 o 383,o che in origine era rossa,qualsiasi cosa....? come la desidero,uguale
aggiungendo "charger" vicino al faro e mettendo R/T della dimensione giusta...anche R/T dietro in mezzo ai fari....e togliendo la ruggine dall'attacco del sedile guidatore....e il volante "non corretto"sulla charger sta troppo bene
vorrei sapere cosa dite di questa[/quote]
Che ? peggio delle varie T/A postate. NAsce 318, gli hanno ficcato dentro un 383 (o un 400) , era prima verniciata arancione GL, poi ? stata fatta nera.....l'ho vista di persona con Mirko, e per poco non siamo scoppiati a ridere in faccia al venditore.
"L'automobile ? femminile" - Gabriele D'Annunzio
Skalo non pu? correggerti, ha UN mustang
Comunque invece che regalare soldi ai commercianti ne spenderei un po' qui
www.amazon.co.uk
Davvero, vale la pena...
te ne dicono di tutti i colori,ma ormai li hai comquistati
altrimenti non ti avrebbero risposto a cosi tanti messaggi!
Vedrai che con tutte queste mazzate
diventerai un "Chestnut" anche tu
[quote name='nigel68' post='216128' date='29/5/2009, 14:11']"L'automobile ? femminile" - Gabriele D'Annunzio[/quote]
Che poi per esempio Springsteen in tutte le sue canzoni che parlano di drag/hot rod/street racing e cos? via si rivolge a tutte le auto chiamandole "she"...
[url="http://www.brucespringsteen.net/songs/RacingInTheStreet.html"]http://www.brucespringsteen.net/songs/RacingInTheStreet.html[/url]
[quote name='nomads' post='216130' date='29/5/2009, 14:12']te ne dicono di tutti i colori,ma ormai li hai comquistati
....ehehe so che automobile ? femminile
ma diverse volte rivolgendomi ad americani su discorsi di queste auto,ancora un p? m'uccidono sentendo il femminile.....
[quote name='musclecarslovers' post='216126' date='29/5/2009, 14:08']comunue NESSUNO mi ha corretto su un errore che faccio appositamente,LA charger non ? giusto...."charger is male"....
No,il tuo grande errore (come di molti altri) ? non scrivere i nomi ed i marchi delle auto con l'iniziale in maiuscolo.
Sarebbe stato meglio per te che tutti ti avessero detto al primo annuncio postato,si, prendila, ? perfetta.
E poi ti saresti trovato un bel catorcio.
Che figata eh.
Poi,sinceramente, ? proprio fastidioso questo modo che hai di rivolgerti a tutti.
Da quanto tempo non scopate o amenita' varie.
Ma come ti permetti.
Non penserai mica che siamo tutti degli appena maggiorenni?
Aggiungo che ho almeno 20 anni di attivita' sessuale sulle spalle piu' di te.
Sei proprio quello che sei, un pischello.
[quote name='?kinnyBoy' post='216141' date='29/5/2009, 14:42'][quote name='musclecarslovers' post='216126' date='29/5/2009, 14:08']comunue NESSUNO mi ha corretto su un errore che faccio appositamente,LA charger non ? giusto...."charger is male"....
Che figata eh.
come ti ho gia detto in passato...."a pelle virtuale" io e te....no...
comunque,mi ? stato detto,che Voi in primis prendete gli argomenti un p? sullo scherzo....? un forum.....anche io ho scherzato,mica in malo modo ho detto quella frase...scusa se ti sei offeso!certo che sono un pischello!
....noooo dai la el camino no....
[quote name='musclecarslovers' post='216146' date='29/5/2009, 15:05']
....noooo dai la el camino no....[/quote]
Perch?? se non ti piace ? una cosa ma se pensi che non sia macchina all'altezza allora comprala e stupisciti delle sue potenzalit?!
[quote name='mike-V8' post='216150' date='29/5/2009, 15:08'][quote name='musclecarslovers' post='216146' date='29/5/2009, 15:05']
sicuramente ? una bestiaccia....ma cerco ancora d capire il senso,pick-up coupe?
[quote name='musclecarslovers' post='216151' date='29/5/2009, 15:10']sicuramente ? una bestiaccia....ma cerco ancora d capire il senso,pick-up coupe?[/quote]
PICK-UP + COUPE = gran figata!!!
Chiedi a che ne ha avuto uno qui dentro
[quote name='Ale555' post='216131' date='29/5/2009, 14:13'][url="http://www.brucespringsteen.net/songs/RacingInTheStreet.html"]http://www.brucespringsteen.net/songs/RacingInTheStreet.html[/url][/quote]
per ale555... mamma mia... da pelle d'oca!
